3605 connectés
  CPU
  6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VID
n°2433002
_blackGhos​t_
Posté le 02-05-2016 à 12:05:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter ma nouvelle configuration composée d'une carte mère Asus Z170 Pro Gaming et d'un processeur 6700K.
Je suis arrivé à un réglage stable à 4.6 Ghz en réglant le CPU Core Voltage à 1.305V.
Ce qui m'intrique c'est que quand je surveille le VID des cores dans HWInfo64 (ainsi que dans les outils fournis avec la carte mère), j'observe des valeurs proches de 1.35V ! D'où vient une telle différence ?
Cela a-t-il un rapport avec le Load-Line Calibration ? Je n'ai pas encore touché à ce réglage et vient de le découvrir en parcourant quelques forums et le manuel de ma carte mère.
Question subsidiaire : J'ai un des 4 cores qui affiche constamment une température inférieur de 6°C aux autres cores en charge. Cela vous paraît-il nous mal ou pourrait-il s'agir d'une erreur de la sonde ?
Merci pour votre aide.
n°2433093
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-05-2016 à 21:59:20  profilanswer
Bonsoir _blackGhost_
Ça vient du fait que le VID n'est pas le Vcore, ne t'inquiète pas pour ça. Sinon il y a effectivement un (lointain) rapport avec le LLC et quand tu sauras à quoi ces 2 valeurs correspondent tu comprendras ;)
Feedback - Stacy's mom
n°2438882
_blackGhos​t_
Posté le 03-07-2016 à 10:55:18  profilanswer
Je me permets de remonter ce topic car j'ai encore un doute au niveau du VCore.
Les valeurs que HWInfo64 me retourne sont différentes de ce que je vois dans Asus AI Suite. (1.39 dans HWInfo, 1.34 dans AI Suite)
Sachant que la valeur du VCore dans HWInfo64 est située dans la section concernant les capteurs de la carte mère, ne devrais-je pas plutôt faire confiance à l'outil d'ASUS ? Ils sont censés savoir lire les capteurs de leur propre carte mieux que tout le monde, non ?
  CPU
(Avis) OC 2500K Asrock Pro 3 Gen 3 -à l'ancienne-overclocking phenom II x4 965, vcore max ? instabilité ?
a effacerVcore max/safe en air sur i5 6600k
OC i5 4430 avec CM H87-PRONouvelle Configuration Mini ITX Gaming
EVGA P55 FTW problème vcoreWatercooler un SSD M.2 Samsung 950 PRO 512 Gb (no joke)
Overclock avec une MSI 970 Gaming CPU FX 4300Chipset H170 - Z170?
Plus de sujets relatifs à : 6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VID
