1808 connectés
  CPU
  [OC] Q6700 Asus P5Q Pro GSkill PC6400 4-4-4-12
n°1785224
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 01:29:57  profilanswer
Hello !
Nouvelle machine monté recement ... je suis en plein OC !
J'en suis arrivé à la chose suivante
Ratio : 9
FSB : 400
FSB Strap to NorthBridge : 333
Ram en 1:1
Vitesse : 3.6 Ghz * 4 !
VCore : 1,45
Vfsb : 1,3
reste en AUTO
je suis stable , proc en dessous de 60° ! (ocz vendetta 2)
Si je passe en 10 * 400 ou  9 * 420 ... j'ai beau poussé le VRAM a 2.1 (max Gskill) et monté les timming ... ca change rien ... je dois pousser a 1,55 pour booter sous windows et encore ... ca plante ...
Solution ? Poussé encore le Vcore ? Autre
MERCI
Message édité par kilicool le 20-08-2008 à 01:56:23
n°1785283
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 12:58:54  profilanswer
up !
n°1785321
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2008 à 14:56:18  profilanswer
c'est déjà pas mal un Q6700 à 3.6GHz...
t'es en aircooling?
quelles sont tes temps en Burn OCCT?
as-tu testé ta RAM en 400MHz, 4-4-4-12 sous memtest?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1785325
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 15:03:47  profilanswer
Ma Gskill est certifié 4 4 4 12 sous 400 MHZ donc non pas de test sous memtest !
Oui en Aircooling sous OCQ Vendetta 2
Max 63 ° sous realtemp
n°1785340
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2008 à 15:27:49  profilanswer
t'es stable à 360X10?
avec quel vcore min?
n°1785344
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 15:30:13  profilanswer
1,45
n°1785345
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2008 à 15:32:26  profilanswer
c'est déjà pas mal...
Passe à 1.50V et augmente le fsb de 10 en 10 MHz en testant sous OCCT
n°1785348
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 15:34:20  profilanswer
Oué mais faut que je desyncro ma ram et que je lui monte ses timming ;(
n°1785349
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2008 à 15:35:31  profilanswer
pas besoin de remonter ses timings, ils sont certifiés jusqu'à 400MHz!
n°1785354
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 15:44:35  profilanswer
Justement j'y suis deja !!
n°1785356
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2008 à 15:48:23  profilanswer
AVEC LE COEFF 10!!!!!!
n°1785359
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 15:53:00  profilanswer
Non, 9
n°1785363
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-08-2008 à 15:55:13  profilanswer
je peux plus t'aider là, ça relève du niveau de la neurochirurgie...
n°1785530
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 22:27:16  profilanswer
up
n°1785536
St1k
Posté le 20-08-2008 à 22:49:19  profilanswer
Pourquoi tu veux absolument rester en x9 ?
n°1785537
kilicool
Posté le 20-08-2008 à 22:52:45  profilanswer
bah nan ... je cherche a avoir le meilleur OC donc les conseils je les demandes!
n°1785538
St1k
Posté le 20-08-2008 à 22:58:40  profilanswer
Bah à prioris si tu n'essayes pas le x10, tu ne pourras jamais savoir si ton oc est optimal !  :sweat:
Enfin bref rien à ajouter...
n°1785622
kilicool
Posté le 21-08-2008 à 10:44:01  profilanswer
n°1791235
manu
Posté le 05-09-2008 à 17:56:34  profilanswer
je fais remonter le bouzin au cas où t'aurais toujours pas résolu ton problème, kilicool.
y a eu quiproquo j'ai l'impression, ce que flagadadim et St1k te disaient c'est de tester l'oc max de ton proc avec le coef 10, en partant de la valeur ou tu es stable soit 3.6 Ghz, soit 360 de fsb x 10, ram toutjours synchro, et ensuite de monter progressivement de 10 en 10.
comme ça tu sauras la valeur max que peut prendre ton q6700.
capicce ?
  CPU
un coup de pouce pour bios asus p5Q-eBesoin de conseil Oc 3700+
Problème nibitor pour BFG 8800 GTS 320 OCPeut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe?
overclock E8400 p5q-e corsair TWIN2X4096-8500C5DF[REQUEST] OC du E6550 help
Cherche pocesseur de Asus Silent SquareVotre avis sur le Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 120
OC debutant demande renseignement sur un achat de PROC
Plus de sujets relatifs à : [OC] Q6700 Asus P5Q Pro GSkill PC6400 4-4-4-12
