3158 connectés
  GPU
  oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition
n°1831301
matriel100
Posté le 24-12-2008 à 19:11:29  profilanswer
Je viens d'augmenter le fan speed, la fréquence du GPU et celle de la mémoire vidéo comme ceci :
http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=63426&stc=1&d=1230139092http://forums.jeuxonline.info/attachment.php?attachmentid=63427&stc=1&d=1230139092
J'ai perdu 25°C.
  • Est-ce que les ventilateurs de ma CG risquent de rendre l'âme plus vite ?
  • Est-ce que les fréquences que j'ai mises au maximum sont pas trop hautes ?
Merci par avance.
Message édité par matriel100 le 26-12-2008 à 18:37:58
Pour en savoir plus sur mes personnages, mes vidéos et ma configuration PC, vous pouvez visiter mon site http://matriel.olympe-network.com
n°1831698
cleyt64
On my way !
Posté le 26-12-2008 à 14:57:26  profilanswer
Salut , pour les ventillos il tiendront au moins jusqu'a la fin e la garantie et pour tes frequences tant que c'est stable c'est bon , plus c'est frais mieux c'est !
Si tu veux savoir de quoi est capable ce type de carte , vois par là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5786_1.htm
Il est là !!!
n°1831791
matriel100
Posté le 26-12-2008 à 18:48:31  profilanswer
J'ai essayé d'oc à nouveau ma CG avec Rivatuner 2.21 :
http://img341.imageshack.us/img341/8945/tmp4lu4.jpghttp://img208.imageshack.us/img208/2032/tmp5lk1.jpg
Ce que je trouve d'anormal c'est que pendant le benchmark de 3DMark06/3DMark Vantage, après les premiers tests, ces fréquences sont d'abord baissées et ensuite remises par défaut à 750/950 ?
Message édité par matriel100 le 26-12-2008 à 18:57:40
n°1831838
cleyt64
On my way !
Posté le 26-12-2008 à 20:56:23  profilanswer
Ca va elle monte bien la tienne !
C'est la version avec le bouton pour le turbo?
Ca doit etre un soucis avec les deux bios !
Essaie d'o/c avec chacun des deux mode normal et turbo pour voir si ca vient de la !
Il est là !!!
n°1831967
matriel100
Posté le 27-12-2008 à 11:39:52  profilanswer
En fait, j'avais plein d'artéfacts qu'ATITool 0.27 b4 a détectés et c'est pour cette raison que mes fréquences gpu/mémoire étaient remises par défaut pendant le benchmark de 3DMark06 et de 3DMark Vantage.
n°1832056
cleyt64
On my way !
Posté le 27-12-2008 à 16:09:00  profilanswer
Il faut dire qu'avec 870 et 1200 c'est surement sa limite donc il serait sage de baisser un peu les deux !
Il te faudrait telecharger gpuz sur le site techpowerup pour le voir tes temperatures gpu memoire et aussi les vrm qui chauffent un  max ! et pendant un ptit atitool tu me fais un screen gpuz pour les temp !
Message édité par cleyt64 le 27-12-2008 à 16:09:21
Il est là !!!
n°1832120
matriel100
Posté le 27-12-2008 à 17:44:36  profilanswer
http://img522.imageshack.us/img522/7820/gpuzgraphicscardradeonhwl0.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/8397/gpuzsensorsradeonhd4870jd0.jpghttp://img530.imageshack.us/img530/8455/rivatunerosdradeonhd487yu8.jpg
Si j'augmente un peu les fréquences, des artéfacts sont de nouveau détectés dans ATITool 0.27 b4 ;(
n°1832142
cleyt64
On my way !
Posté le 27-12-2008 à 18:53:56  profilanswer
C'est normal je pense car sur ta carte je crois que tu est limité par la memoire (pas de dissipateurs sur les puces ) !
http://www.generation-3d.com/artic [...] 324-15.htm
Mais tu as  l'air d'etre vraiment tres limité pour une GS !
En comparaison pour des temp bien superieur avec mon model de base et son seche cheveux je tiens 800/1000!
Message édité par cleyt64 le 27-12-2008 à 18:56:37
Il est là !!!
n°1832269
matriel100
Posté le 28-12-2008 à 06:50:38  profilanswer
Gainward HD 4870 Golden Sample :
Que se passe t-il du coté de notre Gainward, et bien pas grand chose de différent puisque nous avons réussi à obtenir plus ou moins la même fréquence de fonctionnement que la Sapphire au niveau du GPU, soit 822 MHz.
Par contre au niveau de la mémoire vidéo, ce modèle GS n'arrive pas à tenir la comparaison vis à vis de notre sample Sapphire, pourquoi nous direz-vous, et bien tout simplement parce que les puces mémoires ne sont pas refroidies, et ce ni par le système de refroidissement ou par un quelconque pad thermique. Au final, nous avons réussi à obtenir une fréquence stable de "seulement" 1085 MHz, ce qui n'est pas si mauvais que cela.
Donc, pour être clair, le gain obtenu avec cette carte graphique overclockée par rapport à un modèle de référence est de + 9.6% pour le GPU et de + 20.6% pour le giga de mémoire GDDR5.
Merci beaucoup pour l'article, j'ai appris plein de choses nouvelles sur ma CG comme le Dual Bios (l'interrupteur Normal/Turbo) et les puces mémoires qui ne sont pas refroidies ;'(
Suite à cette lecture, j'ai de nouveau modifié mon profil pour celui-ci : 822/1085
http://img387.imageshack.us/img387/8333/gpuzgraphicscardradeonhgh1.jpg
Toutefois il y a encore ceci qui me contrarie :
http://img291.imageshack.us/img291/9628/tmp1pourhfrwx0.jpghttp://img246.imageshack.us/img246/1764/tmp2pourhfrqa0.jpg
Il y a énormément d'artéfacts avec ce profil, et idem avec le mode Turbo 775/1000, alors qu'en mode Normal il n'y en a aucun.
Donc je me pose la question suivante : peut-on dire de façon sûre que l'oc est stable au vu de tous ces artéfacts ?
Merci par avance de me répondre !
Édité :
Je viens de lancer 3DMark06 et mes fréquences se sont de nouveau remises par défaut, en mode Turbo 775/1000, après le premier test. Cela pourrait confirmer la présence de trop nombreux artéfacts en 822/1085, non ?
Message édité par matriel100 le 28-12-2008 à 07:24:19
n°1832623
cleyt64
On my way !
Posté le 28-12-2008 à 23:23:50  profilanswer
Je pense que si la carte a encore des artefact c'est sav direct surtout avec un model de ce rang , cest impardonable de la part de gainward!
Il est là !!!
n°1834157
matriel100
Posté le 02-01-2009 à 00:25:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai mis le mode Turbo, c'est-à-dire 775 MHz/1000 MHz en fréquences GPU/mémoire, sur ma Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample et, afin de vérifier si l'overclocking de ce mode était stable, j'ai scanné les artéfacts avec ATITool 0.27 b4 qui en a détectés quelques-uns.
Dois-je repasser au mode normal, c'est-à-dire en 750 MHz/950 MHz, ou garder le mode Turbo malgré ces artéfacts ? Dois-je contacter le SAV ?
Bien cordialement
Message édité par matriel100 le 02-01-2009 à 00:25:28
n°1834408
Max01
Freeride or die
Posté le 02-01-2009 à 19:46:23  profilanswer
si ta carte crée des erreurs dans son fonctionnement normal (ici, le mode turbo) c'est SAV sans chercher à comprendre.
n°1836192
assoreta
Posté le 06-01-2009 à 20:46:37  profilanswer
Bonsoir,
Bien cordialement
J'ai aussi une Gainward 4870 1024Mb Golden sample et quelques soucis de stabilité semble-t-il.
Déjà avec le ATI CCC le "Test Custom Clocks" passe bien en mode normal 750/950 mais il ne passe qu'une fois sur 10 en mode turbo 775/1000.
Je ne sais pas comment interpréter cela.
Puis j'ai trouvé le soft ATITOOL qui m'affichait beaucoup d'artéfacts.
Après quelques recherches, j'ai vu sur le site Techpowerup qu'il fallait, avec certaines cartes récentes (qui donnent des artéfacts même aux fréquences d'origine), activer le "Use old(more compatible?) scanning method.  Après cela il y en a déjà beaucoup moins.
Au niveau des températures, je vois dans ta capture d'écran GPU-Z que ton GPU est à seulement 32°C, c'est très bas ! Dans quelles conditions as-tu fait tes mesures ?
Pour ma part la carte est dans un boîtier fermé (Antec P182) et le GPU est à 54°C avec le ventilo à 100% et sinon autour de 66°C pour le GPU et 78°C pour le MEMIO.
As-tu contacté le SAV ?
n°1836383
assoreta
Posté le 07-01-2009 à 14:40:00  profilanswer
Bonsoir,
Bien cordialement
Pour ma part j'ai rapporté ma carte aujourd'hui et par chance ils me l'on échangée contre une qu'il avaient heureusement en stock.
Plus de soucis visiblement, le test de stabilité de fréquences intégré au ATI CCC passe à tous les coups même avec les curseurs aux max (790/1050) et il n'y a plus d'artéfacts détectés (même avec le nouveau mode de détection).
Il y a donc bien des cartes neuves vendues sur le marché avec des problèmes, qui ne tiennent pas les specs. Je pensais que chaque carte est testée en sortie d'usine mais visiblement ce n'est pas le cas.
Donc mon conseil aussi c'est de retourner la carte au SAV, il ne doit effectivement y avoir aucun artéfact, en tout cas aux fréquences d'origines (et celle du mode turbo pour la GS).
Bonne chance pour la suite...
n°1868287
bigchefail​lon60
Posté le 03-04-2009 à 09:09:07  profilanswer
Bonsoir,
Bien cordialement
Tu peux me dire ou se trouve le mode Turbo
n°1868357
bigchefail​lon60
Posté le 03-04-2009 à 12:29:35  profilanswer
 :lol: Vu tout petit intrrupteur derriere
n°1868363
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2009 à 12:50:26  profilanswer
vire le mode turbo et overclock direct en software, j'ai eu les memes soucis d'artefacts  :  a frequence OC identique et en mode normal, auncun souci...
n°1868378
Posté le 03-04-2009 à 13:23:08  answer
le bios du turbo mode sur ces cartes provoque beaucoups d erreurs... [:unicode]
essaiess de flasher le bios pourri du turbo par un autre, la carte a deux bios profitez en... ;)
n°1899813
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 18-06-2009 à 18:51:26  profilanswer
J'ai constaté que le fait de mettre cette carte verticale et donc la CM à plat, faisant baisser les température de pas mal...
les caloducs fonctionnant surement mieux.
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1956018
cooki1977n
Posté le 23-11-2009 à 23:13:31  profilanswer
UP!
Rien de nouveau sous le soleil?
  GPU
vMOD Sapphire HD 2400 XTgtx 260 ou 4870 ??????
tri crossfire hd 4870x2 + HD 4870Quel waterblock pour Radeon HD 4350
OCZ DDR2 PC2-9600 FlexXLC Editionwatercooling pour radeon hd4870x2
[Topic Unique] Powercolor 4870 PCS+ Silencieuse S2OC une 9800 gt gainward
Plus de sujets relatifs à : oc d'une Gainward Radeon HD 4870 1 Go Golden Sample Edition
