3662 connectés
  Air Cooling
  [resolue] comment auto-réguler mon 9700 non-PWM ?
n°1921305
eliasss
Posté le 17-08-2009 à 10:12:42  profilanswer
* c'est bon, j'ai finis par ruser. j'ai branche le ventirad sur le chassis fan 2, la regulation se fait a l'ancienne sur ces connecteurs ...
Salut. je pense m'etre tromper d'achat question ventirad. cet hiver tout alait bien dans la mesure ou j'avais pas besoin de modifier la vitesse du ventilo cpu (9700cnps led) , entre les idles et les charges.
mais avec l'été, c'est tout autre chose. mon reglage silencieux laisse monté le proc a plus de 90°C @ sonde digitale. c'est un Q6600 overclocké ...
donc  ,je voudrais l'auto reguler. et la c'est le drame . [:ciler] . en effet, a la difference de mon ventirad d'origine intel , le cnps n'a que 3 pin sur son connecteur. apres renseignement il s'avere qu'il s'agit en fait du PWM.
HORS, la fonction de regulation du cpu fan de ma carte mere , P5B deluxe , ne semble utilisé que ca pour la regul. donc je suis dans une impasse.
j'ai bien essayé speedfan64 , avec ou sans config (ticket) , mais rien n'y fait , le ventilo reste a 2600tr/min. si quelqu'un a une idée , autre que changer le ventirad ...
ps: remarque , je pourrais simplemetn racheter un ventilo PWM a monté sur le rad ! si oui quel model toussa  :o
Message édité par eliasss le 17-08-2009 à 11:32:23
n°1921506
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 17-08-2009 à 23:07:34  profilanswer
si ta une mobo asus, actives le mode q-fan
ou plus simplement mets le fan mate 2
ensuite je comprend pas pkoi ta pas pris le 9900led
n°1921554
eliasss
Posté le 18-08-2009 à 01:50:46  profilanswer
[:prozac]
 :heink:
parceuqe mon vendeur n'avait que ca , et que c'etait le moins cher des full cuivre.
Message édité par eliasss le 18-08-2009 à 01:52:57
n°1921584
bluedragon​38
Posté le 18-08-2009 à 10:35:06  profilanswer
internet tu connais pas ? :whistle:
non plus sérieusement. mise a part des rheobus ou tu peux programmer un cycle en fonction de la chaleur degagé par le cpu tu ne pourras pas AUTO-reguler ton processeur.
Topic Vente
n°1921595
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-08-2009 à 10:53:38  profilanswer
eliass ta à un problème avec moi  :pfff:
tu connais pas le mode q-fan oi on dirait, le ventilo est automatiquement régulé donc ça revient au même.
et oui ça revient au même
Message édité par Fssabbagh le 18-08-2009 à 10:56:46
n°1921734
eliasss
Posté le 18-08-2009 à 18:02:28  profilanswer
 :whistle:
bah si en fait. j'ai shunter le cpufan RPM , et j'ai brancher le ventirad sur une prise 3 broche chassisfan2. la ca regule tout seul , ...sur 3 pin .
n°1921735
eliasss
Posté le 18-08-2009 à 18:04:41  profilanswer
criss de tabernac' tu comprends tjr pas ce que j'ai dis !
n°1921902
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-08-2009 à 08:17:04  profilanswer
quand ta branché sur le chassis fan 2 c'est au début ou à la fin ?
on dirait que c'est à la fin mais comme c'est mis au début de ton post ...
Messatsu !
n°1921968
eliasss
Posté le 19-08-2009 à 12:26:00  profilanswer
oui c'est a la fin bien sur. a lire la phrase  , ca se comprends je pense  :o
n°1922000
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-08-2009 à 13:22:09  profilanswer
  Air Cooling
Réguler GTX295 avec Rivatuner 2.24Réguler une Laing 18W hors methode réhobus a la mode 30w/canal
Cherche ventilateur 92 mm PWM à led bleuesPWM avec 2 ventilos, recherche doubleur 4 pins ?
Reguler son ventirad GPU[Résolu] Commande PWM bruyante
Remplacement d'un Zalman 9700Un CNPS 9700 en passif, risqué ou pas ?
Ventilateur PWM sur ifx-14?Réguler un ventilo 2 fils...
Plus de sujets relatifs à : [resolue] comment auto-réguler mon 9700 non-PWM ?
