1785 connectés
  CPU
  [Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500
n°2355207
omzart
Posté le 17-07-2014 à 17:14:33  profilanswer
J'ai récemment ajouté une 5770 à ma config et 4 go de ram pour donner ça:
P5Q PRO
E8500 + Dissipateur CPU OCZ Vendetta 2
G.skill PC8500 2x2go + Geil PC8500 2x2go
Crossfire 5770 1go gddr5
Du coup j'aurais voulu OC mon e8500 à 4Ghz, j'ai tenté avec divers "préconfiguration" trouvé sur google mais rien ne marche, au boot ça me dit que l'OC à craqué (lol), mais le truc c'est qu'il faudrait que je règle le bios pour la ram aussi, donc comment tout régler?
Merci beaucoup.
Ma ram:
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6820144255
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077077.html
n°2355213
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 17-07-2014 à 18:03:07  profilanswer
Salut !
Si tu regardes ma signature (et le complément dans le profil), tu verras qu'on a un matériel très proche. Donc, aucune raison de ne pas pouvoir passer - a minima - la barre des 4 Ghz.
Je ne sais pas ce que tu as trouvé sur Google, mais si tu recherches plutôt ici (sur ce forum), tu vas forcément trouver quelque chose de très précis pour caler le BIOS de ta P5Q PRO. Dans mes messages, tu trouveras non seulement mes réglages intégraux, mais tous ceux que j'ai pu donner à d'autres comme toi auparavant.
Bonne recherche !
(je pourrais aussi te passer ma liste de réglages)
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2355219
omzart
Posté le 17-07-2014 à 19:27:30  profilanswer
Cool c'est sympa! Je pense pas OC autant que toi je voudrais juste 4Ghz, et la ram à 1066 MHz (normale quoi), penses tu pouvoir me fournir les bon réglages pour ça, je vois que tu as l'air bien calé! Moi j'ai testé plusieurs mais le pc ne démarre pas enfin si mais aucun bip rien juste les ventilos alors j'éteinds, rallume, et là le bios me dit que l'oc n'as pas marché.
Merci.
n°2355227
omzart
Posté le 17-07-2014 à 20:23:39  profilanswer
J'ai mis 20 minutes de occt là :
https://mega.co.nz/#!uNZCjApB!DVGBQ [...] gmejlrZVys
n°2355230
street mob​o
pc collector
Posté le 17-07-2014 à 20:42:24  profilanswer
bonsoir
soucis avec les tout les slots mémoire chargé essaye d'baord avec 1 slot et voir si cela passe les 4ghz
n°2355231
omzart
Posté le 17-07-2014 à 20:47:48  profilanswer
Bonjour je n'ai pas bien compris problème avec quoi?
Donc je teste avec seulement 2go de ram?
Et si ça marche je fais quoi pour pouvoir faire fonctionner le tout avec 8go? ^^
n°2355233
street mob​o
pc collector
Posté le 17-07-2014 à 20:56:22  profilanswer
descendre la ram et la dé synchronisé et augmenté son voltage et faire pas a pas en ajouté une dim de plus
edit  il faut parfois juste  50 mv de plus pour les slots dim  tous  occupé
Message édité par street mobo le 17-07-2014 à 20:58:26
n°2355234
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 17-07-2014 à 21:02:38  profilanswer
Si ça marche avec 2 Go, il suffit ensuite de rajouter des barrettes  :D  Par contre, si justement après ce rajout ça plante, tu peux éliminer les dernières barrettes ajoutées. Pour la Gskill, tu peux y aller à fond, sans même leur rajouter du voltage, elles tiennent !
Mais avant cela, il faut d'abord préparer son o/c en douceur. Pas de grands sauts en FSB, pas de gros voltages.
Passer le coeff du CPU en 8,5 et 370 Mhz de FSB. Là, ça doit aller. Ensuite, monter un peu le voltage, puis augmenter le FSB progressivement, avec un démarrage de Windows à chaque fois, pour vérifier le fonctionnement et pour qu'il conserve les réglages. Petit à petit, on monte la fréquence CPU, tant que c'est stable. A partir du moment où ça commence à décrocher, il faut essayer de donner un peu de voltage supplémentaire, et recommencer la montée à partir d'un niveau stable.
C'est en gros la méthode qui m'a réussi. J'ai tenu jusqu'à 4,45 Ghz avec un FSB de 524 Mhz, en stable. Par contre, je n'ai jamais réussi à tenir les 533 de FSB. Cette carte est très intéressante pour l'o/c, mais c'est pas une Formula non plus...
Message édité par lonewolf1300 le 17-07-2014 à 21:03:30
n°2355236
omzart
Posté le 17-07-2014 à 21:08:48  profilanswer
Ok donc mon humble résumé ^^:
J'enlève tout la ram sauf une 2go gskill
Je remet tout à zéro?
Je passe le coeff à 8.5
Fsb à 370
Je démarre.
Je retourne au bios je monte le voltage
J'augmente le fsb jusqu'à ce que ça n'aille pas
j'augmente le voltage
je monte le fsb comme je peux.
Puis je remet ma ram; toute?
Si ça marche pas je fais quoi? J'augmente le voltage de la ram?
Et sinon éliminer c'est à dire? je les utilises pas? ça m'embete je viens de les avoir et 8go c'est bien.
n°2355266
omzart
Posté le 18-07-2014 à 01:43:29  profilanswer
Ok j'ai fait ça mais au final ça ne fonctionne pas vraiment est-ce que ça pourrait être l'alim? earthwatt 500 watt sachant qu'il y a le crossfire et que j'ai eu un bsod avec un fichier ati.
n°2355286
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-07-2014 à 09:09:46  profilanswer
J
Alors, pour reprendre ta démarche :
Ne pas tout enlever, garder simplement une paire de RAM Gskill sur les 2 premiers slots mémoire (soit 4 Go).
Dans le BIOS, partir d'une config "par défaut".
Passer le coeff à 8,5 et le FSB à 370 Mhz.
Là, ça doit marcher.
Puis ensuite, attaquer la procédure.
Je ne comprends pas quand tu dis : "au final ça ne fonctionne pas vraiment". Ca veut dire quoi : qu'est qui marche, qu'est-ce qui marche pas ? A quelle étape ? A quel niveau niveau de FSB, voltage du Core, cadence RAM et CPU ?
Message édité par lonewolf1300 le 18-07-2014 à 09:10:29
n°2355288
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-07-2014 à 09:19:29  profilanswer
Voilà un niveau d'o/c que tu devrais normalement pouvoir fixer sur ta machine :
ASUS P5Q PRO  - Bios Ver. 2002
Intel E8500 Stepping A Rev. E0 - O/C à 4,24 Ghz (8,5 x 499)
DDR2 4 Go PC8500 Dual  (2x 2048Mo) G-Skill CAS5 F2-8500CL5D-4GBPK
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 499
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1000
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,3375
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,30
DRAM Voltage : 2,14
NBridge Voltage : 1,28
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,50
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Essaie d'utiliser ces réglages A L'IDENTIQUE. Ton BIOS va surement redémarrer une ou deux fois avant de rendre la main au système d'exploitation, ne pas s'inquiéter pour ça, il faut lui laisser le temps.
n°2355378
omzart
Posté le 18-07-2014 à 17:48:37  profilanswer
Alors déjà j'avais pas enlever la ram car j'avais la flemme le j'avoue.
J'étais passer à 8.5 et fsb 400 puis pas à pas 475 et voltage à 1.35 là  ça marchait pas occt disait que c'était pas bon et l'évaluation windows a fait un bsod, après je suis redescendu vers 440 et j'ai joué un peu mais après ça a crashé completement, je pense que l'alim suit pas...
Je vais quand même tester ta config, mais j'aimerais peut être mieux être à 4Ghz que 4.25 ^^
merci en tout les cas.
Message édité par omzart le 18-07-2014 à 17:49:30
n°2355382
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-07-2014 à 18:28:24  profilanswer
Ne doute pas tout de suite de ton alim. Il semble que ce soit du matos très correct, qui plus est certifiée.
Eventuellement, enlève le CrossFire le temps de trouver une config stable, avec une seule CG. ensuite, il sera toujours temps de vérifier que l'installation du CrossFire cause quelques soucis.
D'autre part, je me souviens avoir eu pas mal de souci à passer la plage de fréquence FSB entre 470 et 499 Mhz. Pas mal de FSB holes, je pense. Mais une fois passé cette étape, c'est allé beaucoup mieux, jusqu'à 530 Mhz qui semble un mur infranchissable pour cette carte.
n°2355383
omzart
Posté le 18-07-2014 à 18:35:52  profilanswer
Donc:
Avec toutes la ram et ta config -> BSOD au démarrage
Avec juste la Gskill et ta config -> BSOD au démarrage
Avec juste la Gskill et ta config -FSB à 480 (4.08Ghz nickel et mémoire du coup 966mhz) -> fonctionne , occt 2 min sans crash, evaluation windows sans crash
Avec toute la ram et config -FSB à 480 (4.08Ghz nickel et mémoire du coup 966mhz) -> fonctionne , occt 1 min erreur sur le core 3, mais j'ai que 2 core xD, evaluation windows sans crash
Etant donné que je souhaite utiliser mes 8 go je laisse comme ça et je verrais si ça crash, mais sinon que devrais-je changer étant donné que je suis passé à 480 de FSB? Et que changer pour la mémoire eventuellement? Afin d'atteindre un occt en long test sans erreur, dernière question, ça ne peut pas venir de mon alim? un peu trop légère? Merci beaucoup à toi ;)
PS:
en fait moi j'avais mis la ram comme ça:
port jaune: Gskil
port noir: Geil
port jaune: Gskil
port noir: Geil
Là du coup j'ai mis Gskil sur le premier jaune et le premier noir et Geil sur le deuxième jaune et deuxième noir, c'est mieux comme ça? Histoire de faire dual channel je crois, j'ai jamais cherché à savoir si c'était bien mis ou pas :/
Edit:
Alors j'ai cherché un peu et en fait c'est erreur #3 pas core #3 ^^ du coup je suis passé à un Cpu volt de 1.35, occt a tenu 6minutes 30 puis erreur à nouveau, j'ai atteint en temp max : Cpu: 64.5 core 0:70 core1 :70.
C'est pas encore fou mais j'ai peur que ça chauffe trop... je vais passer à 1.37 en cpu volt pour voir si ça tient et les température, mais si ça tient pas je pense qu'il faudrait peut être augmenter le fsb volt? ou alors autre chose, merci encore.
Edit2:
Alors avec 1.37 j'ai fait occt 40 min pas d'erreur et temps cpu 69 et core 72, ça va? je laisse comme ça ou je fais comme mes questions précédentes? merco
Message édité par omzart le 18-07-2014 à 20:30:41
n°2355398
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 18-07-2014 à 20:39:10  profilanswer
Essaie avec 1,40 V de Vcore. N'aie pas peur, ton CPU le supporte aisément. Sous OCCT, les températures atteintes peuvent être diaboliques car la charge infligée est vraiment maximum. Mais il faut savoir que ce sont des contraintes terribles que peu de logiciels pourront faire supporter au processeur.
Ensuite, pour tes essais, ne mets que les Gskill et sur les premier slots A1 et A2.
Effectivement, l'implantation des barrettes, c'est jaune/noir (Dimm A1 et A2) et jaune noir (Dimm B1 et B2).
Si tu tiens 4 Ghz, entièrement stable et sans souci avec aucun logiciel (hors OCCT), c'est déjà pas mal. Il sera ensuite temps de peaufiner.
n°2355413
omzart
Posté le 19-07-2014 à 01:06:28  profilanswer
Bah là je suis à 1.37 V de Vcore et ça crash nul part, c'est pas mieux que 1.40 V Vcore?
Et pour les barrettes pareils, vu que ça crash pas, c'est que c'est bon? Le type m'as dit qu'elles étaient top. Merci pour jaune noir ^^
Et petite question, au final, sachant qu'il date de 2008 et qu'il tourne souvent, 4 Ghz c'est vraiment plus confortable que 4,25-39, ou il peut largement le faire?
Dans occt du coup vu ce que tu me dis tu me dirais de pas dépasser les combien en test, niveau température?
(tu m'as pas dit pour l'alim au fait :) )
Tu penses que je dois peaufiner où? Car j'avoue j'ai saisi un peu la base mais les réglages avancées pas vraiment.
Merci je pose trop de question ... :/
n°2355423
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 19-07-2014 à 10:41:24  profilanswer
Si tu es stable à 1,37 V tu peux en rester là.
Pour un PC qui tourne presque en permanence, c'est pas la fréquence en Ghz qui va compter mais la température moyenne d'utilisation, et les pointes de températures qu'il va subir.
C'est pour ça que je garde le mien à 4,37 Ghz environ plutôt que de le maintenir à 4,46 Ghz avec des T° qui sont un peu hautes surtout à cette saison. Je pourrais aussi sauvegarder dans le BIOS un profil "hiver" et un profil "été", mais bon.... La différence se sent au fonctionnement, mais ce n'est pas grand chose, surtout quand on envisage de garder une config pendant au moins 5 ans.
En test sous OCCT, comme ce logiciel tape fort, tu peux aller jusqu'à 90 C°. Au delà, même si le CPU est protégé en interne et coupe automatiquement à 100 C° (ce qui en dit long sur son potentiel et sa robustesse), je trouve que ce ne serait pas raisonnable. OCCT te laisse une grosse marge de manoeuvre par rapport à n'importe quel autre logiciel. Je dis 90 C° car dans les faits aucun logiciel ne lui fera atteindre des pointes pareilles. En gros, s'il passe à 90 C° sous OCCT, il tournera à 75 C° avec des "gros" jeux exigeants.
Pour ce qui est de l'alim, si tu as testé et que tout est stable SANS CrossFire, tu n'as plus qu'à le remettre en service et vérifier si ça tient autant. Mais je t'ai déjà indiqué que cette alim "semble" correcte (marque réputée, certification récente). Ceci dit, tu peux faire une addition pour vérifier tes consommations théoriques (HDD, CG, CPU, ventilos, etc..). 500 W (réels) sont peut-être un peu juste. J'avais une ANTEC TruePower 550, elle supportait ma config déjà lourde, alors..
Pour ce qui est de peaufiner, tu pourras grignoter un peu de FSB (en faisant suivre Vcore, NB Voltage, etc..), mais je me demande si ta config voudra aller plus haut. Ou alors optimiser "dans l'autre sens", c'est à dire voir tous les voltages à la baisse pour tourner avec le minimum possible, histoire de consommer le moins possible et avec les températures les plus basses possibles. Pour info, les Gskill supportent 2,1 V selon le constructeur, et 2,22 V dans les faits.
n°2355505
omzart
Posté le 19-07-2014 à 23:08:51  profilanswer
D'accord merci bien, dans ce cas je laisse tel quel ^^
Le crossfire est déjà en place tout est mis et ça marche bien.
Merci beaucoup à toi.
n°2355515
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 20-07-2014 à 09:11:41  profilanswer
De rien !  :jap:
  CPU
Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3Logiciel overclocking minimaliste amd
Besoin aide first WatercoolingAide OC 4930K
Besoin d'aide pour un Water CPU + CGbesoin d'aide installation bouton phobya
Overclocking shader clock 8500gtOverclocking, soucis de température, (i5 3570k + msi z77a-g45)
WC pour crossfire R9 290, aidePerdu dans l'overclocking...
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500, Geil PC8500
