8990 connectés
  [QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v
n°1501312
tutsman
Y'a pas plus bête qu'un PC!!
Posté le 30-11-2006 à 19:12:52  profilanswer
Je change la question du sujet et je voudrais la valeur de la resitance qu'il faut prendre pour avoir du 4 v sur 12 v
SVp
Merci d'avance
Message édité par tutsman le 04-12-2006 à 19:19:57
n°1501358
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-11-2006 à 21:36:53  profilanswer
pour le démarrage du PC il faut un comme ca a impulsion!
Swisscore
n°1501641
tutsman
Posté le 01-12-2006 à 18:23:06  profilanswer
merci pour l'info mais je le savais, ce que je voudrais savoir c'est si des gens ont se type d'interrupteur mono-position et si il est possible de les utiliser pour fermer un circuit ou l'ouvrir.
n°1501746
loicstar
Posté le 02-12-2006 à 00:48:36  profilanswer
ben oué  tu branche le milieu avec le coté ke tu ve et celui ki aura le fil fera office d'interrupteur :D test avec une led ou un ventilo et tu verra...
- mon mod Alim :) - P4 3.00@3.95ghz
n°1501764
tutsman
Posté le 02-12-2006 à 07:26:44  profilanswer
je viens d'essayer mais le truc c'est que vu qu'il tient que sur un position
j'ai branché le milieu avec un côté : le 1er côté est normalement fermé et le 2ème est normalement fermé
mais j'arrive pas à obtenir un maintien de position
Message édité par tutsman le 03-12-2006 à 11:47:59
modifier l'alimentation pour passer en 12V continubesoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
Instalation de 5 Led en 12vProbleme de demarrage pomp eheim 600 12v
[QST] DivxBox Achats[Qst] Kit water cooling
[QST] Réhobusquelle résistance pour baisser vitesse ventilo?
[QST] Bijoux de portable lumineux[QST] Anodisé
Plus de sujets relatifs à : [QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v
