4647 connectés
  GPU
  Reflasher sa Radeon HD5xxx, HD 6xxx plus reconnue sur atiflash
n°2198281
David67290
Posté le 08-03-2012 à 12:35:12  profilanswer
Bonjour a tous !
Voila je crée se sujet suite a mon erreur de flashage de ma HD6850 en HD4870 --' . Celle ci n'était plus du tout reconnu par atiflash. Comme j'ai pas mal galéré à trouver un sujet qui parle de sa j'ai décidé de vous faire part de cette astuce.
Tout d'abord il faut repérer le circuit intégrer qui gère le bios. Ne pas hésiter à prendre une loupe si il le faut.
Donc sur toute la série HD5xxx et HD6xxx le circuit intégrer en question est celui dont la référence est la suivante : PM25LV010 ou PM25LV512.
Doc technique du composant en question : http://html.alldatasheet.net/html- [...] LV010.html
ATTENTION : Démarche à ne suivre qu'en dernier recoure
Donc voila il suffit en faite de faire un pont de la broche 1 à la broche 8 avec un petit interrupteur entre les 2 si possible.
Ensuite laisser l'interrupteur en position On(pour que le courant passe) et bootez sur votre clé usb avec atiflash.
Dans un premier temps tapez : atiflash -i
La carte qui n'était pas reconnu devrai être reconnu, si tel est le cas il faut maintenant désactiver la liaison entre les 2 broches en mettant l'interrupteur sur Off.
Repérer le numéro de la carte qui n'est plus fonctionnel.
Puis lancer la commande : atiflash -f -p numéro nombios.bin
Le flash devrait se dérouler sans problème à la fin du flash éteindre le PC et enlever le montage.
La carte est à nouveau fonctionnel et reconnu sur windows.
Voila j’espère que ce sujet pourra aider certaines personnes.
  GPU
Overclocking d'une HD 5770 1GB[BDD] AMD Radeon HD 7000 Overclocking
Overclocking Mobility Radeon 5430[Overclocking] HD 6970
Flasher le bios dune Radeon 6770 ?Overclocking Intel HD 3000
O/C HD 6850, informations.Overclcoker une HD 5770
[ATI HD 4870] Remplacement Dissipateur + Ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Reflasher sa Radeon HD5xxx, HD 6xxx plus reconnue sur atiflash
