1747 connectés
  GPU
  Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
n°1905581
FUNMOC
Posté le 03-07-2009 à 01:16:49  profilanswer
Je pense avoir un souci au niveau de ma carte graphique.
Je vous explique. La température de la carte est à 80° alors que je suis un mode 2D ( sur le bureau par exemple)
et elle monte à 10. ° ( et surement + ) en cours de jeux ( jeu "grid" résolution 1920*1200) ..
Enfaite mon pc reboot et je vois apparaitre "No signal detected" à l'écran.
Avant le reboot et après le ventilo de la carte graphique s'affole.
Portant j'ai démonté la carte, je l'ai dépoussiérée et j'ai remis de la pâte thermique.
Ce n'est pas la ram (corsair 2*2G) qui est en cause : j'ai fai un memtest et je n'ai aucune erreur ...
Est vraiment due à la CG ?
Merci pour votre aide a +
Message édité par FUNMOC le 03-07-2009 à 01:22:58
n°1909081
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 13-07-2009 à 08:38:27  profilanswer
80 degres en idle c'est beaucoup trop a mon avis c'est juste un souci de contact entre le rad et le GPU essaie de resserrer un peu les vis.
n°1910574
turboxav
Posté le 17-07-2009 à 19:05:24  profilanswer
j'ai exactement le même souci.... même carte même symptomes mais c'est depuis que j'ai changé de ventirad hier.
Je pensais peut être que c'était du au fait que certain radiateur de ram sur la carte graphique ne collent pas et sont donc manquant.
Un copain me dit que ces radiateurs de ram ne servent absolument à rien un autre me dit qu'ils sont essentiels....
Je vais essayer de resserrer les vis.
n°1910606
turboxav
Posté le 17-07-2009 à 19:50:40  profilanswer
Bon en fait je pense avoir trouvé.
Les drivers ATI gère très mal le nouveau ventilo que j'ai mis sur la HD4850
Quand il y a un jeu la vitesse de rotation n'augmente pas assez.....
si je fous la rotation à 100% en manuel je peux jouer.... c'est quand même chiant de devoir passer en manuel!
n°1911310
FUNMOC
Posté le 20-07-2009 à 11:34:04  profilanswer
Enfaite j'ai juste rajouter un ventilo (80mm) de plus sur le panneau gauche de l'UC.Je gagne 10° (70° EN IDLE ) et je n'ai plus de plantage..
GPU clock : 625 MHz et Memory Clock 933MHz ( paramètres d'usine)
Moi ça ne me servais à rien de mettre la vitesse à 100%, ça reboot quand même.
J'ai pensé pendant un moment monté un Zalman ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00065165.html ) sur la carte mais 40€ de plus sur une carte à 100€ ça fait un peu beaucoup..ça peu être une piste.
  GPU
E8400 @1,24V : Température très élevéeAu secours !!! Sapphire HD 44870 Vapor X :Over Temp Protection
Refroidissement mémoire 4870/4850Demande d'avis sur temperature
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010Enorme probleme pour une EP45-DS3R + E7300
probleme avec la 4850x2 2goReboot du pc
Température CPU : delta ou temps ?o/c i7 problême depuis install de water coling
Plus de sujets relatifs à : Problème température ATI Radeon HD 4850 Reboot
