3544 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  RX 360 et 240 dans ENTHOO PRO...epaisseur OK???
n°2421276
gexxrider
Fallait que j en prende??
Posté le 05-01-2016 à 23:50:25  profilanswer
Bonjour a tous.
Ma question est la suivante: un RX 360 passe t il en epaisseur dans le top du Enthoo Pro???
Idealement quelle epaisseur max aussi pour un 240 en bas de boitier?
Merci d'avance  :bounce:  :bounce:
Le site Phantek ne precise pas l epaiseur max des rads, uniquement la longueur...d ou ma question  :??:
O..D..I..L, qu'est que ca peut bien vouloir dire??
n°2421282
Bistoubish​i
Posté le 06-01-2016 à 00:58:25  profilanswer
Salut ! :hello:
Pour le top c'est indiqué 30mm, j'ai justement installé un rad de 30mm à cet endroit et ca passe vraiment pile poil, faut pas plus, genre 31/32 ca doit encore le faire mais limite !
Pour le bas il faut que tu vire les cages HDD + le support de pompe, la seule chose qui te limitera sera le cache alim qui te laisse environ 8cm de vide en dessous.
Message édité par Bistoubishi le 06-01-2016 à 01:05:27
n°2421286
gexxrider
Posté le 06-01-2016 à 07:28:33  profilanswer
Ah M***E...
Tu parles bien du Enthoo pro et pas du M??
Je voulais y installer un 45MM...
Merci en tout cas pôur ta reponse  :jap:
Tu aurais une photo de ton rad en place dans ton boitier ?
n°2421292
Bistoubish​i
Posté le 06-01-2016 à 09:30:49  profilanswer
Salut !
Par habitude j'avais pensé à un Enthoo luxe, oublie ce que j'ai dis :pfff:
Dans l'Enthoo pro t'a pas le compartiment en haut, et seulement 65mm de dégagement indiqué dans le manuel, du haut jusqu'a la carte mère.
En bas c'est un 240 mais, pas de problème pour la hauteur mais faut voir si avec les cables d'alim ca gène pas trop.
Avis sur le EK Predator 240 ?Bruit buzz Lepa aquachanger 240
Conseil airflow AIO dans Carbide 240 air[Worklog] Corsair Carbide 240 Custom - Premier petit mod esthétique
flux d'air sur Carbide air 240Cold boot impossible - Q9400 @ 3.4Ghz et Asus P5Q Pro Turbo
watercooling phanteks enthoo primo help[Workblog] Watercooling Phanteks Enthoo Primo SE
Besoin de conseils watercooling dans enthoo primoAIO que prendre entre Raijintek Triton ou LEPA AquaChanger 240
Plus de sujets relatifs à : RX 360 et 240 dans ENTHOO PRO...epaisseur OK???
