3215 connectés
  Air Cooling
  [TEST] Artic Cooling Freezer 64 Pro, et Test Thermalright HR-05
n°1437297
Khaomaster
Posté le 16-06-2006 à 21:36:09  profilanswer
Bonjour a tous.
Edit: J ai transformé le post en test, suite à différentes remarques.
Conditions de test: Un Athlon 64 X2 4400+ OC a 2.4ghz a 1.375V au lieu de 1.35V (pas doué en OC, mais en Chauffage centrale) sur une Gigabyte GA-K8NXP-9 (Nforce4 Ultra) dans un boitier Textorm 6A19 avec 2 ventillo de 120mm textorm db killer en 5V, avec une X850XT + Zalman VF700 en 5V, et une Seasonic S12 500W Rev2, le tout dans une pièce a 23°C.
Test Artic Cooling Freezer 64 Pro VS RAD BOX AMD a headpipe + Noiseblocker S3:
Avec une couche minimum de pâte thermique sur le Freezer 64 Pro j atteint 29°C en idle et 55°C en full avec 2x SP 2004 pendant 2H quand il tourne a 1700tpm.
Avec une couche correcte de pâte thermique (j ai constaté que j en avait pas mis assez en enlevant le rad), j'atteins 28°C en idle et 53°C en full a 1700tpm (a cette vitesse il est inaudible) après  2H de 2X SP2004.
Je dispose aussi d'un ventirad AMD X2 BOX (celui avec les heatpipe) et d'un Noiseblocker S3 (j ai testé, le Noiseblocker S3 est meilleur que le ventillateur fournit par AMD). Perfs de ce dernier: 30°C en idle et 57°C en full a 1500tpm (inaudible) apres 2H de 2X SP2004
Conclusion: Vainqueur: Artic Cooling Freezer 64 Pro.
Test Thermalright HR-05 (radiateur pour chipset):
Lien fabricant: http://thermalright.com/a_page/main_product_hr05.htm
L'installation du HR-05 est très simple, il suffit de suivre les instructions en anglais. La phase la plus délicate est lorsque l'on retire le dissipateur de chipset original. Chez moi il n'est pas vissé, j ai du découper avec des ciseaux les bouts de plastiques qui les maintenaient en position. Second cas ou un problème peut se poser c'est lors de l installation de la CG, si celle ci dispose d' un dissipateur non originel (j ai un zalman VF700), j ai du ici faire légèrement pivoté le HR-05 pour que la CG rentre dans le slot (peut être aurais-je dû enlever les rad mémoires zalman de la CG). pour ce qui est des températures le HR-05 est plutôt chaud au touché (environ 45°C en full) mais cela ne devrait pas poser de pb (je n ai pas de sonde pour les températures du chipset).
J ai ensuite fait 1h de test sous DOD Source pour stresser la CG, et voire comment ce comportait le HR-05 dans ce genre de situation, je rappel que les rad mémoires zalman de la cg touche le HR-05. J ai constaté pendant ce test que le HR-05 devenait brulant, et oui la ou il se trouve aucun flux d' air ne l'atteint pour le refroidir.
J' ai alors démonté la CG et retiré les rad mémoires zalman et repositioné le HR-05, cette fois je l'ai mis a l'horizontal et non plus de travers. J'ai alors fait une 1H de DODS (ca commence a me saouler de jouer a ce jeux, mais je fais pas confiance aux 3DMark et compagnie), et la pareil ca chauffe toujours terriblement.
J ai alors mis sur le HR-05 un Noiseblocker S3 en 5V, et c est repartis pour une heure saoulante de DODS, et cette fois le résultat est impressionnant le rad reste bien frais, comme quoi un bon petit souffle lui fait le plus grand bien, et cela reste bien sur inaudible, puisque le ventillo tourne en 5V. J'en conclus qu'il peux fonctionner en passif a condition de recevoir un flux d'air.
Premiere installation:
http://img215.imageshack.us/img215/2118/img033334zs.jpg
Deuxieme Installation:
http://img152.imageshack.us/img152/7412/img03394uo.jpg
Conclusion:
Le thermalright HR-05 est un excellent radiateur de chipset pouvant rendre votre config silencieuse si votre ventillo de chipset fait comme chez moi un bruit d'enfer. Cependant, ce rad doit impérativement recevoir un flux d'air, pour refroidir, je vous conseille donc de lui adjoindre un ventillo de 80cm en 5V si aucun flux ne le refroidit, cela ne nuira absolument pas au silence puisque chez moi l'élément le plus bruyant est maintenant le Zalman VF700 en 5V (dont la nuisance sonore reste très faible). Autre conseil, faites très attention et prenez votre temps pour démonter le ventirad originel du chipset. Jouez les bourrins ne pourra que vous permettre de racheter une autre carte mère, et une dernière chose vérifiez que vous avez assez de place pour l'installation de ce rad, il est vraiment très imposant et que votre CM est compatible http://www.thermalright.com/a_page [...] d_hr05.htm.
Ainsi apres de longs errements, j ai enfin obtenu le niveau de silence recherché depuis 1 mois.
Message édité par Khaomaster le 31-12-2008 à 19:01:19
n°1437300
darknessle​gion
Posté le 16-06-2006 à 21:40:02  profilanswer
bas test tu vera bien, rien de mieux que sa propre expérience...
n°1437306
Khaomaster
Posté le 16-06-2006 à 21:54:54  profilanswer
Tu n'as pas vraiment tort, je testerai cela des que le Thermalright HR-05 pour mon chipset sera arrivé :)
Edit: Je fournirai bien sur le resultat du test, comme cela la reponse a la question sera diponible sur le forum.
Message édité par Khaomaster le 16-06-2006 à 21:58:39
n°1437362
darknessle​gion
Posté le 17-06-2006 à 02:14:46  profilanswer
Sur ta gigabyte, tu va donc mettre ce HR-05, tu me dira si ça passe sans probléme et comment tu l'as mis (photos si possible) et surtout si la temperature est moins élevé.
n°1437365
Khaomaster
Posté le 17-06-2006 à 03:43:15  profilanswer
Normalement ca devrait passer sans problème, thermalright indique sur leur site que ma CM est compatible, mais bon au vu de la place ca etre tout juste. je ferai des photo. Ce qui me fait le plus peur c est le demontage du ventillo original qui n est pas vissé mais maintenu par des bouts de plastic.
En ce qui concerne la temparature la mesure va etre difficile, il n y a pas de sonde sur ma CM pour le chipset, mais bon je vais essayer manuellement.
n°1437428
Khaomaster
Posté le 17-06-2006 à 13:29:00  profilanswer
J ai recu le HR-05 aujourd'hui, je le monterai ce soir avec le rad box modifié, j espere qu ils sont a la hauter de mes esperances.
n°1437439
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 17-06-2006 à 13:48:06  profilanswer
pense a evoyer des photos  :sol:  :sol:
n°1437517
monsoult
Posté le 17-06-2006 à 18:01:09  profilanswer
Pas terrible ce Freezer pro 64. Je l'utilise et vraiment, heureusement qu'il est pas cher 19.5€, parceque si on veut l'optimiser il faut changer le ventilo et du coup ça n'est plus économique. Y a mieux  à faire.
n°1437583
Khaomaster
Posté le 17-06-2006 à 21:07:58  profilanswer
Pour l installation du HR-05, celle ci est tres simple, il suffit de suivre les instructions en anglais. La phase la plus delicate est lorsque l'on retire le dissipateur de chipset original. Chez moi il n'est pas vissé, j ai du decouper avec des ciseaux les boux de plastiques qui le maintenait en position. Second cas ou un pb peut se poser c est lors de l installation de la CG, si celle ci dispose d' un dissipateur non originel (j ai un zalman VF700), j ai du ici faire legerement pivoté le HR-05 pour que la CG rentre dans le slot (peut etre aurais je dû enlever les rad memoires zalman de la cg). pour ce qui est des températures le HR-05 est plutot chaud au touché (environ 45°C en full) mais cela ne devrait pas poser de pb (je n ai pas de sonde pour les temperatures du chipset).
Quant a notre Duel entre le RAD BOX X2 + S2 et le Freezer 64 Pro. Le vainqueur est le Freezer 64 Pro. En effet apres 1H de 2x Sp2004 le RAD BOX a 1500tpm atteingnait 57°C en full, 30° en Idle, contre 28°C en idle et 55°C en full apres 1H de 2X SP2004 pour le Freezer 64 Pro a 1700tpm, en plus en enlevant le Freezer j ai constaté que j avais mal mis la pate thermique (trop peu, il y en avait que au milieu du rad et pas sur les coté, le reste etait sur le proco, cest ca quand on veut mettre une couche trop fine.
Edit: Je vais refaire un test demain avec le freezer mais en mettant correctement de la pate thermique, je vous donnerai les resultats.
Les photos (1280x1024 pour les 3 premieres et 640x480 pour la derniere) :
http://img86.imageshack.us/img86/4769/img03333ww.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/8444/img03367me.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/8518/img03381vx.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/7014/img03341ki.jpg
PS: Bordelique ma tour.
Message édité par Khaomaster le 17-06-2006 à 21:12:24
n°1437585
darknessle​gion
Posté le 17-06-2006 à 21:18:06  profilanswer
parfait tout ça. au toucher, moins chaud qu'avec le rad d'origine donc? en tout il fait belle impression
n°1437587
Khaomaster
Posté le 17-06-2006 à 21:20:11  profilanswer
Oui, au touché c est moins chaud, c est vrai que ca en jete.
Edit: et surtout, c est vachement silencieux sans ce maudit ventillateur de chipset :D
Message édité par Khaomaster le 17-06-2006 à 21:22:09
n°1437589
darknessle​gion
Posté le 17-06-2006 à 21:37:13  profilanswer
pk tavais un ventilatuer sur le chipset? y'en a pas sur la K8NXP-9 Ultra...
n°1437595
Khaomaster
Posté le 17-06-2006 à 21:48:23  profilanswer
Et si, il y en a un sur la K8NXP-9 Ultra, peu bruyant au debut mais rapidement devenu insupportable, maintenant ce qui fait le plus de bruit, c est le vf700, c est incroyable comme la Seasonic S12 est peu bruante.
http://img86.imageshack.us/img86/2742/sanstitre24qc.jpg
n°1437596
darknessle​gion
Posté le 17-06-2006 à 21:49:42  profilanswer
ha oui c'est pas la "9-ultra" c'est pour ça...
n°1437603
Khaomaster
Posté le 17-06-2006 à 22:03:47  profilanswer
J ai vu que tu voulais changer ton dissipateur original pour un HR-05. Normalement, ca ne devrait pas poser de probleme, ca rentrera tout juste comme chez moi.
Je vais encore faire un test demain (2h de jeux) pour voire si la proximité entre le HR-05 et les rad zalman de ma cg ne pose pas pb. Je te donnerai les resultat (plantage ou non :lol: )
n°1437613
darknessle​gion
Posté le 17-06-2006 à 22:27:22  profilanswer
merci bcp
n°1437653
monsoult
Posté le 18-06-2006 à 01:45:11  profilanswer
Quant a notre Duel entre le RAD BOX X2 + S2 et le Freezer 64 Pro. Le vainqueur est le Freezer 64 Pro. En effet apres 1H de 2x Sp2004 le RAD BOX a 1500tpm atteingnait 57°C en full, 30° en Idle, contre 28°C en idle et 55°C en full .
C'est bien ce que je disais, 57° ou 55° en full c'est pourri :whistle: le ventirad d'origine fait pas pire. Même en revoyant la couche de pate ça ne va pas aller chercher bien loin. :??:
Message édité par monsoult le 18-06-2006 à 01:46:57
n°1437760
Khaomaster
Posté le 18-06-2006 à 14:33:24  profilanswer
Apres avoir remis le Freezer avec une couche de pate thermique correcte, j atteint 53°C en full, soit un gain de plus de 4°C puisque j avais enlevé le ventillo d'origine du Rad BOX X2, ce dernier etant beaucoup moins performant que le Noiseblocker S3.
J ai ensuite fait quelque 1h de test sous DOD Source pour stresser la CG, et voire comment ce comportait le HR-05 dans ce genre de situation, je rappel que les rad memoires zalman de la cg touche le HR-05. J ai constaté pendant ce test que le HR-05 devenait brulant, et oui la ou il se trouve aucun flux d' air ne l'atteint pour le refroidir.
J' ai alors demonté la CG et retiré les rad memoires zalman et repositioné le HR-05, cette fois je l'ai mis a l'horizontalz et non plus de travers. J'ai alors fait une 1H de DODS (ca commence a me saouler de jouer a ce jeux, mais je fais pas confiance aux 3DMark et compagnie), et la pareil ca chauffe toujours terriblement.
J ai alors mis sur le HR-05 un Noiseblocker S3 en 5V, et c est repartis pour une heure saoulante de DODS, et cette fois le resultat est impressionant le rad reste bien frais, comme quoi un bon petit souffle lui fait le plus grand bien, et cela reste bien sur inaudible, puisque le ventillo tourne en 5V. J'en conclus qu'il peux fonctionner en passif a condition de recevoir un flux d'air.
Photos (en 1280x1024):
http://img152.imageshack.us/img152/5430/img03403xr.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/4500/img03419ux.jpg
Message édité par Khaomaster le 18-06-2006 à 14:36:18
n°1437801
darknessle​gion
Posté le 18-06-2006 à 16:15:32  profilanswer
Tu devrais remettre les rad sur le zalman, ça risque de cramer tes memoires RAM de ta CG...
Sinon voici le miens, frais d'aujourd'hui (décision prise grâce à toi Khaomaster), j'ai donc mis mon ventilo amd (5v) en attendant un ventilo plus silencieux et le résultat est vraiment formidable par rapport à avant.
J'ai aussi modifié le système d'accrochage du chipset qui me plaisait bof une fois monté (le rad bougeait trop facilement). J'ai donc mis des vis à la place des clips plastique (vis en trop venant du big typhoon, il m'en restait 2), que j'ai coupé au bonnes dimensions pour fixer le rad, sous la petite barre de fer qui bloque le rad j'ai mis du caoutchouc pour que ça limite la glisse du rad vu qu'il est incliné.
Tout dabord les vis de pret:
http://img84.imageshack.us/my.php? [...] vis3uh.jpg
http://img59.imageshack.us/my.php? [...] is26jj.jpg
Ensuite vu de plus loin:
http://img59.imageshack.us/my.php? [...] et25hg.jpg
http://img59.imageshack.us/my.php? [...] et37lx.jpg
Et enfin avec la CG (la 1ére un peu flou):
http://img84.imageshack.us/my.php? [...] et97bm.jpg
http://img207.imageshack.us/my.php [...] t107nt.jpg
Voilà, en tout cas pour remplacer le rad d'origine sur cette carte mére c'est vraiment top, sauf peut-etre au niveau du faite que ça peut-être vraiment limite pour passer avec la CG, mais incliné ça rend pas mal non plus.
Message édité par darknesslegion le 05-11-2006 à 16:12:11
n°1437818
Khaomaster
Posté le 18-06-2006 à 16:47:37  profilanswer
Pour les rad memoires zalman, je ne les remetrai pas il n y a aucun risque pour les puces memoires, la CG fonctionnait sans avant, ca lui ira tres bien  sans maintenant.
En tout cas ca en jete chez toi, je viens de remarquer que mon boitier est un peu petit et pas tres spacieux a coté de modele plus recent. Mais je me pose une question en voyant ton installation, puisque tu as un 120mm près du HR-05, pq tu mets un 80mm dessus? le 120 devrai normalement suffire.
De mon coté je n ai pas encore fixé le 80mm avec les attache sur le HR-05, je me demande meme si je vais le faire puisque cela risque de me géner si je veux enlever ou remettre la cage a HDD (le manque de place :D )
Edit: J ai vu que tu as fixé un BIG Typhoon, avais tu aussi des bouts de plastiques qui maintenait la back plate du CPU, si oui la plaque en plastique derriere etait elle collé et comment as-tu enlevé tout ce fatras (je crois que j ai boussillé une Asus A8V-SE Deluxe en essayant d' enlever un systeme de ce genre, en tout cas elle n a jamais fonctionné, vive le délai de retraction de 7 jours dans la VPC)?
Message édité par Khaomaster le 18-06-2006 à 16:57:08
n°1437846
darknessle​gion
Posté le 18-06-2006 à 18:30:45  profilanswer
Bas si ta une X850 XT y'avait des rad dessus, un bout de métal en forme de "L". verifie bien t'es temperatures parceque je pense vraiment que c'est risqué. Et pour le 120mm sur le côté et bien il ne suffit pas, le truc c'est qu'il est là normalement pour aider un autre 120mm qui est en façade, car celui crache mal sur le DD du a la cage DD mal foutu, donc ça fait une aspi de l'air venant du DD afin de mieux le refroidir. (j'ai un boitier shark pas terrible niveau refroidissement DD, mais parfait autrement :) )
Message édité par darknesslegion le 18-06-2006 à 18:31:53
n°1437878
Khaomaster
Posté le 18-06-2006 à 19:17:03  profilanswer
Ben, oui, il y avait bien un L sur la X850XT mais il ne servait pas de dissipateur, il protégait les puces, il faut que tu saches que les dissipateurs zalman ne dissipe presque rien, des test ont ete fait c est de l'ordre d'un demi degré.
n°1437918
darknessle​gion
Posté le 18-06-2006 à 19:54:08  profilanswer
ha vraiment??? je pensais que ça dissippait + que ça... ça te donne combien de temp? pareil qu'avec donc je suppose???
n°1437931
Khaomaster
Posté le 18-06-2006 à 20:46:40  profilanswer
Oui exactement la meme temperature.
n°1439041
-Poison-
Arrière garde HFRienne
Posté le 21-06-2006 à 18:06:51  profilanswer
Pensez vous que ce rad rentrerai sur une A8N-E avec comme carte graphique une Sapphire X800 GTO?
Je n'ai malheuresement plus d'appareil photo pour vous montrez la place qui reste, il faut savoir que je n'ai pas changé le ventilo de ma carte graphique.
n°1439052
darknessle​gion
Posté le 21-06-2006 à 18:29:54  profilanswer
"NVIDIA nForce4 Ultra   A8N-E   Okay" sur le site de thermalright donc je pense que c'est bon, surtout que comme t'as pas changé le ventilo ça doit etre bon puisque il se placera bien en dessous du port PCI en dessous du PCI-E (compris? c'est vague je sais)
n°1439056
-Poison-
Posté le 21-06-2006 à 18:33:32  profilanswer
Oui je savais qu'il était compatible avec ma carte ^^ cf le site mais je parlais plus du niveau place avec la CG.
Le rad se place en dessous oui, mais quand je regarde les photos, et la place qu'il y a sur ma CM je trouve que c'est réduit tout de même.
n°1439060
darknessle​gion
Posté le 21-06-2006 à 18:45:33  profilanswer
nan regarde par rapport à la mienne, le chipset est presque au niveau de la CG et ça passe sans soucis!!! toi c'est bien plus éloigné donc je pense que c'est tout ok.
n°1439071
-Poison-
Posté le 21-06-2006 à 19:08:13  profilanswer
Oki ^^ alors je vais commander ça ;)
n°1439899
Khaomaster
Posté le 23-06-2006 à 20:55:55  profilanswer
Chez moi aussi ca passe tout juste mais ca passe (cf photos), si le site de thermalright annonce ta CM compatible c est que ca passe forcement.
n°1453445
sheep_k
SheepK
Posté le 03-08-2006 à 10:02:37  profilanswer
j'ai une k8nf-9, et je dois pousser un peu ma fsb pour que ma ram soit exploitée à fond (500MHz DDR) Du coup ça chauffe du côté chipset, vu que c'est du passif.
Le HR-05 me tente, avec un ptit ventilo, mais je sens trop le court circuit sur ma carte graphique (7900GT, ça me ferait mal... :( ) Vous savez si c'est possible d'assurer l'isolation électrique de la CG, avec un truc en plastique ou autre?
n°1453525
sheep_k
SheepK
Posté le 03-08-2006 à 15:02:07  profilanswer
Oh bah j'ai trouvé la solution à mes soucis :
je vais mettre des patins autocollants, genre 1cm de diamètre en mousse dense, comme ça le hr-05 pourra pas toucher la CG :D youpi
n°1495352
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 09:37:47  profilanswer
Voici ma config :
Antec 1300 minipc
A8N-VM
AMD 4600+ X2
Est ce que vous pensez que le Artic Cooling Freezer 64 Pro pourrait passer dans cette tour ?
n°1497095
fandango_b​dr
Posté le 18-11-2006 à 00:56:39  profilanswer
Tiens c'est marrant, ils ont changé les rads BOX des X2 110W, je vois que sur la photo il a 4 caloducs du même côté, celui que j'ai réçu avec mon 4600+ en a deux de chaque côté.
Perso j'en suis content, de ce rad box, je vais polir la base en cuivre et remplacer le pad d'origine par de l'Arctic Silver, et roulez jeunesse.
Par contre, voyez la photo, on peut difficilement remplacer le ventilo d'origine (70mm) par un 120mm ou même un 80mm comme Khaomaster l'a fait avec son modèle box, mais je vais quand même essayer, et là je pense qu'il devrait dépôter.
http://mdjrm.free.fr/images/amdbox.jpg
n°1499860
Khaomaster
Posté le 25-11-2006 à 23:42:07  profilanswer
Tiens il y a du monde sur ce bon vieux topic, j'espere que la lecture de mon petit test perso, aura aidé certaine personne.
Message édité par Khaomaster le 29-03-2008 à 13:58:08
n°1557773
Lokham
Posté le 25-04-2007 à 23:51:22  profilanswer
j'up ce topic pour les possesseur de HR 05 car je viens d'en acheter un, je l'ai monté et effectivement, le rad est brulant, je vais donc poser un ventilo dessus.
par contre comment mettre un ventilo en 5v ?
petite question a ceux qui l'ont : avez vous mis l'espece de petit tapis carré fait pour que le rad soit en contact qu'avec la puce du chipset ?
Message édité par Lokham le 25-04-2007 à 23:51:49
n°1717360
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-03-2008 à 16:46:11  profilanswer
desolé de remonté un vieux topic ...
c'est juste que je commence a faire une fixation sur le hr5 ... aparament il vaut le coup, vous penser que c'est mieux que le rad de la P35c-dsr3 ? .. mon chipset est a 47°
n°1717446
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-03-2008 à 20:02:53  profilanswer
j'aimerai aussi savoir si il faur demonter la cm pour retirer la rad de la cm ?
  Air Cooling
choix water coolingtest o/c graphique ati
Rad Chipset "Thermalright HR-05" sur GA-K8NF-9 séries....[Topic Unique] Zalman Reserator 2 ! Test & News
Overclocking et water cooling passif = possible ?Overclocker Sapphire Radeon X800 PRo
O/c Opteron 165 air coolingwatercooling ou air cooling ?
Vos avis sur l'ARTIC COOLING ALPINE 64 ?
Plus de sujets relatifs à : [TEST] Artic Cooling Freezer 64 Pro, et Test Thermalright HR-05
