9233 connectés
  ou trouver des peltiers ??
n°161655
Pierre_H_e​nrut
Posté le 09-04-2001 à 01:20:49  profilanswer
j'en veux un pour refroidir mon AXIA qui chauffe pas mal
et donc je crois qu'il en faut un puissant genre 100W !!!
ou est ce que je peux trouver ca ??
merci  :p
la Hardtek y a ke ça de vrai !!!  sarkozy  :kaola:
n°161664
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-04-2001 à 01:43:34  profilanswer
je refroidi le mien par simple wb et ca tiens tres tres bien (45° max de max)
n°161677
azhago
Posté le 09-04-2001 à 02:16:43  profilanswer
100W, il est fou lui
Tu l'alimente avec une autre alim ou tu as une Enermax 550w ?
ensuite faut refroidir ton peltier, apres avoir passé de la graisse diélectrique ds le socket zif et mis de la mousse partout autour du proc et derriere la carte mere...
Un bon ventilo (kanie ds mon cas) ou un WC sans peltier permet de faire tenir un AXIA a 1.5 Ghz (mon cas et celui de Nicko500)
Tu veux koi ? 1.6 GHz ? ou cramer ton proc ?
Crois moi, te lance pas ds le peltier si tu maitrise pas parfaitement la chose et si tu es pas plein de brouzoufs.
OU trouver Des TBIRD AVIA???Ou trouver l'alpha le moins cher possible sur Paris ??
maxclock, ou trouver l'equivalent pour gforce 256? SVPTrouver de la pate thermique demain au salon du modelisme ...
ou trouver des chtis rad pr ma geforce?Les pros du peltiers une petite question pr vous.
Ou trouver des pompes 12V ?kestion pour trouver un bios
Où trouver des mini rad+ventillo???Vends peltiers, 1 80W et 2 65W
Plus de sujets relatifs à : ou trouver des peltiers ??
