2881 connectés
  CPU
  Sonde IP35 Pro - variation vcore ?
n°1661663
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 16-12-2007 à 22:52:43  profilanswer
Bonjour
Si quelqu'un utilise une cm abit IP35 Pro, peut-il me dire s'il rencontre des problèmes de sonde. Je m'explique : core temp me donne au repos 26 degrès pour un E6750 alors que uguru et le bios me donne au mieux 16 degrès. En moyenne il y a une différence de 10 à 15°. mais du coup, je ne connais pas la temp de cpu et donc impossible de régler le fan Eq.
D'autre part la tension vcore varie entre 1,35 et 1,18. Les autres tension sont stables 12,24 par exemple.
Est-ce grave Docteur ?
Merci d'avance
n°1661723
ycaz
Posté le 17-12-2007 à 08:34:17  profilanswer
up
  CPU
Vcore bloqué dans le biosAbit IP35 - Fréquence de la ram
vcore ou vgpu ati radeon 9250 iréglableVcore Gigabyte M61SME-S2
Changer le Vcore dans Windowsaugmentation du Vcore
Vcore max sur le long terme ?Overclock E6850 et Vcore
Vcore et MSi K9Neo-FVentilateur Sapphire X1950 Pro
Plus de sujets relatifs à : Sonde IP35 Pro - variation vcore ?
