2446 connectés
  CPU
  OC Q9550 sur Asus P5Q Pro
n°2181965
Mystrail
Posté le 02-01-2012 à 18:00:11  profilanswer
Salut à tous!
j'ai récemment tenté d'oc mon q9550 a 3.8ghz (contre 2.83 d'origine)
J'ai donc modifié les valeurs suivantes, le pc est stable mais chauffe beaucoup sous occt, déjà en idle je suis a +10°C (42/43 contre 32/33) et le test sous occt ne dépasse pas les 20 min environ le CPU frolant les 85°C OCCT s'arrête.
Je suis en watercooling (corsair H50) dans un boitier Antec sonata III pas l'idéal je sais mais bon... peut etre ais-je vu trop gros. EN mémoire j'ai 2x2Go Gskill Extreme PC6400 4-4-4-12
Les valeurs modifiées dans le bios:
CPU Ratio: 8.5
FSB: 447
PCI express frequency: 101
FSB strap: 400
DRAM frequency:  895
CAS: Auto
CPU voltage: auto
CPU PPL voltage: auto
FSB termination voltage: AUto
DRAM voltage: auto
NB et SB voltage: auto
PCIE SATA voltage: auto
spread spectrum (CPU et pci express) désactivé
J'ai gagné en perf sous 3dmark mais voilà ça chauffe alors suis-je allé trop haut? n'ais-je pas la bonne config pour monter ainsi? Est-ce que j'ai foiré un modif?
n°2181968
vendal
Posté le 02-01-2012 à 18:09:59  profilanswer
En Vcore auto, ta mobo doit envoyer pas mal de voltage, te faudrait essayer de trouver le vcore optimal manuellement. Apres t'as quoi niveau refroidissement?
n°2182039
Mystrail
Posté le 02-01-2012 à 21:24:03  profilanswer
Alors à part le watercooling sur le CPU qui est un corsair H50. j'ai rajouté un ventilateur en extraction le GPU est refroidi par air cooling d'origine (mais c'est un Twin frozr III qui équipe une gtx 570) avec une alim custom disposant d'un ventilo en extraction
La tour est à 46°C après 2 heures sous batman arkham city (le CPU a 76°C) le GPU 45/46 °C avec le cpu overclocké
Avant c'était plutot dans les 60/62°C
J'ai en gros gagné 10 bon degrés après l'oc en utilisation traditionnelle, par contre sous un stress OCCT je gagne facile 15/17°C
je vais tester un Vcore a 1.30 pour voir.
Message édité par Mystrail le 02-01-2012 à 21:24:19
n°2182041
vendal
Posté le 02-01-2012 à 21:35:15  profilanswer
75°c en jeu c'est beaucoup je trouve, c'est ce que j'ai en stress cpu (sous meme type de water) mais en jeu ca depasse rarement les 65°c avec un boitier un peu pourri. Gagner de la température après un o/c c'est normal surtout si tu augmentes le Vcore. Apres comme je te disait mettre le Vcore en auto c'est pas le bon plan, le bios va pas se faire "chier" il va chercher la stabilité même si faut envoyer du volt. Déja essaye de connaitre le voltage d'origine de ton processeur @stock et a partir de la commence ton overclocking par une augmentation du fsb. Logiquement il faut commencer par connaitre les limites de sa carete mère avant de toucher au processeur proprement dit (sauf si t'as un northbridge de compet bien sur).
n°2182107
Mystrail
Posté le 03-01-2012 à 08:57:27  profilanswer
Merci vendal pour tes conseils !
Alors étant un peu (beaucoup) néophyte j'ai longtemps cherché des valeurs fiable pour une config identique. J'ai trouvé les valeurs précités dans le premier post sur un forum anglophone ou l'utilisateur estimait que sa config était stable. Mon but étant de toper les 3.8ghz qui semble être la limite acceptable de mon processeur.
Apparemment le vcore optimal serait de 1.30, je l'ai configuré en idle je suis a 40 sous speedfan (38 sous CPUID). Je vais tester sous un jeu gourmand tel battlefield 3 pour voir jusqu'à combien cela monte.
Si jamais le proc reste chaud je pense revenir aux valeurs d'origine je ne vais pas garder un overclock de 400 ou 500 mhz je pense que ça n'apportera rien de perceptible.
n°2182119
Mystrail
Posté le 03-01-2012 à 09:43:08  profilanswer
74°C sous 30 minutes de BF3
Pour le faible gain je pense que je vais revenir à des valeurs standard
n°2182169
Mystrail
Posté le 03-01-2012 à 13:35:45  profilanswer
en valeurs d'origine je suis a 29 degrés en idle en ce moment.
n°2182192
vendal
Posté le 03-01-2012 à 17:28:47  profilanswer
Y a un logiciel qui permet de connaître le Vcore de base@stock  c'est "Core temp". Quand tu ouvres le soft, y a une ligne marquée "VID" suivi d'un voltage, si je m'en réfert à mon E8400 la valeur indiquée correspond à son voltage de base.
n°2182271
Mystrail
Posté le 03-01-2012 à 23:18:03  profilanswer
je vois merci vendal je vais tester et si malgré tout je n'obtient toujours qu'une température digne d'un grille pain je vais rester sur ma fréquence de base 2.83ghz en attendant de changer de processeur. Déjà d'office il fait l'affaire, l'overclockage n'était que du luxe et aussi pour tester voir si ça apportait quelque chose.
Et à l'évidence non du moins pour mon cas (exclusivement du jeu pour le coup)
  CPU
Problème OC E8400 4.2 GHz1er OC i52500K
Asus GTX 580Aide Oc i 2500K
OC Q9550 E0 Asus P5QD TurboOC core 2 duo e7300
i7 920 C0/C1 + Asus Rampage II Conseilss overclockingCarte Graphique fanless - ASUS GT 520
Plus de sujets relatifs à : OC Q9550 sur Asus P5Q Pro
