3685 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  barrete corsaire Dominator GT ddr3 2000Mhz sur une Rampage 3 extreme
n°2067824
lecorse26
Bl4d3 <3 !
Posté le 07-12-2010 à 17:38:39  profilanswer
Bonsoir, je me suis pris actuellement un I7:
Boitier Cooler master Haf X
Carte mere: asus rampage 3 extreme
proc: I7 950
CG: Gigabyte GTX 470 Superclock
Mémoire:3x2 Go Corsair CMT6GX3M3A2000C8 Dominator GT
alim 700watt
Voilà, j'ai une question, j'ai utilisé 3dmark11 667 Mhz
j'aimerais savoir a quoi correspond Memory
6144 MB
Module 1
2048 MB Corsair 9 @ 667 MHz
Module 2
Module 3
puisque mes mémoire sont donné pour 2000Mhz
alors que, quand je lance CPU Z, dans menu "mémory" NB frequency j'ai 2803.5Mhz.
voici l'image http://img522.imageshack.us/i/sanstitredf.png/
merci de m'expliquer
Message édité par lecorse26 le 07-12-2010 à 20:37:49
n°2067916
lecorse26
Bl4d3 <3 !
Posté le 07-12-2010 à 20:34:49  profilanswer
up
n°2068127
mpnico
Posté le 08-12-2010 à 12:18:53  profilanswer
Mauvaise section ? Quel rapport avec du watercooling ?
Enfin pour te répondre rapidement :
  - NB frequency = fréquence uncore dans ton bios, elle doit être, étant donné ton proco, au moins 4x la fréquence de ta RAM (ou 2x la fréquence si tu utilises la fréquence DDR)
  - La fréquence RAM indiquée par CPU-z (667 Mhz) et la fréquence réelle de ta RAM mais qu'on a l'habitude de compter doublée (car c'est de la DDR) donc elle tourne à 1333 Mhz. Moralité tu n'as pas paramétré correctement ton bios, ta RAM tourne aux fréquences par défaut, c'est dommage quand on achète une RAM à ce prix là...
Quant à 3dmark11, il a tendance à afficher des trucs bizarres pour les fréquences, il faut mieux se fier à CPU-z.
Merci de changer ton post de catégorie si tu veux poursuivre cette discussion.
n°2068129
biohazdarx
Posté le 08-12-2010 à 12:21:41  profilanswer
sur la rampage 2 pour être a 1600 , 1800 et 2000htz pour la ram il faut OC le proco pas le choix  peut être que sur la rampage 3 c'est le cas regarde dans la doc de la carte sa sera marquer
Message édité par biohazdarx le 08-12-2010 à 12:26:33
FEED
n°2068189
lecorse26
Bl4d3 <3 !
Posté le 08-12-2010 à 14:15:56  profilanswer
dsl merci a vous , j'ai mis mon poste ailleurs
Quel ventirad (P6TDv2 /HAF-x/Dominator)Overclocking I7 980X et dominator GT 2000 Mhz Help
probleme memoire corsaire pc 8500[workblog] 800D + RX 480 + GTX 560 bientot watercoolé
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 [Demande d'Infos]overclocking HALLUCINANT (40%) 8600m GT sur Dell Inspiron 1520
Mon OC I920 - Noctua D14 - 3*2 Corsair Dominator GT 1866[Workblog] Lian-li A05NB
Plus de sujets relatifs à : barrete corsaire Dominator GT ddr3 2000Mhz sur une Rampage 3 extreme
