4346 connectés
  GPU
  Sapphire 9800 Pro
Sapphire 9800 Pro
n°1293278
Darkwormss​s1
Posté le 13-08-2005 à 17:22:58  profilanswer
Bonjour, j'ai utiliser le logiciel AtiTool 0.24 pour booster un peu ma 9800pro et j'arrive a Core : 423 et memory : 380, est ce que je suis dans la "normalité" des 9800pro overclocker ? merci d'avance
Darkwormsss
n°1293285
ziouf
Posté le 13-08-2005 à 17:33:08  profilanswer
Darkwormsss
Avec un core R350 j'arrive à 435/360 ... sur une sapphire 9800 pro ...
mise à part que j'ai du mal à refroidir correctement ma mémoire qui monte mal dans les fréquences ... Je pense que ton o/c est tout à fait correct et dans les normes ...
Biensur je ne suis pas un pro et je penses qui ne faut pas se fier seulement à mon avi ... attend les réponses d'autres forumeurs  :)
bonne continuation
n°1293287
Darkwormss​s1
Posté le 13-08-2005 à 17:34:40  profilanswer
Merci !
J'ai recu ma carte graphique ce matin.... Je me demander si il n'y pas pas (trop) de risques qu'elle grille ! parce que ca me dit pas trop quoi !
Et avec AtiTool, il faut laisser combien de temps tourner quand ont fait Max core ou max memory ?
merci !
Message édité par Darkwormsss1 le 13-08-2005 à 17:35:19
n°1293298
sniper 46
Posté le 13-08-2005 à 18:08:25  profilanswer
la mienne ventilo d'origine :
9800 pro @ 395/355  (core 350 je suposse...)
a 400 pour le gpu ou 360 la mèmoire artecfact ...
enfin sa donne quand même un p'tit plus pour la carte :
3d mark 2003 : 5850 point (par dèfaut)
"          " : 6200 point (@ 395/355)
Avec ventilo d'origine
Darkwormss1 : nan aucun risque si tu i vas doucement, quand tu seras arriver au max tu verras des artefacts, tu reboot sa remet les frèq d'origine (moi j'ai fait sa avec powerstrip c'est un des meilleurs log je trouve) une fois reboot tu remet les frèq d'overclocking juste avant ou sa planter (artefact) et tu laisse une marge de 5mhz au moins ou 8 pour etre sur ...
Overclocke par pas de 3mhz si tes pas rassurer, mais aucune risque :) à chaque pas testé avec 3d mark 2003 la stabilité de la carte (voir si elle fait pas d'artefact) ,
Overclocke d'abord le gpu et ensuite la mèmoire mais évite de faire les deux en même temps car si artefact tu seras pas si sa vien du gpu ou mem ...
Enfin voila ^^
n°1293312
Darkwormss​s1
Posté le 13-08-2005 à 18:59:41  profilanswer
Je suis au maximum la je peux pas plus sinon j'ai des artefact s : 423.69/380.08.
Apres je suis en train de telecharger 3d Mark 2003... Je vous direz plus tard mes resultats ;)
n°1293319
sniper 46
Posté le 13-08-2005 à 19:16:37  profilanswer
tu tourne un peu plus haut qu'une xt, normalement tu devrais tourné au alentour des 6500 points ^^ voir peu etre un peu plus ...
n°1293329
Darkwormss​s1
Posté le 13-08-2005 à 19:26:44  profilanswer
3200 points... :( j'ai un proc de merde c'est pour ca... sempron 2400+ c'est pourri... mais a la noel je me prend un Athlon xp 3200+
PS : Si quelqu un a un Athlon Xp à me filer je suis prenneur  :D
Message édité par Darkwormsss1 le 13-08-2005 à 19:52:32
n°1293453
Darkwormss​s1
Posté le 14-08-2005 à 01:43:41  profilanswer
en ayant mis a fond, ca a fait un freeze en cours de jeu et apres une autre fois ecran noir et reboot...
j'ai mis une config "middle" qui chauffe pas trop, en attendant de pouvoir m'acheter un VGA Silencer et des ventilos...
n°1293551
Darkwormss​s1
Posté le 14-08-2005 à 14:06:10  profilanswer
j'ai trouver une solution, en attendant :D j'ai ouvert ma tour et j'ai mis un vrai ventilo a coter, 5000mm de diametre ce refroidie bien, en plus 4 vitesses possibles !
n°1294103
sniper 46
Posté le 15-08-2005 à 19:23:19  profilanswer
3200points ... heu y a un problème ... avec une 9500pro et un 1600+ j'fesais presque autent ...
change de pilotes, et retests, c'est une une 9800pro 256bits ??? si oui tu devrais tapé dans le 5000 d'origine même avec un proco de ce style ...
Message édité par sniper 46 le 15-08-2005 à 19:23:36
  GPU
  Sapphire 9800 Pro
L'ATI silencer 3 compatible avec Sapphire 9800 Pro 256 Mo ?o/c sapphire 9800 pro 128 meg 256 bit edition
Sapphire 9800 pro 128 movga ou ati silencer pour ma 9800 pro sapphire ?
demonter ventirad de 9800 pro sapphiresapphire 9800 pro
prob d'o/ce sur sapphire 9800 proSapphire 9800 Pro à XT 128Mo
Démontage radiateur d'une sapphire 9800 proSapphire Radeon 9800 Atlantis Pro + vga silencer ????
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 9800 Pro
