2487 connectés
  CPU
  [OC CPU] Q8400 + P5Q PRO
n°2355364
hypno77
Posté le 18-07-2014 à 16:17:54  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai récemment récupéré des pièces de PC d'un ami. J'ai donc en ma possession un Q8400 couplé à une P5Q Pro refroidit par un Hyper 212 EVO avec 3 barrettes de 2Go de ram XMS2 CM2X2048-6400C5C 800MHz 5-5-5-18 1.80V.
J'ai commencé un peu à overclock mais je suis bloqué à 3.7GHz stable ( Intel Burn Test + 6 heures OCCT avec des températures ne dépassant jamais 67 degrès ).
Concernant les réglages :
- VCORE : 1.33V
- FSB : 463
- FSB strap to NB : 333
- DRAM Freq : 941
- DRAM Voltage : 1.90V
- CAS RAM : 5-5-5-18
- PCIE Freq : 100
Tout le reste en auto.
J'ai essayé pas mal de chose mais, j'ai quelques soucis avec certains réglages que j'ai donc préféré laisser en auto ( exemple : NB Voltage, SB Voltage, PLL etc... ), pouvez-vous m'éclairer sur comment les régler ?
J'aimerai pouvoir atteindre 3.8GHz même 4GHz dans l'idéal, mais pas moyen de monter plus haut, dès que j'augmente un peu même en poussant le VCORE, c'est BSOD à tous les coups.
De plus, j'ai l'impression que c'est ma ram qui est le facteur bloquant mais j'ai peur de pousser son voltage sachant que je suis déjà 0.1V au dessus de la norme fixée par le constructeur. Peut-être devrais-je abaisser les cas mais est-ce que la perte de performance est rentable pour quelques MHz de processeur en plus ?
J'attends vos réponses avec impatience et merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de m'aider.
n°2355370
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-07-2014 à 16:32:51  profilanswer
Je suis un peu étonné. Je ne connais pas les Quad Core, mais passer de 2,66 Ghz à 3,7 Ghz me semble déjà un bon score, non ?
Par contre, (je ne sais pas si c'est adapté au Quad) j'aurais tenté de modifier le coefficient à la baisse pour avoir un FSB plus haut (à fréquence CPU équivalente) de façon à avoir une meilleure bande passante. Car c'est là la finalité.
PS: en fait, il semblerait que les Quad ne passent guère au delà des 480 de FSB...
Message édité par lonewolf1300 le 18-07-2014 à 16:40:51
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2355373
hypno77
Posté le 18-07-2014 à 16:54:26  profilanswer
Mince, j'étais pas au courant de ça. Je vais essayer d'atteindre les 3.8GHz, FSB à 475. Aurais-tu des informations concernant les problèmes que j'ai évoqué notamment, réglage du voltage NB and SB, PLL Voltage etc ?
Merci d'avance
n°2355376
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-07-2014 à 17:28:46  profilanswer
A la lecture de diverses sources, je constate quand même que 3,7 Ghz et 463 Mhz de FSB, c'est pas mal du tout pour un Quad Core. En tout cas sur une CM comme ça. Voir ici : www.hardware.fr/myocdb.com/processeur546.html
Juste comme ça, quelques (humbles et incertaines) remarques :
- Je passerais la RAM en 5-5-5-15 au lieu de 18
- Je lui collerais au moins 2,10 V
- Je mettrais la fréquence PCIe à 101 Mhz (ne me demande pas pourquoi...)
Un des problèmes que je vois aussi, c'est que la RAM est de la 6400. Ce serait meilleur avec de la 8500 (qu'on peut synchroniser jusqu'à 1066 Mhz)
Il y a pas mal de réglages qu'on gagne à ne pas laisser en AUTO pour pouvoir progresser. Voilà mers réglages de BIOS (c'est pour un Core 2 DUO !), ça peut aider :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 516
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1067
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
tout en AUTO
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1.408
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,32
DRAM Voltage : 2,06
NBridge Voltage : 1,30
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,60
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
Gestion utilitaires :
C1E support, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc : tout à DISABLED
Message édité par lonewolf1300 le 18-07-2014 à 17:35:10
n°2355802
hypno77
Posté le 22-07-2014 à 13:37:58  profilanswer
Bon alors, j'ai essayé de trouver quelque chose de stable à 3.8GHz mais pas moyen voilà les réglages que j'applique mais après 10 minutes d'IBT BSOD à tous les coups...
FSB Frequency: 475
FSB Strap to North Bridge: 400
1st Information:
CAS# Latency: 6
DRAM RAS# to CAS# Delay: 6
DRAM RAS# Precharge: 6
DRAM RAS# Activate to Precharge: 23
2nd Information :
tout en AUTO
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Auto
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
AI Clock Twister: Auto
AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage : 1.33
CPU PLL Voltage : 1,50
FSB Termination Voltage : 1,30
DRAM Voltage : 2,00
NBridge Voltage : 1,34
Vous avez une idée de comment améliorer la chose ?
EDIT : J'ai un E8400 qui traîne vous pensez qu'il peut être plus performant ?
Message édité par hypno77 le 22-07-2014 à 13:41:26
n°2355841
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 22-07-2014 à 16:53:04  profilanswer
A mon humble avis, je ne tenterais pas un FSB aussi haut. Tente de passer en coeff 8,5 pour avoir un FSB de 420 ou 430 pour commencer.
Pour ne pas éprouver ta RAM, passe en FSB Strap 333 en t'assurant que la fréquence RAM reste au plus près mais en dessous de 1.066
Tu peux resserrer les timing en 5-5-5-15, à ce stde ça ne sera pas limitant.
Globalement, un E8400 bien performant pourra se défendre, sans pour autant égaler un Quad. Je viens de le constater avec mon E8500, que je viens tout juste de remplacer par un Q9550 !  :)
Je suis aussi en train de chercher la petite bête, pour l'instant je suis à 8,5 x 345 Mhz.... :ange:
n°2356090
hypno77
Posté le 24-07-2014 à 17:00:56  profilanswer
Je suis en FSB Strap 400, mon coeff est bloqué à 8, j'ai réussi à trouver quelque chose de très stable à 450 de FSB ( IBT maximum 20 pass, Linpack 8H, OCCT 16h), voilà ma config :
FSB Strap : 400
VCORE : 1.31V
PLL : 1,50V
FSB terminaison : 1.26V
DRAM : 1.86V
NB : 1.20V
SB : 1.10V
PCI Voltage : 1.50V
Timings 5-5-5-15
J'ai essayé pleins de choses pour essayer d'etre à 3.8GHz mais pas moyen. Personne n'aurait quelques conseils ?
n°2356098
garteks
Posté le 24-07-2014 à 18:19:23  profilanswer
Je pense que c'est le processeur qui ne veux pas monter plus haut.
A l’époque j'avais un Q8300 et impossible d'aller au dessus de 3300 Mhz...
3600 pour ton processeur c'est vraiment pas mal ;)
n°2356182
hypno77
Posté le 25-07-2014 à 11:02:47  profilanswer
Ben hier, j'ai essayé de tester et je pense que c'est belle et bien la ram. J'ai baissé le coeff à 6 et essayé de monter le FSB a partir de 465 plus moyen et memtest me faisait des erreurs à la pelle, j'ai essayé d'augmenter le voltage des barrettes jusqu'à 2.1V ( 1.8V conseillé par Corsair ). Connaissez-vous d'autres moyens de stabiliser de la ram à haut FSB ? NB voltage a-t-il un impact ? Après j'ai 6Go de ram sur trois slots ça peut être venir de là non ?
n°2356192
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-07-2014 à 12:39:53  profilanswer
Essaie avec seulement 2 barettes en dual channel.
Tu peux jouer avec les timings pour gagner un peu en fréquence
NB Voltage permet de stabiliser les hauts FSB, mais sur P45, pas besoin de l'augmenter beaucoup.
n°2356201
hypno77
Posté le 25-07-2014 à 13:57:03  profilanswer
Ok, mais à terme je pourrais rajouter la dernière parce que sinon je perds 2Go ?
n°2356204
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 25-07-2014 à 14:07:53  profilanswer
Oui, je pense qu'il faut d'abord essayer en Dual Channel, faire tourner Memtest pour se débarrasser du doute sur la RAM. Ce n'est pas de la 8500...
Ensuite, c'est un peu la loterie, pour dépasser les 30% d' o/c il faut un couple CPU/CM très coopératif !
Message édité par lonewolf1300 le 25-07-2014 à 14:09:42
n°2356205
hypno77
Posté le 25-07-2014 à 14:23:19  profilanswer
Ok, je teste tout ça ce week-end je vous tiens au courant merci beaucoup pour vos réponses en tout cas :)
n°2356207
aster
Chaotic Neutral
Posté le 25-07-2014 à 15:08:12  profilanswer
Plus tu mets de barettes mémoires, plus le NB est stressé, et plus il faut augmenter ses tensions.
Commence avec 2, stabilise ton CPU à FSB max, et ensuite tu remettras ta 3ème.
n°2356219
hypno77
Posté le 25-07-2014 à 16:57:26  profilanswer
Ok, quel voltage je mets au NB avec deux barrettes uniquement ? 1,20 ?
n°2356294
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 26-07-2014 à 11:27:32  profilanswer
Mets 1,30 V sur ton NB. Tu ne risques rien, et ton OC sera certainement plus stable.
  CPU
[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3
MSI 560 Ti OC Twin frozr II objectif 960 MhzO\C en Pin Mod sur Q6600 ?
Aide OC 4930KBesoin d'aide pour un Water CPU + CG
OC I5 2500kVentillation de mon D-14 sur Z87X-OC
Plus de sujets relatifs à : [OC CPU] Q8400 + P5Q PRO
