2771 connectés
  Air Cooling
  Comment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ?
n°1944594
wolferyne
Posté le 23-10-2009 à 14:01:25  profilanswer
Bonjour à tous,
 j'ai acheté récemment un Arctic F12 Pro PWM pour mon Sonata 3, en remplacement du ventilo de base. Mais le système de fixation est spécial et je ne trouve aucune explication pour savoir comment le monter dans ma tour.....sur le site officiel ils n'expliquent que comment le brancher à la CM.
Quelqu'un saurait ??
http://www.scorptec.com.au/images/products/10/47/34358/34767_large.jpg
Comme on peut le voir sur l'image, ce n'est pas un système standard...
Merci d'avance !!
Message édité par wolferyne le 23-10-2009 à 14:28:43
n°1944608
guigs23
Posté le 23-10-2009 à 14:44:13  profilanswer
Sur cette photo il est de face et bien derrière tu as quatre trous, il ne peut être monté qu'en extraction...
Message édité par guigs23 le 23-10-2009 à 14:44:58
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1944623
wolferyne
Posté le 23-10-2009 à 15:08:35  profilanswer
Moi perso je ne vois pas de trou pour des vis derrière...c'est ça qui est bizarre.
n°1944776
wolferyne
Posté le 23-10-2009 à 22:38:33  profilanswer
Personne n'a ce ventilo ? C'est dingue de pas trouver d'explication sur ce système sur le site officiel....On peut le monter sans vis mais comment....dur.
n°1944968
guigs23
Posté le 24-10-2009 à 15:31:56  profilanswer
Non tu peux pas le monter sans vis, normalement au dos du ventilateur tu as un trou dans chaque coin pour monter le ventilo.
n°1954347
perfide
Posté le 19-11-2009 à 09:02:52  profilanswer
J'ai le même problème que toi.
En un sens,ce ventilateur est génial.
Le problème, c'est qu'il est impossible à installer.
Tristesse...
n°1954377
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 11:30:40  profilanswer
faut se servir des trous derrière pour mettre des vis classique c'est qu'en meme pas compliqué
par contre 1 seul sens possible
n°1954401
perfide
Posté le 19-11-2009 à 12:36:57  profilanswer
Dans le cas d'une installation sur un radiateur, on visse nécessairement du dessus vers le dessous. Ce qui est impossible dans le cas présent.
Ce ventillo dispose d'un connecteur PWM, ce qui me fait dire qu'il est probablement prévu pour refroidir un CPU.
Mais non
n°1954435
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 14:18:06  profilanswer
j'ai également reussi à le monter sur un utra 120 en bidouillant un peu les clip prévu a cette effet, pour passer au niveau des suspensions, et c'est super efficace en régulation pwn, et l'interet de ces ventilateurs est que tu peux les brancher en grappes, ca c'est vraiment top
n°1954440
perfide
Posté le 19-11-2009 à 14:32:19  profilanswer
Mon ventirad est un big typhoon
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Il est bien,mais le ventilo est à l'agonie.
Faut que je trouve une ruse
n°1954442
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 14:38:09  profilanswer
faudrait voir si on peut déboiter proprement les suspensions, et installer la base et remettre le ventilo desus
ou l'alors tu mets un peu de ficelle pour attacher, moins propre mais efficace
n°1954452
perfide
Posté le 19-11-2009 à 14:57:20  profilanswer
Déboiter proprement la suspension c'est faisable (et fait).
Il s'agit en fait de mini silent block.
Une fois le ventilo isolé de la base plastique, j'ai 2 options :
- Mettre mon radiateur en pièces et le remonter avec la base plastique déja fixée. Ensuite remonter la suspension. Vu de l'extérieur c'est peut-être faisable. Quelques coups de tourne vis me donneront la réponse.
- Sinon, utiliser le cadre plastique d'un ventilateur 12cm classique. J'en ai un sous les yeux. Je vire le ventilo, je glisse des vis dans la partie inférieure pour fixer sur le radiateur. Il restera plus qu'à clipser les silent blocks dans la partie supérieure.
Je vais essayer
n°1954476
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 15:52:10  profilanswer
n°1954634
perfide
Posté le 19-11-2009 à 22:24:24  profilanswer
J'ai réussi :
Le big typhoon a une armature en aluminium qui est vissée dans les ailettes.
Le ventilateur est vissé dans cette armature par l'extérieur.
Je l'ai démontée. J'ai élargi les 4 trous prévus pour fixer le ventilateur. Et j'ai vissé l'armature à la base plastique du F12 avec les vis fournies, mais de l'intérieur. Ensuite, j'ai ré-assemblé le radiateur.
Le problème, c'est que la modif est définitive.
Je peux encore changer de ventillo mais pour ce faire, il faudra irrémédiablement  que je sorte la carte mère de ma tour pour tout démonter à nouveau.
On peut quand même regretter qu'artic cooling n'ai pas décalé ses silent blocks de quelques degrés, ce qui aurait permis de mettre des trous de fixation classiques.
n°1954640
scrobe
Posté le 19-11-2009 à 22:37:32  profilanswer
c'est vrai,  mais je les trouves très efficace pour le prix extrement modeste de ces ventilo
n°1954652
Faisan138
Posté le 19-11-2009 à 22:50:26  profilanswer
Pour les fixer n'importe ou mieux vaut prendre ceux sans fixation, encore moins chers. C'est vrai que le rapport qualité prix est très bon ;)
Cela dit j'ai ce même ventilo et il m'a laché, mais c'est bien le seul sur 5 et je n'ai vu prsonne d'autre alors bon...
n°1954660
perfide
Posté le 19-11-2009 à 23:08:50  profilanswer
J'ai hésité avec le noiseblocker Multiframe M12P.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
Mais il vaut 5 fois le prix...
n°1954673
Faisan138
Posté le 19-11-2009 à 23:41:31  profilanswer
Ils sont bons les multi aussi :) (et chers)
Niveau rapport qualité prix les XL 1 et 2 sont quand même meilleurs.
  Air Cooling
Overclocking HP PRO COMPAQ nx9420 avec setfsb. Quel PLL utiliser ?Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?
Cooling BFG 275?problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500
Radeon HD 4890 et Accelero Twin turbo d'Arctic cooling?[resolue] comment auto-réguler mon 9700 non-PWM ?
Premier water-cooling en projetQuelques questions d'un newbie du air cooling
Problème températures i7 920 en Air cooling
Plus de sujets relatifs à : Comment installer un Arctic Cooling F12 Pro PWM ?
