5701 connectés
  Temp d'un TBIRD 1.2 GHz AXIA et overclocking
n°160398
slashp
Posté le 07-04-2001 à 17:08:21  profilanswer
Salut, j'ai un duron 650@900 avec une KT7 (46°c en charge)
Et je viens d'acheter un TBIRD 1.2 GHz AXIA (Ponts L1 reliés d'origine) monté sur une ASUS A7V133 et la température sans overcclocking est à 55°C à froid. Est-ce normal?
Sinon je suis en 133*9 et je voulais savoir à quelle fréquence on pouvait monter et avec quel voltage?
(j'ai déjà essayé 133*11=1466 MHz et ça m'a corrompu mon dique au chargement de Windows)
Merci :)
n°160426
slashp
Posté le 07-04-2001 à 17:40:16  profilanswer
UP
n°160495
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 07-04-2001 à 19:10:02  profilanswer
oui, C abusé comment ils chauffe grave!!
d'origine les 1.2Ghz font largement les 50°C!!!!!!!!
pense au water cooling, sinon, C très compromis pour OC!
n°160545
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 20:16:27  profilanswer
Il na meme pas dis son type de radiateur  :sarcastic:
C zarbe mon cpu est a 150° sans o/c ca chauffe grave !
Ah ? falais mettre une radiateur ? :D
n°160572
slashp
Posté le 07-04-2001 à 20:29:56  profilanswer
Je sais plus la marque mais c un gros radiateur avec un gros ventilo et de la pate thermique
n°161350
morchuflex
Je pense, donc je devance
Posté le 08-04-2001 à 20:39:46  profilanswer
Salut.
J'ai le même CPU et la même mobo, un ventilo banal, et une temp entre 48 et 54°C selon la dose de Quake-like.
Donc pas de panique.
n°161369
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 08-04-2001 à 20:47:29  profilanswer
Morchuflex a écrit a écrit :
Salut.
n°161373
[DMA] JF
Posté le 08-04-2001 à 20:51:48  profilanswer
Salut.
En gros 48° sous CS et 54° sous Q3 :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°161374
robbynaish
le vent est mon ami
Posté le 08-04-2001 à 20:54:22  profilanswer
moi j'ai un 1.2Ghz (pas axia)
il etait à 48° à 1.2 et maintenant à 55° mini (1.440Ghz@1.85V)
j'ai la même mobo que toi donc tu as de l'espoir  :)  :pt1cable:
Merci :)
Gros probleme pour o/c un Tbird 1.2 !thunderbird AXIA ?
AXIA 1.2GHZ , un mythe ou une réalité ?SWIFTECH 370A quel temp ?
Athlon AXIA 1GHz ;-)axia sur KT7 !!!!!!
Existe-t-il des axia à bus 133 Mhz ?ASUS A7A / 266 (2 DDR , 3 SDR) + TBIRD 1.2 GHz
Est-ce que les TB 1,3 GHz dispo en France ont les ponts L1 reliés ?
Plus de sujets relatifs à : Temp d'un TBIRD 1.2 GHz AXIA et overclocking
