3358 connectés
  Air Cooling
  Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpm
n°1736721
Drizzt
Posté le 20-04-2008 à 16:16:07  profilanswer
Salut :)
J'ai récemment acheté un PC équipé d'une P5K et d'un Zalman 9700 LED
L'assembleur n'a pas jugé utile de mettre le petit boitier permettant de réguler la vitesse, et j'ai pas non plus la notice...
Mon E8400 est à 3,5Ghz là, et Asus probe me dit que le CPU est à 58/59° pendant OCCT, et le ventilo tourne à 1200 rpm.
J'ai cherché dans le bios, j'ai activé le CPU Qfan Control et j'ai mis CPU Fan profile en Optimal, mais ça change rien, il dépasse jamais 1200 même quand ça chauffe :/ Pourtant je sais que ce ventilo peut aller jusqu'à 2700 donc y'a quand même de la marge
Merci d'avance si qqun a une idée :)
n°1736792
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-04-2008 à 19:41:19  profilanswer
Bonsoir,
va dans l'onglet Hardware Monitor puis désactives le q-fan là il foncera à 2800trs. Eventuellement le fan mate 2 vaut 2€
Message édité par Fssabbagh le 20-04-2008 à 19:41:40
Messatsu !
n°1736870
Drizzt
Posté le 20-04-2008 à 23:11:45  profilanswer
Ah faut le desactiver le QFan ? au début il l'était et je pensais que l'activer allait résoudre mon pblem.
Mon but n'est pas non plus qu'il aille à 2800, mais genre 1600/1700 ça résoudrait mon probleme de chauffe sans trop de bruit :)
n°1736938
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 09:10:41  profilanswer
si tu le vires il va aller à 2800trs. Prends toi le fan mate 2 à 2€
Messatsu !
n°1736946
Drizzt
Posté le 21-04-2008 à 09:42:42  profilanswer
Ok je vais voir alors, merci.
Je pensais qu'il pouvait être branché sur une mauvaise prise de la carte mère qui fournirait que du 5 volts, c'est pas possible ?
Ou sinon qu'au montage la personne ait mis le fanmate, limité manuellement à 1200rpm, et enlevé le truc.
Enfin bon pour 2€ je vais voir, c'est dommage qu'il y'ait pas une régulation automatique quand meme...
n°1736952
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 10:07:52  profilanswer
il fallait avoir le 9700NT et ses 4 fils (PWM).
Chez moi sur ma Asus j'ai ausi le mode duty cycle qui me permet de choisir une vitesse allant de 60% à 100%. A 60% il est à 1650trs. Vérifies si tu a ce mode
Message édité par Fssabbagh le 21-04-2008 à 10:08:49
Messatsu !
n°1736954
Drizzt
Posté le 21-04-2008 à 10:17:57  profilanswer
Je regarderai, j'avais un 7700 CU sur un athlon 64 sur une DFI, et la vitesse était bien contrôlée dynamiquement, ça m'étonne que je puisse pas pour celui ci sur une p5k, meme sans le boitier
  Air Cooling
Ecart (mm) entre rads zalman et VF1000CuTempérature monte après maj bios (P5K SE)
HD3870+Zalman CNPS7500 led=?[E6750] Impossible de dépasser les 3 Ghz :/ ...
Quel rad meilleur qu'un Zalman CNPS9700 ?Zalman ZM-RHS88 + Zalman Z-Machine GV1000 sur 8800gts 512
rendre ma tour P5K premium silencieuse avec le bioscherche bon ventilo 120mm a LED rouge
[DON] Donne tube de pâte thermique ZALMAN CSL 850
Plus de sujets relatifs à : Zalman 9700 LED et P5K : j'arrive pas à dépasser 1200 rpm
