4432 connectés
Question con
n°159743
fubari13
Posté le 06-04-2001 à 20:32:53  profilanswer
Voila j entends tjs dire qu il faut un minimum de pate thermique entre le cpu et le radiateur seulement voila avec un athlon slota ou la surface de contact est + grande cette regle doit elle etre respecte?
merci d avance
n°159765
wismer
Posté le 06-04-2001 à 20:46:28  profilanswer
la pate peu importe la taille du core d'un processeur doit s'étaler par fine couche au niveau du core du PROCO
voili
n°159824
fubari13
Posté le 06-04-2001 à 21:46:37  profilanswer
mais si je l etale meme au niveau de la memoire cache les perfs seront elles diminues?
n°159977
Yoh07
Posté le 07-04-2001 à 00:31:15  profilanswer
apparemment wismer tu as rien compris
il parle de slotA le monsieur pas de socket
sinon pour ton prob tu étales partout la meme couche sur la plaque thermique puis la pate en trop ressortira sur le coté avec la pression du proco
pour que ça soit nickel faut qu'il y ait rien qui ressorte meme que la pate soit bien etalé la dessous
Allez bonne chance
PS : mon explication ne doit pas etre très claire mais c tjs dur de expliquer l'affaire de la quantité de paste thermical
n°159982
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 07-04-2001 à 00:37:37  profilanswer
vaut mieux ke ca ressorte comme ca T sur ke y'en partout sur ton procco ...
imagine une bulle ... :hot::hot:dirais-je ...
n°160039
AreS
2+2=
Posté le 07-04-2001 à 04:07:14  profilanswer
ca serait pas trop grave vut la surface...
Petite question surement assez répandue mais bon je poste!!!!!question à propos de VIA Hardware Monitor pour un newbie
Question aux utilisateurs du RAID de la KT7ADésolé question basique sur l'o/c !
Question à propos de NOKYLes pros du peltiers une petite question pr vous.
Question à 100 pts ...question sur alim ??
Question sur Modif Quadro d'une GF DDRquestion de debutant sur le forum !!!
Plus de sujets relatifs à : Question con
