3478 connectés
  Silence
  Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..
n°2487115
cedric39
Posté le 01-02-2018 à 00:47:50  profilanswer
Bonsoirs,
Je possède cette config :
rocesseur : I7 7700K
Ventirad : AIO NZXT X62
CG : MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X TRIO
CM : Asus Maximum Ranger VIII
RAM : G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit 16Go (2x 8 Go)
Alim' :Cooler Master 1000w silent pro
Boitier : In Win 305 Blanc
DD : Samsung Spinpoint - 1To
SSD : Samsung 840 PRO 512Go
Ecran : Acer Predator XB271HKbmiprz G-Sync 27" + LG w2361v ( Monotoring )
Le problème c'est que en jeu, l'alimentation fais un bruit INFERNALE mais vraiment vraiment, alors que la CG et le CPU reste plutôt calme mais l'alim' s'affole comme pas possible ...
Une idée ?  :sarcastic:
Merci  :hello:
n°2487119
eastride
Posté le 01-02-2018 à 02:58:26  profilanswer
salut :hello:
quel type de bruit?
coil whine, ventilation???
Message édité par eastride le 01-02-2018 à 02:58:53
n°2487127
cedric39
Posté le 01-02-2018 à 08:52:32  profilanswer
La ventilation, désolé j'ai oublier de préciser ;)
n°2487138
jean pierr​e
Posté le 01-02-2018 à 09:58:22  profilanswer
:o si alim sous garantie SAV, si Hors garantie changer le ventilo
Jean Pierre
n°2487139
cedric39
Posté le 01-02-2018 à 10:03:28  profilanswer
Je pense pas que ça sois un problème lié au ventilateur
C'est juste qu'il tourne a fond et que du coup ça fais beaucoup bruit, car quand je joue pas tout va bien ;)
La question est : Pourquoi tourne t'il a fond ?
n°2487197
eastride
Posté le 01-02-2018 à 16:25:37  profilanswer
contrôles l'état interne de l'alim (notamment la poussière)
si rien de louche et pas de jeu/bruit anormal du ventillo, c'est que cooler master a estimé devoir mettre une courbe de ventilation assez forte pour refroidir ton alim
n°2487875
voodoospir​it
Posté le 11-02-2018 à 18:10:34  profilanswer
l'alim va aspirer l air de l interieur pour refroidir..
air chauffé par une 1080ti et le watercooling du 7700k.
si la sonde est un peu sensible et que la courbe de venti est aggressive, ton alim va mouliner pour peu etre rien...
n°2488028
philo01
Posté le 16-02-2018 à 10:33:01  profilanswer
ce boitier n'est pas très propice a une bonne circulation de l'air chaud,ce qui fait que l'alimentation en prend plein la tronche.
Message édité par philo01 le 16-02-2018 à 10:34:27
n°2488124
yoyo0601
Posté le 18-02-2018 à 09:16:34  profilanswer
Tu n as pas une petite config mais ce n est pas la plus energivore qu il soit donc tu as de la marge avec ton alim c est deja sa.
Je preconise le nettoyage de l alim si elle a deja un certain temps, pour ca la debrancher et la laisser reposer quelques longues heures sinon c est la chataigne assuré!
Puis s en suit un gros depoussierage accompagné du remplacement du ventilo par un autre bien mieu plus silencieux comme un bequiet et/ou l ajout d un fanmate...
Normalement sa ne fait pas mais si tu sais ce que tu fais alors no soucy, j ai deux alims sur ma tour, une fractal750 et une noname500w les deux Bequietisé avec fanmate, je ne les entends jamais et sa fait de longues annees que sa tourne ainsi.
  Silence
GTX 1080 FE > Changement de coolerOC Q9400 Asus P5E3 WS Pro
occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240Watercooling - be quiet silent base 600
Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOSCooler MasterAir Maker 8
test ventirad cooler master hyper 212 LED Turbo ( T400 pro ) vers.asia[Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO
Bruit et T° fix pour 200€
Plus de sujets relatifs à : Bruit infernale Cooler Master Silent Pro Gold 1000W ..
