3476 connectés
  Silence
  Un CNPS 9700 en passif, risqué ou pas ?
n°1862277
Marco81
Posté le 16-03-2009 à 13:34:43  profilanswer
Bonjour à tous et toutes,  :hello:
Voilà pour ma prochaine configuration dont je vous met le détail ci dessous, je vais avoir un Zalman CNPS 9700 CU pour refroidir le CPU. Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont déjà fait tourner ce Ventirad en mode "Passif", c'est à dire sans brancher le ventillo zalman, et quel ont été les résultats.
Le but n'est pas pour moi d'avoir un PC "fanless", mais juste de savoir si avec la ventillation du boitier Antec sera suffisante pour refroidir ma configuration sachant que je ne joue qu'à un MMO peu gourmand (Rappelz), et un peu de net.
Voilà pour la config :
CM : Asus A8N32 SLI Deluxe.
CPU : Athlon 64 3700+ non O/C.
Ram : 2x 512 Mo PC 3200 Corsair Cas 2 et 2x1Go Kingston cas 2.
CG : 2x MSI 7900GS-T2D256EZ (version fanless).
HDD : 160 Go Samsung
Alim : 750W Advance avec ventillo 14cm.
Case : Antec Nine hundred version "Two".
merci et @ bientôt,
Marco81.
Workblog | Marché
n°1862298
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-03-2009 à 14:42:05  profilanswer
Ce n'est pas un rad conçus pour être passif, c'est performance chute fort en passif.
Cherche plutôt un rad passif comme:Orochi, HR-01+,....
Il y a aussi des actif qui se débrouille en passif comme: ifx 14/10, True Black,.....
Tu peut aussi mettre à ces actif là, avec un Noiseblocker XL1 rev 3.0 très silencieux, plus que les S12 et P12 et même le sous volter en 5V.
Ce sont les meilleurs solutions.
Tien, je vais t'aider assai du Zalman 9900, en passif!!!! en 2minute!!!!
http://www.generation-3d.com/artic [...] r350-1.htm
Pare contre, vérifie si tu as un ventilateur latéral, car avec des éléments fanless, il fait parfois chuter les performances de ceux-ci.
Je pense aussi qu'il est mieux pour le silence un bon actif avec un ventilateur lent 500/800/tr/min.
Cela permet de diminuer la vitesse des ventilateurs du boitier.
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-03-2009 à 17:47:31
n°1862456
Marco81
Posté le 16-03-2009 à 21:28:49  profilanswer
Merci pour ton lien Loys,
mais mon 3700+ n'as pas un TDP de core i7. Si je me réfère au données dispo sur le net, le 3700+ as un TDP de 89W au max alors que le Core i7 est à 130W maxi. De plus j'ai vue ici même que certain arrivaient à faire du passif avec un 9700 monté sur un Athlon 4400+, je me dit donc que le mien devrait moins chauffer en toute logique que le 4400+...
Y en aurait-il d'autres qui pourraient éclairer ma lanterne s'il vous plaît ?.
@ bientôt,
Marco81.
Workblog | Marché
n°1862590
Marco81
Posté le 17-03-2009 à 12:38:55  profilanswer
Petit up...
Workblog | Marché
n°1862903
Marco81
Posté le 18-03-2009 à 11:16:53  profilanswer
up...
Workblog | Marché
n°1863210
Marco81
Posté le 19-03-2009 à 10:01:04  profilanswer
petit up,
personne ne peux me donner une réponse svp ?
Merci d'avance,
marco81.
Workblog | Marché
n°1863213
kayfuNk
Posté le 19-03-2009 à 10:11:42  profilanswer
Il faut voir l'architecture de ton Athlon64 3700+ par rapport à celui du 4400, peut-être que la finesse de la gravure est moins importante ce qui réduit la chauffe ainsi que la consommation quoique parfois ce n'est pas le cas. Après il a peut-être underlocker le processeur ainsi baisser le voltage de celui-ci ce qui lui permet de réduire la température.
A+ Case Blockbuster Storm - Asus P5Q-EM - Intel Core2Duo E8400 - Crucial Ballistix Tracer 2x2GO DDR2 PC6400 - Sapphire HD4850 512Mo GDDR3 Double Slot - Maxtor DiamondPlus22 500GO 32 mo cache - Coolermaster Real Power M 620 W
n°1863264
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-03-2009 à 12:02:42  profilanswer
j'ai essayé de mettre mon 9700led en passif sur mon q6600 et c'est même pas la peine, idem pour le 9500AM2 sur mon AMD 3000+
Messatsu !
n°1867818
viperone_0​01
Posté le 01-04-2009 à 13:01:25  profilanswer
Salut
Les athlon 64 monocore ne chauffent pas des masses, par exemple j'ai un athlon 64 3200+ @ 2400mhz 1.425vpour l'instant (core venice 0.9µ) j'ai un 9500 cu led dessus, le tout dans un nine hundred, je peux passer en passif ( débrancher le ventilo du ventirad donc) et je monte à max 45° en full. Température ambiante généralement entre 18 et 24° dans mon nine j'ai deux 120 en facade a 800rpm, un latéral, idem et le 200 en extraction sur le dessus a 400 rpm ca tourne tranquillement, j'ai également une 8600gt 512Mb en passif et mon nforce4 est lui aussi équipé d'un zalman passif, aucun problème ^^
Si je branche le ventilo du ventirad je peux descendre a 35 la différence n'est pas flagrante, le 9500 et même le 9700 n'ont pas besoin d'un flux d'air énorme, de plus ventilo du ventirad au min ou au max, on ne voit pas de grande différence, peut être 5-6 ° en full ...
Voili voilou ...
n°1976382
morcok
Posté le 27-01-2010 à 02:28:03  profilanswer
Perso j'ai un core2 4300 non oc, avec le 9700 dont le ventilateur fait un bruit monstre (acheté 10 euros :s) donc j'ai mis la tension juste assez haute pour que le ventilo démare, ce qui est pas loin du fanless et ça marche sans probleme, mais bon, je peux pas OC dans ces conditions, faut choisir ;)
  Silence
Watercooling passif config complètewatercooling passif
Quel Ventirad passif ... ???Vcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?
augmenter la frequence du pci-e ca risque quoi ?[test et mode d'emploi] foutre un ventilot passif Z600 [C'est monter]
[RAD GPU] Cooling passif sur une 8800 GT ?problème refroidissement passif
Zalman CNPS 9900Zalman 9700 NT + rhéobus zalman
Plus de sujets relatifs à : Un CNPS 9700 en passif, risqué ou pas ?
