3530 connectés
  Air Cooling
  comment regler la vitesse du zalman 9700
n°1525422
westside7
Posté le 04-02-2007 à 13:56:00  profilanswer
Salut je viens de me monter le zalman 9700 j'ai un ptit soucis j'arrive pas à le regler au max (j'utilise pas le fan mate j'ai direct connecte sur la p5wdh deluxe) j'ai cherché dans le bios l'option pour regler la vitesse je peux selectionner que 1600 tours alors que le max est 2800 pourtant j'ai mis les options sur performance je compte vraiment sur vous une fois de plus
j'ai aussi essayé sous speed fan et ai booster mais jsuis toujours a 1600 tours
pourtant sur la doc ca dit que si on le connecte direct a la cm c'est direct a 2800 tours
n°1525426
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-02-2007 à 14:05:33  profilanswer
Le long du fil de ton zalman, tu as du brancher un petit bitoniau, une petite boiboite avec un petit bout que tu peux tourner.
Ca s'apelle un potar.
Tourne le bitonio. Surprise, le ventilateur tourne plus vite :)
Faudrait penser à réellement lire les notices :D
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°1525432
westside7
Posté le 04-02-2007 à 14:18:29  profilanswer
j'ai deja essaye et quand je tourne le bouton il n'y a aucune variation
n°1525435
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-02-2007 à 14:22:03  profilanswer
Théoriquement, si :) Faut pas hésiter à le tourner à fond.
Sinon, tu enlèves le biniou et tu branches le ventilo en direct sur la carte mère...
n°1525472
cmoapierre
:p Vive les ch'tis :p
Posté le 04-02-2007 à 16:00:22  profilanswer
Moi je l'es directement brancher sur mon rhoebus c'est bien mieux
http://brickset.com/sets/ownedby-cmoapierre
n°1525559
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-02-2007 à 19:42:46  profilanswer
Mais t'es sûr de l'avoir bien branché ??!  :pfff:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Air Cooling
Zalman ZM-NBF47Zalman 7000AlCu sur C2D ?
avis Zalman 9700 Cu LEDZalman VF900-CU sur deux 7600 GT SLI
[Compatibilité] entre CM A8N-E+ 7800Gt+ VF900Cu avec un zalman NB47JQuel est le modèle de ce ZALMAN ?
Zalman CNPS 9500 Problème !Zalman Compatibilité !
Rhéobus Zalman ZM-MFC1 et ventilos 4 pins ?
Plus de sujets relatifs à : comment regler la vitesse du zalman 9700
