3422 connectés
  K6-2 500 sur Socket (pas super) 7 : Du neuf avec du vieux?
n°158569
rog
Tous les jours je apprends
Posté le 05-04-2001 à 19:52:28  profilanswer
Je sais que je fais référence à une vieille histoire sur le forum, une histoire qui me travaille. J'ai un vieux Cyrix 166+ sur une carte mère Socket 7 PC Chips qui date de 1997 et qui supporte le Dual Voltage, et j'ai vu que le proc K6-2 500 était toujours en vente.
Je me dis que remplacer le cyrix par le K6 pourrait donner à ce vieux PC une seconde jeunesse, d'autant que sur ce dernier le coefficient multiplicateur x6 correspond au x2 de la carte (parrait-il).
Pourriez vous m'éclairer sur le sujet?
n°158578
wdar
Ahlala
Posté le 05-04-2001 à 19:55:29  profilanswer
Vérifies que ta Cm supporte les voltages des K6-2... ensuite, 500, C peut-être un peu optimiste, 83Mhz de FSB ... noN, je dirais 450: 6*75Mhz en réglantle coeff sur 2
n°158673
belug
Posté le 05-04-2001 à 20:48:11  profilanswer
ce CPU a un voltage de 2.2 V (je crois) si t'arrives a avoir du 2.7 V ça ira, t'as quel chipset ? TX ?
c'est quoi cette histoire de coeff ?
c'est clair que le FSB de 83.3 c'est chaud (avant j'avais un K6-2 350 sur une carte TX et le 83.3 etait très instable
n°158729
dos2000
Fan d'Alyson...
Posté le 05-04-2001 à 21:17:25  profilanswer
histoire du coef :
avec les derniers K6 2 ou 3 le coeff 2X correspond à 6X
ce qui est l'idéal pr des cartes mères limitées en coeff :)
n°158752
rog
Posté le 05-04-2001 à 21:28:06  profilanswer
Pour le CPU Voltage ma carte peut descendre jusqu'à 2.5V, d'après le manuel. Pour ce qui est du coeff, je pourrais peut-être faire du 6x66 = 400 Mhz. En théorie du moins ...
n°158754
rog
Posté le 05-04-2001 à 21:29:10  profilanswer
Pour ce qui est du chipset, c'est pas un TX mais un VXPro+
n°158764
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 05-04-2001 à 21:36:51  profilanswer
Je l'ai fait (cf signature) et ca marche nickel.
Carte mere QDI explorer II (1996)+chipset intel VX .
J'ai remplacé le P133 par un K6-3 400 que j'ai poussé à 450 (75*6).
Le voltage core est chez moi à 2.5V (sur certaine CM on peut obtenir d'autres combinaisons).
Du moment que le dual voltage est dispo, c'est envisageable. ;)
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°158786
rog
Posté le 05-04-2001 à 21:50:48  profilanswer
C'est séduisant, et peut-être que sur ma carte il y aurait des voltages non référencés (il reste des combinaisons de jumpers, mais je me fais sûrement des illusions). Si ça marche avec un K6 3 400, y aurait-il des raisons pour que cela ne fonctionne pas avec un K6-2 500?
n°158848
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 05-04-2001 à 22:25:26  profilanswer
moi sur un chipset vxpro+ j'ai remplacé un p166mmx par un k6-2 350
malheureusement la mobo etant de la sombre daube, je n'ai pu monter au max qu'a 266 (75 de fsb, pas trouvé la combinaison de jumpers pour avoir 83... pas marqué sur la doc de la mobo)
mais bon, c'est tjours ça  :)
n°158925
belug
Posté le 05-04-2001 à 23:09:34  profilanswer
tu pourras donc faire du 6*75=450 : deja pas mal, si t'as de la moule le 83.3 passera mais je suis pas sur du tout
n°159128
rog
Posté le 06-04-2001 à 07:19:00  profilanswer
Oui, 6x75=450 MHz c'est plutôt très bien, pour cette vieille carte mère. Le bus à 83 MHz n'est pas référencé dans le manuel, mais il reste des combinaisons de jumpers. Y at'il moyen de savoir si cette freq est dispo sans forcément tout griller en bidouillant?
Autre petite question : pour installer un K6-2 ou 3 de plus de 350 MHz, il faut installer un patch, non?
n°159147
dos2000
Fan d'Alyson...
Posté le 06-04-2001 à 08:47:37  profilanswer
pr trouver des fréquences non référencées :
mets le coeff le plus petit (1.5X) et zou, après ce n'est qu'une question de calcul mental pr trouver quelle fréquence est utilisée.
de là à tout griller, hum... peu de chance qd même, j'ai fait cette manip avec une shuttle tx (et je n'ai rien trouvé, snif :'(
pr l'hisoire du patch :
ce n'est nécessaire qu'avec win95 pr des k6 >350 MHz
sinon je te conseille de flasher ta cm avec le dernier bios
n°159585
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 06-04-2001 à 17:58:36  profilanswer
Oui ca marche aussi bien sur un K6-2 du moment qu'il a un core CXT (>350Mhz) voire meme mieux que sur un K6-3 (plus gourmand).
Le X2 sur la CM = X6 pour le CPU
le X1.5 = X3.5 pour le CPU
Pour ma CM le FSB à 75Mhz était indiqué nulle part, je l'ai obtenu en éssayant les divers combinaison de FSB (50,60 et 66 à l'origine).
Pour l'info ma CM ne dépassait pas le suport de CPU >200Mhz (66.6*3).
sinon pour les perfs, c'est correct, sur le calcul d'entier mon K6-3@450 bat un PIII 450.
n°159593
shamael
Posté le 06-04-2001 à 18:06:18  profilanswer
Peut-etre ceci pourra vous aider pour les voltages en dessous de 2,5 V.
Shamaël
n°159611
julien__
Posté le 06-04-2001 à 18:29:48  profilanswer
mon frere a un shuttle hot 557 i430vx
le Vcore ne peu aller plus bas que 2.5 V
si je mets un K6-2+ (0.18 um) y a t'il un risque de danger?
n°159683
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 06-04-2001 à 19:28:19  profilanswer
je connais pas trop les K6-2+ mais pour un normal que ce soit un basse tension 2.2V ou un haute tension 2.4V ,2.5V est pas dangereux.(PS : je suis monté jusqu'a 2.9V avec un K6-3 et un aqua600).
AMD Athlon 1.3 GHz Socket A ? AMD Athlon 1200B Socket A, bus 266 Mhz c bien pour l'oc ?
Quel refroidisseur à air pour une abit kt7 socket A ?ventilo pour socket équivalent a un pal35 ou au moins a un chrome orb?
Meilleure carte Socket Aoverclocker duron socket A 600 en 900 sur abit kt7 raid
QQ pourrait me donner l'emplacement exact des 4 trous autour du socketHelp ! J'ai cassé une patte de mon Socket !
Conseils sur des Ventilos pour Socket A!!!aidez moi!!!Swiftech,alpha..Aide: quel socket FC-PGA pour un cel² 633 sur MSI 6163 pro
Plus de sujets relatifs à : K6-2 500 sur Socket (pas super) 7 : Du neuf avec du vieux?
