4180 connectés
  CPU
  3700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svp
n°1565990
nico42000
Maître Yoda
Posté le 16-05-2007 à 18:20:53  profilanswer
bonjour tlm
je possede un 3700+ san diego sur asrock 939 dual sata, une 6800gt 256mo agp, 1.7go de ram (pc3200 il me semble), alim enermax 550W, tour tres bien ventile (4 ventilos de 12 cm+ventirad d'origine).
Voici ou j'en suis (vais essayer de faire bref mais precis):
1er o/c : passe le cpu/pci-e en asynchrone, CPu freq a 220, coeff et voltage sur auto (11*2200, 1.4V maxi), memory clock sur auto (166mhz sur l'acceuil) ce qui me pousse la frequence a 2434 Mhz pour une temp d apres CPU-Z a 38° en moyenne. et stable 1h de prime (je sais c'est pas beaucoup)
la 1ere question que je me pose, c est est ce que je suis pas alle un peu vite pour la frequence. 2eme question, le vcore, comme il est sur auto est ce que la carte mere la pas poussé ? Et derniere question, le HT ou HTT sais plus, je sais pas a cb il est (trouve pas l'option sur ma carte mere) et sais pas a cb le mettre (sais juste qu il doit pas depasse 1000Mhz)
2eme o/c : meme paramètre mais poussé le CPU frequence a 240 ce qui me le fait a 2640 Mhz (cool) avec 46° de moyenne et stable (oui oui stable 10h 20 min sous prime)
encore une fois me demande si le fait de mettre sur auto la plupart des parametre sur auto vont pas risquer de le griller (genre vcore...). Et comment savoir si a 2600, ca va mieux tourner qu'a 2200 ? (encore une fois le ht ou htt sais pas ce que c'est)
Et c'est quand meme bizarre qu'il prenne 400mhz dans les dents comme ca alors que mon ancien P4 2.4 merdait a 2.6.
Bref me pose tout un tas de petite question, et est ce que y a moyen de monter plus haut, stable sans toucher au vcore, ni au ventirad. (besoin d'info quoi)
Un gros merci d'avance
n°1565999
campi
V8 FTW
Posté le 16-05-2007 à 18:54:21  profilanswer
nico42000 a écrit :
bonjour tlm
la 1ere question que je me pose, c est est ce que je suis pas alle un peu vite pour la frequence.augmente le htt de 10 Mhz et teste a chaque fois! 2eme question, le vcore, comme il est sur auto est ce que la carte mere la pas poussé ?c'est posiible le mieux est que tu le bloques à 1.4 V pour commencer Et derniere question, le HT ou HTT sais plus, je sais pas a cb il est (trouve pas l'option sur ma carte mere) et sais pas a cb le mettre (sais juste qu il doit pas depasse 1000Mhz)[#ff0e00]aucune idée
Et c'est quand meme bizarre qu'il prenne 400mhz dans les dents comme ca alors que mon ancien P4 2.4 merdait a 2.6. [#ff0000]non c'est normal
Bref me pose tout un tas de petite question, et est ce que y a moyen de monter plus haut, stable sans toucher au vcore, ni au ventirad. (besoin d'info quoi) [#ff1c00]oui pour ma part 2820 mhz avec un 4000+ en baissant le Vcore!!!
n°1566001
nico42000
Maître Yoda
Posté le 16-05-2007 à 18:57:08  profilanswer
merci, vais bloquer le vcore a 1.4 alors et vais voir
je vais essayer le log occt qui est plus rapide et a l air d etre efficace
n°1566006
campi
V8 FTW
Posté le 16-05-2007 à 19:04:58  profilanswer
teste 30 min pour avoir une idée de stabilité mais une fois que tu pense avoir trouvé les bons réglages fait un test de 12H pour sur à 100% de la stabilité de ton pc!
n°1566017
nico42000
Maître Yoda
Posté le 16-05-2007 à 19:25:48  profilanswer
mais, vous pensez quoi du htt ou ht, je sais plus ce que c est le hyper trading ou je sais plus koi de chez amd.
vous pensez que je peux grimper plus haut ? o/c a 2.6 meilleurs a 2.2, comment en etre sur ?
n°1566019
campi
V8 FTW
Posté le 16-05-2007 à 19:28:44  profilanswer
pour être sur il faut essayer lol! pour le ht c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il dépasse 1000 Mhz et c'est hyper transport le nom ;)
par contre pour le régler c'est dans le bios et je ne connais pas ta mobo donc le mieux c'est que tu lise la notice et tu devrait trouver!
n°1566024
nico42000
Maître Yoda
Posté le 16-05-2007 à 19:30:45  profilanswer
merci pour le nom, trouvais plus
ben j espere que qqun qui a cette mobo va me renseigner parce que je vois vraiment pas, et en auto ca me fait peur de grimper a 2.8 ou a 3 meme mais je pense pas que mon ventirad tienne une temp correcte --> 60° maxi ?
n°1566026
campi
V8 FTW
Posté le 16-05-2007 à 19:31:58  profilanswer
60 max amd a dit 70 mais mieux vaut être prudent!
n°1566028
nico42000
Maître Yoda
Posté le 16-05-2007 à 19:39:29  profilanswer
ok merci, deja une infos de regler
n°1566237
vendal
Posté le 17-05-2007 à 11:27:19  profilanswer
Normalement les 3700+ sont de bons processeurs pour l'o/c, tu devrais pourvoir le pousser assez haut sans trop te poser de questions, l'ideal serait que tu arrivent à 2800mhz soit l'equivalent d'un FX-57, pour cela tes reglages doivent etre de cet ordre
-cpu/pci-e en asynchrone
-HTT à 600 ou 800mhz
-FSB à 255mhz
-Ram desynchro à 166mhz (mais 200mhz de freqence reelle)
-Spread spectrum et cool and quiet   sur "Disable"
Bien sur t'amuses pas a monter d'un coup comme ca, va y progressivement. Sinon si tu veux monter en frequence et avoir une frerquence de ram potable (si le fsb est inferieur a 255mhz la frequence ram est inferieur a 200mhz...) tu peux utiliser le logiciel "A64 Tweaker" qui te permet de mettre rta ram a une frequence intermediaire (183mhz) qui te permettra de depasser les 200mhz avec un fsb inferieur à 255mhz.
n°1566311
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-05-2007 à 15:04:22  profilanswer
ok merci
le truc, c'est que je sais pas ou mettre le HTT a cette frequence, c'est pas ecrit noir sur blanc dans le bios
autre chose, j'ai commence a faire des essais sur des jeux ( a paramètre identique), et j'ai pas l'impression que ca a change vraiment grand chose de gagner 400 Mhz
400mhz ca devrait faire gagner quoi 5-10fps ?, pas l impression que ca soit le cas
meme l'impression que c est moin bien
Message édité par nico42000 le 17-05-2007 à 15:20:40
n°1566318
campi
V8 FTW
Posté le 17-05-2007 à 15:28:50  profilanswer
ça dépend des jeux! dans certains jeux comme UT 2004 si ta cg suit tu peux jouer en faisant du prime 95 donc là tu ne verras pas de grosses différences par contre dans d'autres jeux comme SupCom tu peux en gagner pas mal!
n°1566320
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-05-2007 à 15:30:01  profilanswer
ben justement, j ai fais des essaies avec supreme commander et stalker
n°1566348
campi
V8 FTW
Posté le 17-05-2007 à 16:43:16  profilanswer
et?
n°1566354
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-05-2007 à 16:58:01  profilanswer
pas l impression que ca change grand chose, alors est ce que c est du au fait que j ai tout en auto dans le bios a part le fsb a 240
peut etre que le HTT marche pas bien >1000 Mhz
n°1566442
jerry58
Posté le 17-05-2007 à 21:12:24  profilanswer
il pass sans probleme ton OC sous prime 95 (option torture test ==> blend)?? si il tourne pendant au moins 30min ca sera déja bien.le HTT apparait pas toujours en clair dans les bios il peu être coefficienté, genre au lieu de 1000 y a  marqué 5T et ainsi de suite (800 = 4t 600=3t etc...) en général htt ne peu pas dépassé trop les 1000 (c'est téhoriquement son max)
n°1566487
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-05-2007 à 22:27:20  profilanswer
oui il est passe sans probleme  10h 00 et OCCT, resultat ok, pc stable
je suis tombe la dessus pour le HTT mais y a plusieurs lignes et reglage possible, alors je sais pas trop
au passage j ai essayer de passer a 250 de fsb mais erreur sous OCCT, ca viendrait de koi, le HTT, everest me le donne a 957 Mhz (auto dans le bios, sachant que je peux que choisir la valeur 200.400.600.800.1000, pas de coeff)
passe le spread spectrum sur disabled et le cool n'quiet, bloque le vcore sur 1.4Vet le coeff a 11 toujours 46° de moyenne, mais j'aimerai bien monter un peu plus haut, toujours pas vu de difference du point de vue fps a paramètre identique sur stalker et supreme commander
je manque vraiment d exp en o/c, c est penible ca
Message édité par nico42000 le 17-05-2007 à 23:18:50
n°1566520
jerry58
Posté le 17-05-2007 à 23:27:29  profilanswer
tu veux savoir de quoi ca viens le fait que ca passe pas a 250 de fsb? De toute facon il y a 3 parametres qu'il peut bloquer un OC. Le htt (pour les amd) la ram et le proc. Pour moi là ton proc est au taquet (j'ai eu l'occaz d'OC 2 3700+). 250 de fsb pour un 3700 ca fait beaucoup, si tu veux k'il tienne passe ton pross à 1.45V et rééssay occt. monte pas trop vite d'un coup le fsb, va y molo. (utilise cpu-z pour voir que tt est OK (fréquence de la ram - htt)
n°1566522
nico42000
Maître Yoda
Posté le 17-05-2007 à 23:32:43  profilanswer
le truc, c est que je suis bloque a 1.4V dans le bios et je compte pas monter en tension, veux pas le griller non plus
me demande vraiment si le fait de passer a 250 de fsb fait pas passer mon HTT au dela de 1000 ce qui fait merdé OCCT (et pas windows)
mais je suis coince avec ce bios particulier parce que je sais pas comment le regler
j'ai trouve la ligne mais je peux que mettre les valeurs, pas de coeff qui viendra se multiplier avec le fsb.
Message édité par nico42000 le 17-05-2007 à 23:35:29
n°1566552
vendal
Posté le 18-05-2007 à 01:39:29  profilanswer
Si vraiment tu veux overclocker ton processeur a fond t'as le Vmod de la carte mere sur ce topic, tres facile a realiser au passage, regarde en page 1  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0242_1.htm
n°1566583
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 08:57:35  profilanswer
ta ram tu la desynchro a cb ? car si a 183 tu dois avoir atteint sa limite. desynchronise a 166. ta ram c'est quoi exactement comme marque et modele ?
de plus en regardant ta config ton dual ddr est desactiver. donc si tu as un kit de 1go et une barette de 512mo vire la barette. et quand on oc il faut eviter tout ce qui est sur auto. tu dois regler ton vcore coef (et oui j'ai eu le tour avec le mien de 3700+ il se mettai en securité et baisser le coef seul je l'ai remarqué dans les bench car je n'obtenait pas les perf equivalente) vchip vddr timing memoire
n°1566644
nico42000
Maître Yoda
Posté le 18-05-2007 à 12:20:18  profilanswer
c est de la corsair value il me semble
3 barretes de 512 et une de 256 (everest me donne les timings 2.5 2 2 7, bizarre parce que je l ai pas acheter chere et que y a mieux en terme de memoire)
dual ddr desactive effectivement (par contre je veux pas descendre en memoire tans pis pour le dual)
par contre j ai pas l impression qi diminue le coeff parce que c est bien indique 3700+ a 2640Mhz
sinon, je crois que je vais en rester la, si c est juste le vcore qui bloque peux rien faire (1.4V maxi)
n°1566649
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 12:30:25  profilanswer
et bien c'est encore pire que ce que je pensai car tes 4 slot sont occupé et du coup tout se retrouve bridé. garde seulement 2*512mo de ram tu va le regagner. n'importe quel personne s'y connaissant un minimum te dira comme moi de garder le dual ddr activé et de ne pas mettre 4 barrete de memoire.
 oui moi aussi c'été pareil mais bloque le surtout. tu ne m'as pas repondu tu es desynchro a cb ?
n°1566678
vendal
Posté le 18-05-2007 à 13:32:19  profilanswer
Tu peux garder le dual channel avec 4 barrettes quand meme, sur mon asrock  2x1giga  +  2x512mo  ca marche tres bien memme si je n'utilise que  les 2x1giga.
n°1566684
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 13:37:26  profilanswer
oui oui ca marche je n'ai jamais dit le contraire mais tu perds en perf et plutot pas mal.
n°1566689
vendal
Posté le 18-05-2007 à 13:40:51  profilanswer
Je sais pas contre que les asrock939 dualsta2 ont une mauvaise repution en ce qui concerne la gestion du 1T
n°1566727
nico42000
Maître Yoda
Posté le 18-05-2007 à 14:51:23  profilanswer
suis en desynchro auto, elle a 166Mhz dans l'ecran d'acceuil du bios
Message édité par nico42000 le 18-05-2007 à 15:07:15
n°1566762
francois62​3401
Posté le 18-05-2007 à 15:56:30  profilanswer
tant que tu mettra du auto dans le bios tu n'aura que des probleme et mets la pour le moment manuellement a 166. enleve ta barette de 256 et une de 512. et refait un test. tient nous au courant
moi j'ai eu une 939 nf4g et oui elle ne tenait pas le 1T.
n°1566944
jerry58
Posté le 18-05-2007 à 22:03:15  profilanswer
essay d'abord comme francoi te le dis et après qd tu auras la fréquence que désire, essay de passer en mode 1T tes barettes (t'y gagne a fond). pour cela il faudra surement monter légerement le voltage de ta ram et faire les tests en 1T. bonne chance
n°1567130
francois62​3401
Posté le 19-05-2007 à 10:50:39  profilanswer
oui ce n'est pas sans raison que j'ai reussi a oc mon 3700 a 11*270=2970mhz en aircooling
edit: c'est bizar quand meme car a cette frequence le 1T doit passer.peux tu egalement nous donner tous tes reglages.
Message édité par francois623401 le 19-05-2007 à 10:55:45
n°1574328
Loudwig
Posté le 04-06-2007 à 17:05:31  profilanswer
J'ai moi aussi une dual-sata2 ainsi qu'un 3700+, ça tombe bien :D
En ram j'ai 2x512 de G.Skill ZX PC3200 qui tournent en dual. Elles sont à 2.3.3.6 à 200MHz.
J'aimerai moi aussi overclocké un poil mon proco, mais l'O/C et moi pour l'instant ça fait deux! (voir 3 :D )
Donc j'aimerai avoir vos conseils pour réaliser au mieux cette opération.
Pour Nico: le lien Hypertransport de cette mobo s'appelle CPU - NB Speed link (dans chipset configuration), se débrouiller pour qu'il soit toujours en dessous de 1000.
Je sais pas trop à quoi touché comme paramètres et je n'ai pas de soft hormis CPU-Z et Everest pour vérifié ça.
Un peu d'aide merci :jap:
Edit: à quoi ça sert de mettre 1T ou 2T sur les ram?
Message édité par Loudwig le 04-06-2007 à 17:28:00
Mon Topic de Ventes • Mon Feed -
n°1574337
pandaman2
Posté le 04-06-2007 à 17:20:21  profilanswer
>nico42000
attention également que le voltage ddr ne soit pas sur auto sinon c'est comme pour le processeur : le voltage de la ram augmente
edit : ça a deja été dit :/
Message édité par pandaman2 le 04-06-2007 à 17:23:04
n°1574743
Loudwig
Posté le 05-06-2007 à 11:35:37  profilanswer
Bon voilà ce que j'ai essayé:
FSB: 230
HTT: 920
Fréquence RAM: 180.7MHz en 2.5-3-3-5-1T
Vcore (en high dans bios): 1.42V
Le proco tourne alors à 2.53GHz
mais un test sous OCCT ne passe pas: le 3.3V se casse la gueule apparemment.
Que puis-je modifier pour améliorer cet O/C? Ou le rendre stable?
n°1575153
rxjy
JeanZyves
Posté le 05-06-2007 à 22:52:03  profilanswer
même config que toi (quoique la 6800 remplacée par 2900xt)
stable à 2.9 mais ram désynchro avec coeff multiplicateur minimisé => 207 Mhz...
je préfère donc une config à 2.7 (272x10) et ram à 230 (ce que tient ma corsair value sélect)
Tes paramètres sur auto: au contraire tu ne risques rien. Même en mettant des paramètres max (tesion cpu et mémoire), tu ne risques pas grand chose car cette carte n epermet pas des voltages très hauts pour ces 2 paramètres.
Teste avec superpi quels sont tes paramètres qui permettent d'être le plus rapide (max chez moi mais sur une install "vierge" càd sans antivirus, ni programme en fond: 30s (version 1.1... la 1..5 donne plus de détails dans le temps de superpi)
  CPU
o/c e6400: 41% avis config d'ocAvis sur ce systeme ?
Fabrication Watercase - Vos avis svpQuel ventirad pour scket 939
temperature apres o/c Avis thx ?meilleur choix sens ventilateur + infos O/C C2D
O/C d'un P4 3.0C sur asrock p4i65g besoin d'avis !avis sur un rad 360
avis sur wc
Plus de sujets relatifs à : 3700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svp
