2486 connectés
  GPU
  [ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
n°1921641
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 14:22:34  profilanswer
Alian51 a écrit :
je te c/c un tuto que j'ai fait moi même pour moi :)
déja tu dl ATT ( ati tray tools )
en fait tu vas créé 2 profils un 2D et un 3D
en 2D tu baisserais le voltage et la frequence GPU et mémoire pour que ca chauffe moins
Dans ATT
 Matériel -> Paramètres d'overclocking
Commencons par créér nos 2 profils , un 2D et un 3D qui permettront une économie d'énergie en 2D et un bruit diminué aussi
 / PROFIL 2D \
 - Onglet Overclocking -
Baissez la frequence GPU a 300,00 et baissez la mémoire a 300,00
Mettre une tension de 1,000 ( tension minimum ) vu qu'en 2D, la carte ne demande quasi pas de puissance.
NE PAS OUBLIER de cocher " Inclure dans le profil " et " Apply to both cores / adapters "
 - Onglet Ventilateur -
Laissez cocher " Automatique en fonction de la temperature "
Mettre les paliers Temperature °C / Vitesse du ventilateur %
et NE PAS OUBLIER de cocher " Inclure dans le profil "
Ne pas oublier aussi de faire APPLIQUER avant d'enregistrer le profil
aprés avoir fait APPLIQUER, cliquer sur la disquette, nommer le profil comme ci " 2D "
le selectionner dans la liste en dessous et cocher " Charger ce profil au démarrage "
et cliquer sur " OK "
PS : ne pas oublier avant d'enregistrer que quand vous enregistrer le profil il se nomme bien "  300,00:300,00 C F "
 / PROFIL 3D \
Monter la frequence GPU a 790,00 et mettre la mémoire a 950,00 ( les frequences par défaut de la carte en charge )
NE PAS LAISSER LA TENSION DE 1,050 ( celle qui est par défaut ), et monter la tension a 1,250
j'avais pas compris au départ que la frequence GPU était a 507,00 et que la tension était a 1,050
en fait la tension est proportionnelle a la frequence GPU , c'est a dire que quand , vous démarrez une application 3D
la frequence GPU passe bien évidemment a 790,00 ( sinon a 507mhz vous vous taperez des lucioles rouges, bleu, vert *funny* )
donc la frequence passe a 790 et la tension augmente vu qu'elle est proportionnelle au GPU, mais ca on nous le dit pas donc
je vous le dit
Récapitulons , Frequence GPU a 507,00 need juste 1,050 de tension, GPU a 790,00 need 1,250.
DONC aprés avoir passer le GPU a 790,00, la mémoire a 950,00 et la tension a 1,250.
Faire exactement comme la première étape.
Aprés avoir créér vos 2 profils, vous avez le choix entre activé " l'overclocking automatique " ou changer de profil manuellement
a chaque que vous lancez une application 3D
Le mieux est de laisser ATT gérer ca lui meme
donc GO  Matériel -> Overclocking automatique
Cocher " Activer loverclocking auto 2D/3D "
et Selectionner le profil pour les applications requérant le mode 3D et pour la 2D pareil
sinon si vous voulez gérer manuellement les profils vous même , ne pas allez dans " Overclocking automatique "
et allez dans " Matériel " et juste a gauche
vous aurez vos 2 profils tout simplement, vous avez juste a selectionner celui que vous voulez utiliser
voila surtout oublie pas dans Options générales , onglet avancé , limite o/c minimum 80%
j'y comprends rien. j'ai pas ces options dans ATT
je ne peux pas mettre moins que 600Mhz pour le core & 720Mhz pour la ram?!?
je ne peux pas changer la tension, j'ai pas cette option
j'ai pas non plus "apply to both core adapters"
j'ai rien dans l'onglet "ventillateur"
en plus quand je fais un profil & que je demande de le charger au demarrage, il ne fait rien, il change pas les freq que j'ai renseignées dans le profil
il me met pour les options d'oc toujours core 50 / ram 50?!?
j'ai peut-etre pas downloader le bon ATT?!? (j'ai mis le 1.6 beta)
un pb d'install de drivers ATI?!? (pendant l'install des drivers 9.6 j'ai eu 1 ecran noir. j'ai attendu 20 minutes qu'il n'y ai plus d'acces disque puis reboot hard. les drivers se sont automatiquement correctement installés après le reboot mais je n'ai pas accés au CCC pas d'option de menu & pas de tray icon?!?)
si vous avez des infos sur ce logiciel de configuration, merci de m'en faire part
note1: je suis sous vista 32bits
note2: je viens de m'apercevoir ce week-end qu'il était incompatible avec la lecture de DVD (PowerDVD)
note3: j'ai résolu le pb de limites gpu/ram d'oc mais je peux toujours pas paramétrer un oc
Message édité par labdog le 28-07-2009 à 12:18:44
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1921642
labdog
arEu=MC²
Posté le 24-07-2009 à 15:43:13  profilanswer
up
n°1921643
labdog
arEu=MC²
Posté le 27-07-2009 à 08:48:53  profilanswer
up
n°1921644
labdog
arEu=MC²
Posté le 28-07-2009 à 12:16:13  profilanswer
up
n°1921645
labdog
arEu=MC²
Posté le 31-07-2009 à 09:36:59  profilanswer
up
n°1921646
labdog
arEu=MC²
Posté le 03-08-2009 à 09:57:09  profilanswer
yup
n°1921647
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 12:40:48  profilanswer
yop
n°1921648
labdog
arEu=MC²
Posté le 17-08-2009 à 15:46:39  profilanswer
youp
n°1921649
Wolfman
Lobo'tomizado
Posté le 18-08-2009 à 13:07:20  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Windows & Software vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par Wolfman
n°1975462
martinnz
Posté le 23-01-2010 à 19:35:05  profilanswer
moi je n'arrive pas a reguler le ventilo sour ATT !!
help
[ Feed-Back ]
n°2185009
Mrpepper
En Dieu créa Windows 7.
Posté le 16-01-2012 à 14:46:38  profilanswer
help
Moi non plus, je ne pense pas que cela soit possible  :heink:
Découvrez notre société sur Nantes : http://www.technologic-nantes.fr
  GPU
Montage ok pour 4870X2 et PROCO Q8400 ???overclocking sapphire radeon HD4890
ATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
Refroidir l'impossible i7EE + 4870X2problème d'underclocking ATI HD4850
Overclocker ma 4870x2Compatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870
Bios Asus P5B-VM aide configuration
Plus de sujets relatifs à : [ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
