3829 connectés
Duron Cassé??
n°162781
fredeus
Posté le 10-04-2001 à 14:59:11  profilanswer
Bon voila mon pb, j'ai une asus a7v, un duron 700 et un Axia 1Ghz, j'ai fait le triso avec les ponts L1 du duron et je crois en avoir savaté un (a priori ca devrait pas etre bien grave). Il ne reste donc plus que la moitié de l'un des ponts.
Et j'arrive plus a faire booter sur le Duron... (l'écran ne s'allume plus) mais pourtant il chauffe tjs (donc a priori il est pas définitivement cramé).
Bon comme solutions j'ai déja essayer de clearer le bios une dizaine de fois et j'ai fait ttes les configurations possibles avec les jumpers (mode sans jumper, avec, tout par défaut...).
Donc si qqun a une autre idée ce serait sympa!
n°162795
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 10-04-2001 à 15:10:02  profilanswer
ca ne sert a rien ce que t'as fait, il faut que tu le démonte et que tu relies proprement les ponts L1!
n°162802
fredeus
Posté le 10-04-2001 à 15:14:55  profilanswer
moue si tu veux m'enfin l'histoire c'est que il y a un pont de niqué.
Et en plus même si ils sont mal reliés n'est ce pas censé marcher en mode jumperless et tout par défaut???
n°162805
armageddon
Posté le 10-04-2001 à 15:16:17  profilanswer
Ca a pas l'air, refait tes ponts correctement :sarcastic:
n°162806
Pims
Posté le 10-04-2001 à 15:16:18  profilanswer
Passe un bon coup de gomme ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°162810
fredeus
Posté le 10-04-2001 à 15:20:20  profilanswer
Ok je reprend... Je voudrais bien refaire mes ponts mais l'histoire c'est qu'une fois tout gommé, a la place d'un pont de la forme
j'en ai un qui ressemble à
Il me manque la partie supérieure...
[edit]--Message édité par fredeus--[/edit]
n°162833
ddr555
Posté le 10-04-2001 à 16:01:13  profilanswer
Si tout est bien nettoyé, j'ai bien peur que ce soit ton proc qui soit mort. ce n'est pas parce qu'il chauffe qu'il n'est pas mort.
n°162851
fredeus
Posté le 10-04-2001 à 16:23:49  profilanswer
Bah merde, c'est ce que je pensais aussi mais comme la A7v est assez spéciale lorsque je change de pro, je savais pas si il y avait pas une solution quand même...
Duron 700@850mhz avec Msi k7t pro2a ki fait mieux et comment???DURON ALCA
Quel peltier pour un duronJe deviens fou avec ces numéros de séries!!!!!!! DURON!
Temp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faibleTemperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
ventilo pour duron abit KT7 ?duron 700, jusqu'où ??????
Duron 700 vs 800Juste une photo d'un DURON svp! merci!
Plus de sujets relatifs à : Duron Cassé??
