3542 connectés
  modif d'alim : kel condo changer ?
n°159077
kiskasu
Posté le 06-04-2001 à 01:37:01  profilanswer
Il faut que je modifie une alim j'utilise le topic de doc11
mais le probleme c ki y en a plein de condensateur dans une alim.
g reperer d'aprés ses fotos ceux pour le 12 V mais les autres ???
merci de me repooooooooooondre  ;)
 :hot:  :hot:  :hot:
n°159138
akos
ça se prononce acoche
Posté le 06-04-2001 à 08:30:17  profilanswer
il faut changer 4 condos :
 - les deux qui font 12v et 2200µF (sur le +12v et le -12v)
Tu les remplaces par des 25v (ou 63v) et 4700µF
 - les deux qui font 5v et 2200µF (sur le +5v et le -5v)
Tu les remplaces par des 10v (ou 25v) et 4700µF
ces quatre condos se trouve dans l'alim pres des fils rouges (5v)et jaunes (12v) qui partent du circuit imprime de l'alim. Tu peux pas te tromper.
(les condos du +5v et du -5v se trouvent juste a cote des deux condos du +12v et -12v)
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°159162
kiskasu
Posté le 06-04-2001 à 09:25:16  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  :bounce:
changer le coeff des P3BH6 + adap Slot 1 / FCPGA. Peut on changer la frequence bus via bios ?
Trop de bruit ! (Alim Q-Tech + Boitier Noname) OU Boitier Antec ?HELP !!! coment installer un peltier et un WC et 2 alim sur 1 CM ???
Quelle alim pour un Bi-Proc ?modif KT7 = usure prématurée = &*?%$/"
question sur alim ??Les topics sur les modif d'alim, y sont où ??
Question sur Modif Quadro d'une GF DDR
Plus de sujets relatifs à : modif d'alim : kel condo changer ?
