2314 connectés
  CPU
  Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500.
n°2069309
syl2133
Posté le 12-12-2010 à 15:20:50  profilanswer
J'ai besoin de conseils.
Je vais d'abord décrire ma config:
- ASUS P5QLD PRO
- INTEL CORE 2 DUO E7500 (2,93 Ghz  /  11x266 Mhz)
- 4x1Go CORSAIR DDR2 PC2 6400C4 (800 Mhz / 4-4-4-12)
- Xilence ATX 550 Watts Green Power 80+
- Zalman CNPS9500 AT SK 775
Windows Seven ultimate.
Voila, je pense que l'essentiel y est.
Dans le bios:
- AI Tweak en manuel.
- FSB PCI-E = 100 Mhz.
- Timing Ram = 4-4-4-12 (5-5-5-15 d'origine)
- V-Ram =  auto.
- V-Core = auto
- Coeff = 11
30 minutes sous OCCT = pas de problème (normal le tout n'est pas OC pour le moment, mais c'était pour tester en config de base).
pas de chute de tension et T° Core max = 47°c.
J'ai un soucis et une question:
- mon problème est que j'ai fixé le coef à 11 dans le bios, hors quand je lance CPUZ, il m'indique 6 "au repos" (idem dans AI engine qui est le logiciel de gestion ASUS) puis ca monte a 11 en charge.
- ma question est dois-je attribuer une tension type 1,8 / 1,9 / 2,0 / 2,1 à la RAM ou le mode auto suffit-il?
Merci avance pour vos conseils.
n°2070391
syl2133
Posté le 16-12-2010 à 17:48:37  profilanswer
Personne pour m'aider un peu ?
merci.
n°2070447
Mattip
Posté le 16-12-2010 à 21:02:43  profilanswer
Regarde sur le site du constructeur de ta RAM, la tension recommandé.
Mets toi plutôt dans un premier temps à 5 5 5 15 pour tes timings ram pour tester l'OC du processeur.
La variation du coef est normal car les économies d'energie (CE1, EIST..) sont activées dans le bios.
Ne laisse jamais le vcore sur auto.
  CPU
AMD HD 5970 -> Besoin de conseils pour O/C ![Conseil] Dremel
O/C i5 760 et P7P55D-E Pro. Qu'en déduire ?Besoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
conseil achat DDR3 pour oc e8400Besoin d'aide ordi ne démare pas après montage d'un water !
MOD peinture Blanc CM 690 II => demande conseil de peintureconseil ventirad core i5 760
Renseignement et demande conseil(résolu)
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil , Mes premiers pas avec ASUS P5QLD Pro et C2D E7500.
