2305 connectés
  CPU
  Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!
n°2233304
Nicolas_54
Posté le 19-07-2012 à 12:59:08  profilanswer
Je me permets de poster car je me suis lancé dans l'overclokcing car j'ai upgradé mon système avec l'achat d'un SLI 560 TI et je ne voudrai pas que mon processeur soit à la traine ^^
Voici donc ma config :
Proc : Intel i5 760
Ventirad : Noctua NH-C12P SE14
CM : ASUS P7P55D-E PRO
Alim : XILENCE 700 W 80+ + 2 ventilos en extraction
RAM : 3x2 Go Kingston HyperX CL7 ( 7-7-7-20 ) 1333 MHz ( PC3-10600 )
CG : SLI 2x GTX 560 TI MSI frozr II
Boitier : AREOCOOL EXTREMENGINE 3T
DD : 120 Go HDS722512VLSA80 + 750 Go WDC WD7500AADS-00M2B0
Système d’exploitation : Windows 7 Pro
J'ai fait les modifications suivantes sur mon BIOS :
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :Auto
CPU RATIO SETTING : 20
INTEL SpeedStep Tech : Disabled
Xtrem Phase Full Power Mode : auto
BCLK : 170
PCIE : 100
DRAM : Auto
QPI Frequency : Auto
ASUS/3rd party UI priority :  Asus Utility
OC Tuner : Turbo Profile
Et j'ai modifié les voltages suivants :
PU Voltage : 1.2
IMC Voltage :  1.2
Mon système chauffe de trop, je sors à plus de 69°C malgré mon NOCTUA (j'ai renouvelé la pâte thermique en mettant de la "céramique" ) mais rien n'y fait, la température est beaucoup trop élevé, je ne comprend pas pourquoi !!
La température initiale du proc est à 35,5 °C. J'ai voulu gérer le ventilo du processeur (il tourne à 1200 tours constant) via mon rhéobus mais le système refusait de démarrer car il ne détectait plus le ventilo (certainement un paramètre à modifier ??).
Je souhaitais monter plus haut en fréquence, vers les 4 Ghz, j'ai testé d'autres modifications (augmentation du CPU Ratio à 21 et 22, ou du BCLK à 180) en conservant les tensions à 1.2, mais le test sous OCCT montrait que le proc s'arrêtait au bout de 2 minutes de fonctionnement !!
J'ai donc augmenté les tensions PU et IMC (à 1.3 puis 1.25) mais le système chauffait beaucoup trop (> 70°C) !!!
Donc je ne sais plus quoi faire (à part changer le ventilo du proc) !!!
SI vous avez des idées ??
Message édité par Nicolas_54 le 19-07-2012 à 13:18:41
n°2233313
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 19-07-2012 à 13:22:58  profilanswer
Tant que c'est pas supérieur à 80°C sur des stress test, c'est bon. Car en jeux ton CPU ne sera pas aussi sollicité ;)
Message édité par w00t w00t le 19-07-2012 à 13:23:04
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°2234934
Nicolas_54
Posté le 27-07-2012 à 10:43:41  profilanswer
Je viens de changer ma pâte thermique par de la MX4. J'ai installé un Noctua 12 cm en extraction...
Je lance OCCT, il attentd 1 minute avant de stresser le proc et au bout de la seconde minute, la sollicitation du proc retombe à 1 % (au lien de 99/100%) !!! Je ne vois pas pourquoi ?
Ce n'est pas un problème de température, je suis à 62°C !!!
  CPU
[Workblog] ☻ Corsair 800D Dark Blood ☻ [Peu être a vendre P.4]OC E6750 sur Asus P5N32-E SLI
Aerocool Hi-Tech7 Pro + Scythe Susanooaide overclocking amd athlon x2 270
Overclocking Phenom II X3[GPU] GT8500 : projets overclocking
Overclocking 15-2500k Z68AP-D3Overclocking Q6600
overclocking amd sempron 140Intel celeron 2,40 GHz
Plus de sujets relatifs à : Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!
