4234 connectés
  Atlon 900 à 64°C normal ?
n°160853
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 08-04-2001 à 02:48:04  profilanswer
il est à 64°C en utilisation intensive (100%) :ouch: . Au repos il est à 55°C.  :??:
Pourtant le ventilo a l'air assez impressionnnant et il est certifié jusqu'à 1.2Ghz
Cette température est donnée par PC Alert III Système monitor (livré avec le CD de la MSI KT Turbo).
Ne pas voir ma config, c'est celle de mon père.
Chevalier
2,21 gigowats !
n°160854
pietov
Posté le 08-04-2001 à 02:52:24  profilanswer
il est oc ton cpu??
et toi qui a la meme carte que moi que pense tu de ta carte?
n°160856
ADEL
Posté le 08-04-2001 à 02:55:50  profilanswer
Vraiment pas normal le maximum qu'il doit tourner est a 52 plus que ca tu risque de ne pas avoir ton cpu marcher longtemp.
Mais ua juste est ce que ton systeme est stable a cette temperature?
n°160862
TheDamned
Posté le 08-04-2001 à 03:07:19  profilanswer
Normal..  je runnais à 60°C IDLE avec un 1Ghz + Alpha PAL6035 + Artic Silver II
n°161117
Poillyboy
Posté le 08-04-2001 à 15:25:27  profilanswer
:ouch:
Si ca peut te rassurer j'ai un pote qu'a un athlon qui tourne en permanence entre 60° et 80° !!!!!!!
Le tt non O/c avec un ventilo a 80 balles....
SmocKe a flower and fucK a ducK
n°161774
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 09-04-2001 à 11:20:36  profilanswer
Il est pas o/c et il est tout neuf. Il est mis avec un bon ventilo à 120FF (+ de 5000 rmp avec un dissipateur assez impressionnant), il ressemble assez au Taisol sur cette page http://www.hardware.fr/html/articl [...] 267&page=3 mais le ventilo est plus grand.
Le système reste toujours stable même à + de 60°C. Dois-je enlever RC5 (c'est ce prog qui prend les 100% du cpu en idle).
64°C c'est dangereux ou pas ? sinon j'enleve le prog RC5 (http://www.distributed.net/rc5/ il prend les 100% du cpu en idle, un peu comme SETI).
Chevalier
2,21 gigowats !
n°161775
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 09-04-2001 à 11:21:52  profilanswer
pietov a écrit a écrit :
il est oc ton cpu??
Ah, les MSI sont vraiment génial et pas cher. C'est le top ! :D
Chev
2,21 gigowats !
temperature ASUS V6800 deluxe 65-78 °c normal??mon bios KT7A est pas normal
température de 25 à 55]° sur un axia 1@1.3 c normal ca?Quel est le voltage normal d'un duron 800, et celui d'un Tbird 700 ?
FSB CUSL2 de 160 à 166 direct, normal ?PIII550e @ 803 Mhz qui chauffe pas c normal ??
mon atlon 900mhz a 62 degres cherche solution pour le rafraichir.T° de 72° sur PIII 550@733 au démarrage, c normal ????
44 degres a fond avec duron700@1030 et alpha pal6035 muc : normal ???T-Bird 1200@1296 max (pas normal ça !!!!!!!!)
Plus de sujets relatifs à : Atlon 900 à 64°C normal ?
