2560 connectés
  CPU
  Quelques infos sur OC genie ?
n°2374423
shyxe91
Posté le 28-11-2014 à 19:31:44  profilanswer
Bonsoir à tous !
M'approchant peu a peu du moment ou je vais OC mon i5 2500k,
je me penche sur ma carte mere qui est une : MSI Z68A-G45 (G3)
Elle propose la fonction OC génie II? Cependant je ne comprend pas comment l'utiliser !
Je suis allé dans le BIOS clickable, et j'ai activé la fonction : OC genie II : Enabled
Cependant rien ne se passe, nada, kedal !
J'ai donc remis en normal au cas ou.
Mais je voulais savoir comment ca se passe ? Il faut l'activer, valider les settings puis reboot encore sur le bios ?
Ou y a t-il quelque chose que j'ai sauté quelque part ? :)
Merci d'avance !
PS : Cette solution serai provisoire, seulement pour commencer un peu à toucher à l'OC!
Je compte bien le faire manuellement si c'est pas trop compliqué ensuite !
n°2374453
Tigrou
Sans accroc
Posté le 28-11-2014 à 23:46:00  profilanswer
Bonsoir shyxe91,
ce ne serait pas un bouton physique sur la CM par hasard?
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cm/p55/msi_p55gd65_boutons.jpg
Message édité par Tigrou le 28-11-2014 à 23:46:54
Feedback - Stacy's mom
n°2374457
shyxe91
Posté le 29-11-2014 à 00:02:17  profilanswer
Non malheureusement :/ je vais essayer de trouver une photo de la carte, pour te montrer !
Édit : http://reho.st/self/4b60374317e0965740f738c0a2a51f4b67c88c39.jpg
Message édité par shyxe91 le 29-11-2014 à 00:08:24
n°2374494
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-11-2014 à 14:12:40  profilanswer
Tu n'as pas le manuel de la CM? Ça doit être indiqué dessus.
n°2374603
shyxe91
Posté le 30-11-2014 à 13:01:04  profilanswer
Je vais regarder ça mais je ne suis pas sur d'avoir vu quelque chose sur OC génie :p
  CPU
Oc un I5 4690K sur une carte mére Z97-G45 GamingAvis OC i5 3570K + MSI Z77A-G45
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité[Aide OC] I5 3570K + MSI Z77A G45
Besoin d'infos sur 3770K + Chipset Z68 !AIDE pour OC QX9650 avec une P7N sli platinium
[aide debutant] [OC]Limite d'OC sur GTX 770 / PCB
[Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de VcoreAvis OC 2500K
Plus de sujets relatifs à : Quelques infos sur OC genie ?
