- Ob avec overclock ... urgent :))
- Pensez a nettoyer vos ventirad !!!!!
- freeze dans progs avec un tb1000@1100 !!!
- soft pour voir T CPU sous win (adresse ou télécharger)
- Combien de temps max sans arreter son PC ?
- Krill un dernier renseignement
- scandik minutieux d'une disquette qui fait chauffer !!
- Abit kt7a raid + plantages graves URGENT
- o/c Thunderbird 1.1 et A7v133
- RAM >>> 2-2-2 ou 3-3-3 comment le lire ?
- mon procco est fou !!!
- Quel RAD/VENTILO pour refoidir un TB 700@900 ?
- 59 degrès su rmon duron 800 sans O/C
- semaine fabrication chipset de l'abit KT7A
- J AI FAIT PETER LE GIGAHERTZ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- J'achetes carte mere FCPGA-SOFTMENU III - etudies toutes propositions
- qqun a déja mis un Aqua 680 sur une CUSL2?
- Température
- Vds Kit Senfu Neuf.
- ventilo pour TBird
- Ouin je pensais pas qu'un ICE ct trop leger pour un ducon :(
- Ventilo CPU qui s arrete ---> danger ???
- O/C donne Impresion trop concours comercial. Elitiste sans les moyen
- probleme de surchauffe
- J'ai beau chercher...j'trouve pas...
- ASUS A7V 133A : comment régler la frequence du PCI et AGP
- Abit KT7A ou Aus A7V133 ??
- quelle ventilation?
- GROS PROBLEME AVEC LA DEUXIEME MODIF KT7A >2.6v
- Duron 800 + KT7A : c cho
- Glacière 12V de voiture sys peltier récupérable pour o/c ??
- la modif. pour KT7A, hard ou pas?
- VENEZ VOIR CETTE TOUR SPECIAL WATERCOOLING
- A TT LES POSSESSEURS D EPOX8KTA3 G LA SOLUTION...
- geforce 2mx
- je suis de retour sur mon bon vieu celeron333@420!!!
- oin oin aidez moi vraiment a overcloker mon duron 800!
- ventilos
- DURON - quel est le max FSB que vous obtenez
- Problème bizzare avec un Cd-Writer...
- le vcore sert-il vraiment a grand chose?
- Ventilo sur Slot 1
- Watercooling + aquarium: pourquoi pas??
- axia ?
- Avis aux spécialistes: quel pg pr tweaker ma tnt2ultra ??
- Ventilo pour OC un Duron 650
- Voltage duron :Valeur exacte dans le bios ou MBM 5 ?
- avis aux possesseurs de elsa erazor x2
- Quel ventilo a moins de 350F qui marche bien
- 128mo sdram en pc133+64mo en pc100 avec bus 110,ca tient?
- ma CUSL2 veut avoir une SDRAM à 133 avec un bus à 100
- pourquoi ca chauffe pas meme avec cpuburn ???
- Sulfate de cuivre
- spacer
- avia
- magasin d'informatique en Suisse! où???
- Quel OS ?
- FSB USB
- svp spacer et patte
- mon duron vient de crammé!!!
- qui connait les tbird AGGA ????
- quelle est leaisseur d un spacer ??
- j'arrive pas a overclocker mon duron700 help me pleasssssse!!!
- + P4 @ 2.8 Gigas :hot: +
- overclockage de portable
- T-Bird 1.1 GHz - OC, mais chaud chaud !!
- peltier et radiateur
- ça chauffe !?
- Je crois que je suis mal partis avec mon DURON 700....aïe!
- Calgon pour Watercooling
- Enfin un mag. pour l'overclocking en Suisse!!!!!!!!!!
- MAIS POURQUOI CA CHAUFFE TANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
- Soft FSB ??????????????
- la rubrique "Voltage" d'oncle Spiritchaser
- OVERCLOCKER UNE TNT 1 ? chui puceau là d'dans
- ki a la plus grosse dans ce forum ???
- Ventilateur d'alimentation
- kestion sur l'abitkt7a
- TB AXIA ou AXHA ??
- C'est toujours moi qui et la TNT1 la plus rapide?
- Vcore supérieur à 1.95v => Abit SA6R
- Carte de merde!
- Le Watercooling permet vraiment de gagner bcp de mhz ?
- nouveau ds l'overclock'
- Prophete 2 mx (la suite)
- Noky, qui a essaye ??
- Memoire qui semble ne pas suivre !!!
- La sonde elle est ou?
- Est-il possible de déverouiller un celeron ?
- vs utiliser koi pour vos test ?
- J'ai un celeron 600 et j'arrive pas a le faire monter en bus 100!!
- TAPIE Y VA NOUS OVERCLOCKER L' OM
- infos sonde température CPU sur BH6 rev 1.0
- Mr les Webmasters hardware.fr,ldlc.com,......etc.....
- Question sur les Tbird
- Boitiers LIAN LI
- Ola thekiller...
- kk'1 peu m'indiker un site ki aprend a overcloker un duron
- I/O voltage sur asus A7V133???
- J'y crois pas! mon TB1000@1262 pas stable viens de booter @1333
- Faut-il un radiateur haut de gamme pour un overlock de celeron 400@450
- comment appliquer la pate thermique sur un duron?
- Indications aberrantes d'Asus Probe !
- Viendez : ça marche trop bien comme pate thermique !!!!!!!!!
- vs AV des amélioration apres le setup du patch KT-133 et KT-133A ?
- Coolermaster cuivre : performances?
- V5 O/c moa=187mhz
- C'est bien le 4 way interleave? parceque moi...
- t-bird et l'o/c
- Comment changer le voltage avec une Advance 9
- Mon Tbird n'aime pas la chaleur!?
- petit renseignement !!!!!
- MB Asus P2B
- Version de bios (kt7-a)
- DURON ALCA
- g un pote qui cherche un Spacer AMD correct sur Paris ! savez où ?
- Probleme d'oc avec KT7A et Duron 750 (Premier OC)
- radéon tweaker question
- comment on se sert de seti ?
- Température: quelle est la vraie?
- Aide achat ventirad
- pour les pros de l'O/C :D
- Quel pâte thermique ?
- Comment o/c son athlon sur une Asus A7A266 ?
- Abit KT7A et ovc
- Est-ce qu'il existe...
- pour ceux qui voudraient overclocker une Elsa erazor X²
- Ventilateur pour processeur en FC-PGA, GoldenOrb, M1AB...c du bon ?
- Ventilateur pour chipset MV1-AB Gold, Titan,..c pour carte graphique ?
- Des conseils pour m'aider a retirer mon ventilo de ma CG ?! Siyouplé !
- modifier une alim pour plus d'amperes ?
- KEL KT7 pour un meilleur o/c ???
- overclocker un thunderbird800 avec une carte mère gygabyte GA7ZX-1
- Pentium 1 - 133 Mhz ---> O/C ?
- LE FSB DE VOTRE KT7 VS ARRIVER A Le MONTER A COMBIEN???
- overclock d'un PIII 800 EB ?
- Aopen HQ08 watercoolée .....
- urgent Quel est le voltage par defaut du Athlon 1,2Ghz ?
- questions pour electriciens/electroniciens , OCer !!!!!!!
- J'arrive pô à overclocker mon Duron 800. Au secours
- Vous pensez koi de ca...... ( voir topic ....)
- bon magasin d'electronik a rouen
- ELSA Gladiac GeForce 2 GTS 32mo
- infos bios <> infos winme
- TB 1.2Ghz avec une alim 235W possible ou pas ?
- Swiftech - Spacer ....Spacer - Swiftech, etre ou ne pas etre....
- Voltage Vcore celeron 400, par défaut
- mon Watercooling est en fonctionnement !
- euh, ca fait quoi un spacer sur un duron?
- question sur alim ??
- Duron Cassé??
- INFOS! Vous vous rapellez de la marque de ca :
- chaud l'athlon, chaud !!!
- Overcklocker un TB 1.2Ghz @266Mhz
- Duron 700@850mhz avec Msi k7t pro2a ki fait mieux et comment???
- Comment overclocker un P3EB 800 sur une carte mère i815 Dell 4100?
- ca vaut quoi un Athlon AVIA ?????
- TNT overclock?
- Image de merde sur giants
- Modif pour overclocker un Tbird AXIA ??
- ecran noir de la mort
- V3 EVO 4 / V3 Biker Edition / Geforce SE EVO 3 / Banshee Rat Edition
- 2 questions
- Abit KT7 -- Vitesse FSB vous en êtes où ??
- Refroidir la mémoire??
- tmperature de mon TBird 900MHz
- temperature qui mon te pas un peu rapidement ????
- reglage du V I/O sur msi 6309
- overcklocking de ma config
- pate thermique comment la mettre?
- Saviez vous que L'overclocking est une science ?
- Thunderbird 850@1020 comment aller plus haut
- Je deviens fou avec ces numéros de séries!!!!!!! DURON!
- RAM et chip Infineon
- RE : Allumer une alim ATX sans carte mère
- Je peux monter jusqu'ou?
- Pal 6035
- AMD Tbird Axia 1Ghtz ( o/c) 1.4@133*10.5 est-il normal...
- questions a propos de ventilo ....
- Temp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
- PAPST, SUNON, grilles....
- Tbird + temperature...
- Cherche CPUBurner...
- où peut-on downloader SETI ?
- kel est la couleur du core des AXIA.... petit sondage.
- cela vient -il de mes ponts L1 ?????
- Overclocking geforce 3D Prophet SDR
- où trouver les ventilo Molex Radial Fin à Montgallet
- Petit concours vite fait comme ça : O/C DE Geforce DDR
- C'est possible une MOBO qui "siffle" ?
- les radias actuels vont-ils etre adaptés aux morgan / palomino ?
- tweak de chipset TNT? kesako?
- probleme avec BF6
- globalwin vos 32 ...
- Temperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
- 46 dB, je me rends pas compte...ça fait beucoup ou quoi?
- en combien de temps le cpu a atteint sa T°de pleine charge ss cpuburn?
- Est ce que c'est risqué?
- Quel ventilateur pour atlhon en slot A ?
- Quelle est la RAM qui tient bien le 150 en CAS 2-2-2 ???
- alim d'un ventilo !
- Comment on fait pour augmenter le voltage d'une VH6?
- CPU mark
- tb 1200 ????
- BF6 avec FSB eleve
- Comment on modifie le Vcore de la KT7A ??
- tbird???
- question soft menu III
- Epaisseur d'un spacer ???
- quels paramètres pour oc duron700@7*133?
- Questions
- ventilo
- histoire bizarre...
- Pourquoi ca redémare pas?
- question mémoire
- Questions
- Quels drivers pour une Hercule Geforce 3 ?
- aqua 660 ou 670?
- Y'en a qui ont déjà essayé le silpad ?
- Comment reconnaitre un AXIA ?
- avis aux pro de la surgellation & congellation S.A
- Des conseils pour overclocker T-bird 1,33Ghz sur Epox 8kta3+ SVP
- programme pour la fréquence de l'agp et du pci
- question de ventilation
- ventilo pour duron abit KT7 ?
- installation KT7A help!!!!
- Aide à l'Overclocking !!!
- que faut il faire pour ameliorer mon o/c !!!
- nouveau seti-like, un prog de recherche contre le Cancer
- un bon ventillo pour OC un PIII700E pour po trop chere ???
- Ca C du putain de rôdage !!!
- silence et performances: idées et commentaires.....
- [rechreche]: rodeur et testeur pour AMD un peu spécial ...
- Duron 700 vs 800
- Recherche pin en plasqtique pour fixer le ventirad de la CG...
- overclock athlon 850 et msi k7t pro 2a ???
- O/C ET CPUIDLE - UTILE OU PAS.
- quel est le core d'origine de l'athlon socket a ???
- une nouvelle jeunnese mon P III 700
- qusetion sur les Celerons et les Radial Fin
- AXIA.... tout n'est pas si rose que vous le pensez.
- avis aux possesseurs de Duron 800 + Epox 3+
- Gros probleme pour o/c un Tbird 1.2 !
- duron 700, jusqu'où ??????
- Port AGP et PCI ca prend jusqu'à combien ???
- Juste une photo d'un DURON svp! merci!
- As tout ce qui ont une CUSL2 !!!! Pb de tension ( +de 2V) = solution ?
- ou aller pour overlocke son PC
- Les AXIA Hiper fragiles , crament a gogo
- Mausieur Gigathlon excuse mais .....
- plugin FSB
- overclocker duron 750 :) quelques questions
- Atlon 900 à 64°C normal ?
- overclok de Geforce SDR
- Le pire c est qu il ne blague pas ...
- Radiateurs & Ventilateurs
- question ;
- QQ pourrait me donner l'emplacement exact des 4 trous autour du socket
- Aqua 680 : changer de ventilo?
- GROS COUP DE GUEULE!!!!!!!!
- erreur protection windaube
- ou trouver des peltiers ??
- OU trouver Des TBIRD AVIA???
- VOS PHOTOS LES PLUS FOLLES !!!
- Artic Silver, ça marche!
- Faut faire attention a quoi quand on veux faire un boitier en plexi ??
- AGP Aperture Size > que 32 sa plante pourquoi help
- les differents voltage d'un pc
- Commande grouper de boitier server
- Besoins de votre avis
- ou avoir des pompe pour watercooling en 12v ???
- avis avant achat->alim
- jusqu'à quelle tension peut-on monter son celeron 1.5V avant le paf?
- 110*8.5=901Mhz??????? Ma CM ne sait pas compter..........
- COUPER LES PONTS L6
- Taisol 742 de merde
- JE VEUX FAIRE CRACHER PLEINS DE FPS DE MA GEFORCE HELP-ME !!!
- Overclocker une Geforce2 Mx
- refroidissemnt d'un duron 800 @ 1000
- 3DNow! Forever à besoin de vous!!!!
- Temp d'un TBIRD 1.2 GHz AXIA et overclocking
- j'arrive pas a 1.85v avec l'abit KT7 ???
- Athlon 800 à 80°!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????
- Athlon rouge?
- duron overcloké + k7t pro 2 A ..
- Kanie ou thermoengine !!!
- Ou trouver l'alpha le moins cher possible sur Paris ??
- CaVeuxPasOvercloker!!
- Pb coefficient multiplicateur
- plexiglas, ou en achetter ??
- Duron du moment?
- Mega Gros Probleme avec ma KT7 ,pitié aidez moi
- Watercooling de Tb1000 Axia SANS RADIATEUR !
- flashage de bios sous win 2kpro
- Logiciel de contrôle des ventilos
- SVP Je voudrais overclocker mon Pentium III 450Mhz
- comment dépasser 1.7V sur une BE6 ?
- help , j'ai un pb avec ma cusl2 c
- ouin mon cel 700 ne passe pas à 100Mhz, des idées ?
- axia sur KT7 !!!!!!
- SONDAGE: vos ventilos pour T-Bird et Duron et ce que vous en pensez
- Aqua660 ou Nengty Ka02 ?????????????
- Quand l electronique se mele a l overclocking !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- cas 222 et sandra
- J'ai un doute...
- O\c question
- Thunderbird 850 + Abit KT7A (écran noir après overclocking???)
- C koi ce ventilo ???
- Pour ceux qui mangent de l'AXIA au p'tit dej !!!!!!!!!!
- AIW Radeon: overclocking, besoin de conseils SVP
- rrrr
- nlm
- ca tourne sous kel os les overclockeurs
- ventilo Proc sur Carte3D
- Encore un PB de ponts L1 !!!
- maxclock, ou trouver l'equivalent pour gforce 256? SVP
- voltage
- overclocking sa fait chier
- pompe silencieuse????
- wb : nettoyage du calcaire et des depots
- Quelle est la meilleure solution pour relier les ponts L1?
- o/c d une tnt2 ultra
- ALORS CAS 2-2-2 OU 3-3-3 voila la reponse a votre question
- je veux overclocké mon clavier??
- comment faire sauter une alim?
- Gros probleme pour o/c un athlon slot A !!Aidez-moi!
- asus cusl 2 et la memoir
- amd athlon 1G@1.130mhz
- ventilo pour geforce 2 mx.
- Vaut-il la peine d'acheter le Swiftech MC462-A ....
- overclocking ?????????????????
- je veux passer au watercooling j'ai besoin de conseils !!!!
- Duron 750@900 32°C 1.625V passe pas à 1000
- quel utilitaire pour mesurer la frequence de la ram ?
- Glacière pour watercooling : Probleme de polarité prise allume cigare!
- Trouver de la pate thermique demain au salon du modelisme ...
- p'tit sondage.. Asus K7v et athlon 800(1) donnez vos perfs./..
- modif d'alim c lesquels les pattes 1 et 16?
- sondage sur le nombre de pocesseur de proc intel et amd
- ventilo et interrupteur..
- DEBUTANT DANS L'OVERCLOCKING (700Celeron et Abit VL6)
- 3dmark 2001
- PAPST chez Surcouf .....
- Petite <question sur le prog de H-Oda ???
- overclocking celeron 700
- daewoo cb61x-lx
- vous me recommander kel site pour un pal6035muc???
- Vous en pensez koi de ca (po trop important)
- A votre avis, la meilleure CM AMD DDR ?
- comment debrider un processeur 100mhz (je sais c de la merde)
- Flasher ms-6111 de MSI possible ?
- O/c packard bell p3 500 : resultat.
- par pitiéééééééé......................................
- Que vaut le cpu fx ???
- L'ordi risque qqchose en passant en CAS 2-2-2 ? Résultats chez moi:
- ça intéresse quelqu'un une alim 24V 12.5A ??
- probleme de son apres overclock
- Question voltage Duron
- Mes 1er pas avec mon P3 1Ghz, et merde.
- Probleme de Fps .
- Crucial pc133 @ 155mhz cas2
- Overclock SDRAM PC100 ??????????
- Question sur la pate thermique
- Ati Radeon 32 DDR O/c (conseils svp)
- o/c gforce2 pro:stable???
- thunderbird AXIA ?
- casse-tête !!
- overcloking
- Le meilleur overclocker ?
- Effet peltier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- amd 1ghz ou......
- O/C d'un 700, ou 800 ? ahcat d'un des 2 proco......help
- FAISON UNE PAUSE A TOUTE CES CONNERIES !!!!!!
- celeron 600 passe à 900 mais pas à 1008
- il est où le site pour identifier de la ram m-tec ?
- Pourquoi ca marche pas ?
- temperature ASUS V6800 deluxe 65-78 °c normal??
- Question con
- je fais komment au juste??
- lan entre overclockers sur paris ...
- Duron 800
- j'ai une iidée moi aussi !! (c rare alors profitez en)
- Nvidia va peut-être abandonner la GF3 suite a un incendie!!!!
- limite OC du Pentium 133
- tuning pc
- Abit KT7 et Problème de Voltage
- Bricolo est Strasbourgeois... Je veux un WB !!! :-)
- novice en overclocking ;) celeron466@??? et comment?
- Modif du Vcore pour Soltek SL-75 Kav (Magic Pro 7VIP-AX2 2.0)
- Atarien Superstar " The jacky show "
- Petite question surement assez répandue mais bon je poste!!!!!
- quelle température max ne pas dépasser ?
- Une Enermax oui mais où ?
- QUELS SONT VOS SCORES A CPU MARK????
- je suis novice (aie aie aie)
- OC de Celeron 700, quels règlages ?
- +de 115 fsb avec A7V133
- mmm une vieillerie
- KI PEUT M'AIDER AU SUJET D'UN FOP38 ????????
- K6-2 500 sur Socket (pas super) 7 : Du neuf avec du vieux?
- AXIA 1.2GHZ , un mythe ou une réalité ?
- ventilateur pour duron700@1100?
- c un pot qui a un amd k6 et on voulais savoir si on pouvais l'overcloc
- obligatoire ???
- meilleur CM + duron à O/c ? merci
- Comment flasher une Abit BF6 ???
- Tut pour plaque de plexi ?!
- comment on le débloque
- Athlon AXIA 1GHz ;-)
- AGP 2X - AGP 4X . Je me demande un truc ..
- FSB à 133MHz pour OC
- je me demandais un truc...
- O/C une geforce2mx oem
- ALIM certifiée AMD ??
- Prophete 2 Mx
- Maxi o/c pour un PIII866 (bus 133) ?
- HELP GOLDEN ORB
- SPACER Bacata.net => Probleme
- Que vaut le CPUFX core ?
- Overcloking de Pentium III
- Y'a de la Mushskin chez Ultramedi@
- coeff multiplicateur sur KT7
- putain aye je l'ai repare ma gforce
- SWIFTECH 370A quel temp ?
- relier les pont L1 su run duron ?!
- Qui a poussé la Radeon 64 ddr au maxi?
- Coef
- Ogo ca devrait t interesser ;)
- vous avez vu ceci ???
- l'artic silver c si bien que ça ??
- Aux heureux possesseurs du KANIE HEDGEHOG !!
- Je recherche un bios de bf6 aidez-moi svp
- T-Bird 900MHz à O/C
- tester sa config
- Désolé question basique sur l'o/c !
- Quel est le meilleur TB pour o/c - 1ghz- 1.1 ghz ou 1.2 ghz ?
- ou trouver des chtis rad pr ma geforce?
- Question aux utilisateurs du RAID de la KT7A
- question à propos de VIA Hardware Monitor pour un newbie
- voodoo2 de merde?????
- modif d'alim : kel condo changer ?
- La RAMBUS c'est p'être pas si mauvais que ça!
- OC Radeon vivo oem
- Flash ABIT KT7A raté !!! Comment rattraper ?
- seti cancer
- AXIA ? En veut tu en voila !
- oc duron 700?
- ventilateur: Thermo engine ou Kanie?
- comment augmenter le Vcore sur VP6?
- Memory interleave : 4 way interleaving
- Les logiciel pr o/c le CPU, ça marche???
- Le pauvre lje le plein vraiment!!!!!!!!!!!!!! belug
- fixation de WB
- duron800@1122 sonde de température fiable ?
- une petite aide s'il vous plait
- Trop de bruit ! (Alim Q-Tech + Boitier Noname) OU Boitier Antec ?
- putain de drivers détonator
- Pour un WC, le spacer est-il obligatoire?
- Comparaison entre un Duron et un P 3 ...
- Existe-t-il des axia à bus 133 Mhz ?
- A tous les overclockers fous, venez voir.......
- Award boot block v1.0 ???
- AMD Athlon 1.3 GHz Socket A ?
- plugin softfsb pour asus a7v133???
- mon bios KT7A est pas normal
- Question à propos de NOKY
- NOKY , Contacte moi par icq , et aussi je t'ai mailé !!
- athlon 1.2 bus 133 sur KT7
- K-6/2 400 et DFI XV3
- Je n'ais pas l'option o/c avec les drivers 11-01
- QUI A ESSAYE : Memory Interleave Enabler : meilleures perfs -> RAM
- silicon heat sink paste ?
- a propos d'alimentations...
- AKBA et DURON
- pb ventilo alpha 6035 sur duron
- Est-ce que les TB 1,3 GHz dispo en France ont les ponts L1 reliés ?
- j'ai une idée moi aussi moi aussi !! (c rare alors profitez en)
- cherche soft d'overclockage pour G400 sous 2K
- OC d'un PIII et problème de chaleur
- mise à jour d'un chipset
- o/c de mon t-900 et truc pour voir si ca passe
- je vous jure c'est un truc de dingue...
- Celeron SUXXXXXXXXXXXX
- Qu'est-ce qui s'o/c mieux : un TB avec FSB 100 ou 133 MHz ?
- changer le coeff des P3
- ARGHHHHHHHH! L'ancien forum de Hardware.fr a disparu définitivement!
- Cofiguration optimale
- DURON 650@850 de 48°@65°
- Conseil pour overcloking d'une GeForce DDR....
- CUV4X et V I/O
- la Abit BF6 c'est de la daube !!!
- P3 450 et abit BE6 conseil pour overclocker sont les bienvenues merci
- Sondage sur les problèmes dûs à l'électromigration
- ###pour refroidir l eau de son wc avec un peltier###
- Voltage sur P!!!
- j'ai une idee?! (c rare alors profitez en)
