3212 connectés
  GPU
  Radeon Mobility HD 4570 : +170mhz
n°1992595
tugdu77
Posté le 15-03-2010 à 10:59:14  profilanswer
Bonjour à tous !
J'arrive, via RivaTuner (modifié par cette procédure http://twisted-reviews.com/overclo [...] ty-radeon- hd4570-hd4650-hd4670/ ) à overclocker la carte graphique (cf titre) de mon PC portable (Toshiba A500-14K) de 680 mhz à 850 mhz pour le processeur (température max sous Crysis/3D mark 06 : 68°C au lieu de 55°C sans o/c).
Benchmarks 3Dmark 06:
4173@680 mhz
4335@770
4381@800
4357@850 (étrange cette baisse de points?)
Je pense pouvoir monter au dessus mais le gain devient de plus en plus minime, voir inexistant, sachant que je n'arrive pas à toucher à la fréquence de la mémoire. D'origine à 800 mhz, même à 801 mhz l'affichage bug instantanément et je me tape une sorte de freeze avec des grosses rayures horizontales.
Cela vient-il de riva tuner ? Quel autre logiciel utiliser, qui prend en charge la mobility 4570 ?
Merci d'avance !
Tuc
n°1992629
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 15-03-2010 à 12:52:37  profilanswer
AMD gpu clock le soft ;)
n°1992633
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 15-03-2010 à 13:02:33  profilanswer
La baisse de points est dû que ta carte n'est plus stable à partir d'une certaine fréquence.
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1992715
tugdu77
Posté le 15-03-2010 à 18:42:43  profilanswer
Merci pour vos réponses!
J'avais déjà essayé AMD GPU clock tool, mais quand je touche aux fréquences je me tape un message d'erreur "SetClock Failed! Please check device configuration"... Ce logiciel doit pas être compatible avec les Mobility "récentes".
Concernant la baisse de score, effectivement ça doit être un problème de stabilité !
Je cherche toujours une solution.
Merci encore
Tuc
n°1993340
raoulator
Posté le 18-03-2010 à 14:46:41  profilanswer
Tiens j'utilise celui la pour overclocker ma hd3650 mobility
http://www.techpowerup.com/downloa [...] iew_1.html
Il marche plutot pas mal.
n°2060166
cteddy47
Posté le 15-11-2010 à 01:29:29  profilanswer
tugdu77 a écrit :
Bonjour à tous !
4173@680 mhz
4335@770
4381@800
Merci d'avance !
Tuc
bonsoir,
desoler pour le deterrage de poste xD
j'ai un acer aspire 7535G avec une ATI Mobility Radeon HD 4570
je vien de tester et je n'arrive pas a ajouter "9553h" dans la ligne RV710 :(
il me mais acces refuser :'(
comment a tu fais pour pouvoir enregistrer le "RivaTuner.cfg" modifier!
moi aussi ca me mes la meme chose!
marche pas avec ma mobility HD4570 :'(
Message édité par cteddy47 le 15-11-2010 à 01:34:37
n°2120430
tchoupi86
Posté le 18-05-2011 à 01:40:45  profilanswer
Moi aussi j'ai eux le meme soucis, j'ai enregistré sur le bureau, supprimer celui du dossier et recoller celui du bureau dedans ( m'as tu compris ?  :)  )
Comme indiqué dans le topic de mon portable, j'ai fait un ptit overclock de ma 4530 ( :pt1cable:  ) GPU500@625Mhz // DDR667@834Mhz en 2 minutes sans soucis avec Riva.Tuner 2.24 !
bon overclock  ;)
  GPU
Avis sur les Chip Intel 4500 HD ?[Topic Unique] SilentMaxx HD Dämmung
Demonter coque de HD 4890.[BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34
Question pose Ventirad Ati Hd 4890Oc HD 4890 vapor-x
ATI HD 4650 - température élevée?Temperature élevée HD 4850 sous watercooling
Question ATI HD 4890 OC EditionCherche Waterblock pour Radeon HD_5770
Plus de sujets relatifs à : Radeon Mobility HD 4570 : +170mhz
