3489 connectés
  GPU
  ATI radeon HD 2900XT besoin d'aide svp !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1569245
monarck123
bouh
Posté le 24-05-2007 à 14:37:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais bientot recevoir ma carte graphique donc la nouvelle radeon et pour bien l'o/c il faut un connecteur pci-express 6pins et un autre de 8. Seulement les alimentations qui possèdent un connecteur 8pins sont de minimum 800W  :cry: et cette puissance je n'en ai pas du tout besoin. J'ai trouvé une alim sur le net si quelqu'un la possède ou encore sait si elle est compatible pour la radeon en la branchant en 1x6 et 1x8 qu'il me le dise le plus vite possible !!! Merci
réf alim : NEXUS NX-8050
n°1569251
Posté le 24-05-2007 à 14:52:49  answer
la carte marche aussi avec 2*6pin.
le 8pin + 6pin c est pour activer l overdrive.
la serie des enermax avec des 550watt-600watt avec les 8pin.
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2007 à 14:53:41
n°1569257
monarck123
bouh
Posté le 24-05-2007 à 15:01:29  profilanswer
Sur le site d'AMD ils disent qu'il faut un adaptateur en option le truc c'est il est livré avec l'alim ???
n°1569263
monarck123
bouh
Posté le 24-05-2007 à 15:06:46  profilanswer
A ouais il y est :)
n°1569363
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-05-2007 à 18:39:03  profilanswer
Sa marche tres bien avec 2x6 ;)
Gigabyte France
n°1569601
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-05-2007 à 11:18:55  profilanswer
ta pas besoin d'avoir un 8 pins utilises ati tool par exemple pour booster ;)
n°1569691
dragosmp
Posté le 25-05-2007 à 14:05:19  profilanswer
Le connecteur de 8 pin active dans les drivers AMD l'option OverDrive pour overcloker. Par contre rien t'empêche d'utiliser 2x6pin et overclocker avec ATI TOOL.
n°1570332
secalex
Stalker forever
Posté le 26-05-2007 à 19:42:33  profilanswer
ATI TOOL gère la 2900? :??:
Sinon, pas besoin de 8 pins. ;)  ;)
Pour OC il y a AMD GPU clock tool.
Tu trouveras aussi quelques infos sur le topic unique. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1570431
Esteb@n
Posté le 26-05-2007 à 22:19:11  profilanswer
Les Antec NeoHE ont aussi ce connecteur 8 pin
n°1570441
ttdog
Pour les intimes...
Posté le 26-05-2007 à 22:33:03  profilanswer
enfin une cg que jpourrai mettre dans mon shuttle :D
n°1575238
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-06-2007 à 01:42:10  profilanswer
l'activation de l'overdrive permet de garder l'o/c en permanence (voire le downcloking en 2D) dans le catalyst...
il existe 2 manip avec 2 x 6 pins qui simule le 8 pins:
1) masse sur 1 pin de libre: http://www.rage3d.com/board/showth [...] 1334971276
2) relier les 2 pins de libre entre eux : http://img64.imageshack.us/img64/162/002hw1.jpg
A tes risques et périls (enfin ceux de ta 2900xt)
n°1575393
monarck123
bouh
Posté le 06-06-2007 à 13:46:43  profilanswer
Le premier m'a lair plus sur non ?
n°1575397
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-06-2007 à 13:49:53  profilanswer
Le truc qui ma l'ar zrb, c'est le gain de perf avec ...  [:fredoloco]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1575404
monarck123
bouh
Posté le 06-06-2007 à 13:53:11  profilanswer
Ben enfaite le truc c'est qu'avec la première méthode la carte aura réellement plus de courant non ? tandis qu'avec la 2eme méthode ça m'étonnerait
n°1575550
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-06-2007 à 17:22:31  profilanswer
c'est de toute manière la température qui devrait limité l'o/c, pas l'alim...
en base, j'augmente sans prb de 15% mr gpu et la mémoire avec 2 6 pins...
l'overdrive c'est d'avoir dans le catalyst les fréquences.
n°1575551
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-06-2007 à 17:23:37  profilanswer
1ère méthode: c'est la masse qu'on branche, PAS LE 12V.
donc pas plus de courant.
n°1575592
monarck123
bouh
Posté le 06-06-2007 à 18:13:29  profilanswer
Ok donc ouais ça sert à rien puisqu'avec AMDGPUClockTool on voit peut faire tout ce qu'on veut et voir les températures.
n°1575754
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-06-2007 à 21:45:19  profilanswer
mais t'es obligé de paramétrer l'o/c à chaque démarrage...
ce serait plus simple si tu avait la 2d à 200/300 et la 3d à 850/1000
n°1575801
monarck123
bouh
Posté le 06-06-2007 à 23:12:54  profilanswer
A merde ben sinon avec Powerstrip les fréquences restent je crois non ?
n°1585086
kazuya25
Posté le 26-06-2007 à 19:31:09  profilanswer
D'apres ce que vous dites alors en fait les 2 pins restant sont 1 masse et 1 entrée de courant. Si quelqu'un trouve le jus qu'il faut doser dedans ya moyen de bidouiller qq truc alors. Et de brancher les pins entre eux ne doit pas etre risqué du tout parce que l'un des 2 pins est une masse. Par contre de jouer comme ca avec la carte, ca peut ne pas etre tres bon tout ca car en fait il doit y avoir un capteur monté d'une certaine facon pour que la carte active l'option overdrive.
Sinon je vois pas comment un adaptateur 8 pins-> 6 pins existerait ca n'a pas de sens, les 2 pins de plus c'est du courant et on peut pas le tirer des autres cables comme ca.
Par contre d'avoir un pti adaptateur pour d'autres cables de l'alimentation, ca serait cool.
En tout cas vivement que je retourne chez moi essayer la bete.
n°1594070
VoMi6
Posté le 16-07-2007 à 01:29:28  profilanswer
Salut, :sol:  bon en effet, après plusieurs recherches, on retrouve uniquement ces 2 méthodes, moi ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il n'y a aucune certitude, et ça me ferait chier de griller la carte.
Si on arrivait à prouver que la méthode est bonne ça arrangerait pas mal de monde, et je parle pas forcément pour faire de l'overclocking.
Moi par exemple, comme je viens d'installer mon waterblock que j'avais sur ma X1900XTX, j'aurais bien aimé savoir si la température était correcte! Mine de rien ça rassure toujours un peu!
Quelqu'un a-t-il rééllement fait un des 2 mods sur sa HD2900XT? Parceque franchement, des photos avec des cables branchés un peu partout sur une carte, tout le monde peut le faire quand c'est hors tension!!! Par contre, dès que tu met le jus, si t'as plus que tes yeux pour pleurer... pas Glop! :??:
Tempête en juin; t'en chie en Août.... Mdr!!!
n°1594071
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 16-07-2007 à 01:32:23  profilanswer
La méthode du fil avec la molex marche, testé et approuvé.
Théoriquement la deuxième aussi puisqu'il s agit aussi de relier le fil du 12v libre à une masse mais cette fois ci du pin libre qui fait masse.
n°1594176
VoMi6
Posté le 16-07-2007 à 14:13:14  profilanswer
Bon, ben je m'en vais essayer la deuxième méthode car elle est plus simple et plus esthétique... enfin bon, l'esthétique je sais , on s'en fout;  lol ;-)
n°1594426
VoMi6
Posté le 16-07-2007 à 23:02:17  profilanswer
Bon, j'ai testé la deuxième méthode qui consiste à relier les 2 connecteurs libres de HD2900XT, et en effet, ça fonctionne, l'overdrive est fonctionnel, et à ma grande joie, je m'aperçois qu'elle chauffe moins que la X1900XTX. :sol:
Je vous laisse zieuter :pt1cable:
http://img337.imageshack.us/img337/6130/modka0.th.jpg
[img=http://img337.imageshack.us/img337/6130/modka0.th.jpg]
@plus
 :p
Message édité par VoMi6 le 16-07-2007 à 23:05:21
n°1594777
lefuretqui​courtvite
Posté le 17-07-2007 à 20:38:22  profilanswer
y a un montage qui fait peur là shunter le + et le moins  :whistle: , autrement pour repondre, il faut un 12 v en haut et une masse en bas, si le faite qu'il detect une masse active l'overdrive pas besoin de tirer un fils juqu'a une prise molex puisque il y a de quoi se schunter a coter , bah oui y a 3 masses sur un connecteur pcie, donc le shunt que l'on a vu en premier montage n'est pas bon, certainenement une erreur il faut shunter avec une masse et non mettre la masse sur le 12v
n°1594804
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-07-2007 à 21:58:28  profilanswer
@plus
 :p
Logique que ca marche, content d'avoir aidé  :)
n°1595103
VoMi6
Posté le 18-07-2007 à 16:43:23  profilanswer
Donc tu es en train de me dire qu'en rajoutant un 12V à côté des 3 autres, et une masse à côté des 3 autres, ça fonctionnera aussi?
Doit-on faire comme indiqué sur ma photo montée ci-dessous?  :whistle:
http://img67.imageshack.us/img67/4507/pc2lx8.th.jpg
Mais alors, à quoi cela va-t-il servir d'alimenter en 12V? Cela apporte-t-il qqchose pour l'overclocking du GPU? et dans ce cas, mon montage ne va-t-il pas endommager ma carte à long terme? vu que j'ai relier la partie censé recevoir du 12V sur la masse? : :bounce:
http://img260.imageshack.us/img260/927/pc1qi2.th.jpg
n°1595675
Posté le 19-07-2007 à 18:15:35  profilanswer
Ton montage est bon vomi6
n°1595726
VoMi6
Posté le 19-07-2007 à 20:05:20  profilanswer
De quel montage tu parles?
Le virtuel , ou le réel?
n°1595741
Posté le 19-07-2007 à 20:50:59  profilanswer
ha oui le premier est bon , le deuxieme je sais pas je voit pas
n°1595809
VoMi6
Posté le 20-07-2007 à 00:26:18  profilanswer
Le premier c'est un montage fait avec un logiciel de retouche, il permet de décrire le branchement expliqué plus haut.
Cependant, j'aimerais voir en vrai si qq1 a déjà essayé ce montage, et ce qu'il apporte de plus par rapport à la deuxième photo qui n'est autre que mon montage perso: les 2 connecteurs libres sont reliés entre eux. Autrement dit, le connecteur censé recevoir la masse, est relié au connecteur censé recevoir le 12V.
Quelqu'un peut-il prouver par photo que le montage n°1 est fonctionnel et sans danger?
Mais je pense en effet que ce que tu me dis est bon au vues de ces images:
http://img218.imageshack.us/img218/941/pciex8zz6.th.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/8723/pciex8bisks4.th.jpg
On peut en effet remarquer que les cable 12V se suivent sur la même rangée et de même pour les masses...
Message édité par VoMi6 le 20-07-2007 à 00:26:57
n°1595922
Posté le 20-07-2007 à 12:58:36  profilanswer
bah tu la porouver apr toi meme en trouver un connecteur pcie 8 broches, donc le montage que tu a simuler est bon
n°1596256
elfrances
Posté le 21-07-2007 à 00:21:05  profilanswer
@plus
 :p
salut tu as testé la seconde methode sa fonctionne vraiment est ce sans danger pour la carte ?  yu peus pas mettre une tof de ton monta ge est ce que tu l utilise encore comme sa modded ou tu a suprimmer le pont
tu es pas basque toi pourtant? , mais qu est ce que tu es con!!!
n°1596482
VoMi6
Posté le 21-07-2007 à 15:04:16  profilanswer
Pour l'instant j'ai pas eu le temps d'alimenter en 12V et de relier la masse.
Pour l'instant ça fonctionne très bien avec le pont entre le 12V et la masse, cependant, j'ai des soucis pour installer le catalyst 7.7, mais je doute que cela vienne de ça; j'obterais plutôt sur mon windows XP qui est la version coccinelle, car sous vista j'ai pas de problème.
Mais je vais certainement passer au montage avec le 12V alimenté, j'aimerais bien savoir si ça apporte qqchose de plus pour les perfs de la carte...
Entre nous, cette carte est très bien j'ai joué à Call of Duty 2 tout à donf en 1650x1080 yapa un seul lag c'est d'une fluidité exemplaire......demi molle assurée  :pt1cable:  :love:
Message édité par VoMi6 le 21-07-2007 à 15:05:15
n°1596863
elfrances
Posté le 22-07-2007 à 14:31:20  profilanswer
salut moi je trouve quelle chauffe quand meme en ide  elle est a 65 70  et en full elle depasse pas 78   ? je comprends pas   refroidissement d origine et pas oc
n°1596878
Posté le 22-07-2007 à 15:17:00  profilanswer
En effet regarde comment est ventilé ta tour, a tu touche a la vitesse du ventilo, tu a le connecteur 8 pins? si oui essai seulement avec 2*6 pins pour voir, autrement comme ca pour info la mienne 46°c en ideal, et en full 65°c, dans un boitier ventile correctement sans plus
Message édité par lefuretquicourtvite le 22-07-2007 à 15:17:24
n°1596941
elfrances
Posté le 22-07-2007 à 18:38:09  profilanswer
re sous vista elle est a 50° en ide et sous xp a 65   70° dans le panneau overdriv
j ai juste fait le pont en les 2 pin vide sur la carte j ai pas d adaptateur 8 pin
n°1597064
VoMi6
Posté le 23-07-2007 à 00:04:10  profilanswer
Franchement 50° c'est vraiment bien d'origine, moi je suis watercoolé, et je vous bat tous, mais ça parait normal... http://img337.imageshack.us/my.php?image=modka0.jpg
Cependant, les rad pour la mémoire ne sont pas gégènes!
Chez ATI en regle général, ils auraient pu travailler un peu plus sur la dissipation thermique des chips mémoire et de la rampe d'alim car j'ai été obligé de rajouter 2 ventilos alimentés en 5V (d'ou silence) pour rafraichir cette partie de la carte qui monte rapidement en T° lors d'un gaming acharné.
elfrances quant à toi, 78 °C en full c'est correct, saches que le vendeur ou j'ai acheté ma Sapphire, était satisfait de ses 88°C en full !!! je lui ai fais les gros yeux et je n'ai eu de cesse d'installer mon waterblock dès reception de la carte. Heureusement, mon waterblock de ma X1900XTX s'adaptait dessus, en gardant la partie dissipateur des rads mémoires et en retirant uniquement ventilo, carter, et rad du GPU.
n°1597407
elfrances
Posté le 23-07-2007 à 20:49:11  profilanswer
salut merci pour ces reponses  mais ce que je comprends pas c est l ecart entre vista et xp
sous vista 50°idle
sous xp 60°65° IDLE
aussi bien dans l overdrive que sous ati tool ?
n°1597791
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-07-2007 à 17:34:40  profilanswer
peut être les catalysts meilleurs sous vista.
les versiosn antérieurs au 7.5 géraient mal le ventilo (pourtant en 4 pins)
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Aide CarteMèrewatercooling [aide pour debutant]
OC P5N-E SLI et 4300 aide svpBesoin d'aide
Besoin de conseil : P180 + Noctua NH12 .o/c e4300 aide au choix de ram + mobo
o/c e6400: 41% avis config d'ocAide pour un 1erWC
Besoin d'aide - O/C qui tient pas ; E4300 sur DS3
Plus de sujets relatifs à : ATI radeon HD 2900XT besoin d'aide svp !!!
