3378 connectés
  CPU
  Augmenter Vcore M4A78 Pro
n°1967102
klqim
Posté le 28-12-2009 à 18:34:05  profilanswer
Bonjour. Voila j'ai un petit soucis avec mon overclocking. J'ai déjà augmenter la cadence de mon AMD 64x2 5600+ à 3.1 au lieu de 2.9 de base. Tout sa en augmentant seleument le fsb. Mais j'aimerais augmenter mon Vcore. Mais je ne sais pas ou faut t-il le faire. Quelqu'un pourrais m'éclairer ? Et aussi comment changer les timmings de ma RAM ?? Merci.
-CM: Asus M4A78 Pro
-CPU: AMD 64x2 5600+
-RAM: Crucial Ballistix 2x1Go
n°1967188
klqim
Posté le 28-12-2009 à 21:44:39  profilanswer
up ?
n°1967231
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 00:05:32  profilanswer
si c'est stable augmenter le Vcore ne va rien changer.
pour tout, il faut chercher dans le bios, pour la tension c'est Vcore normalement dans les advanced settings, pour les timmings ram normalement c'est aussi par là!
Swisscore
n°1967320
klqim
Posté le 29-12-2009 à 13:40:15  profilanswer
J'ai seulement processor voltage. Sa doit être sa. Je l'ai mit a 1.20.
n°1967325
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 13:50:40  profilanswer
oui y a de forte chance :P mais aucune raison de le monter si le PC est stable, à part si tu veux le faire chauffer plus, et donc avoir plus de possibilité de problème!
et pour les timings tu as trouvé quelque chose?
et tu as bloqué la fréquence PCI-E?
Swisscore
n°1967444
klqim
Posté le 29-12-2009 à 19:14:28  profilanswer
Ma fréquence PCI-E est bloqué à 100. Je sais pas si c'est bien ? En tout cas mon pc est bien ventiler donc je peut essayer de poussé un peut le Vcore pour augmenter un peut l'O/C. Pour les timmings je les vois mais je ne sais comment les changer. En faite niveau oc RAM je m'y connais pas trop :s.
  CPU
Vcore trop basseOC d'un I7 920 ( pb avec MSI X58 PRO et OCZ 3*2go 12800 )
Problème Vcore R2E avec 920 D0Comment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ?
Overclocking HP PRO COMPAQ nx9420 avec setfsb. Quel PLL utiliser ?Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?
Vcore trop élever. :/comment augmenter le FSB d'un Q9550?
comment augmenter coefficient FSB ?O/c Q9650 stable @ 4400 1.328 vcore (Batch L847C218 VID:1.1875)
Plus de sujets relatifs à : Augmenter Vcore M4A78 Pro
