5465 connectés
  comment faire sauter une alim?
n°159929
DarkGuard
Posté le 06-04-2001 à 23:36:52  profilanswer
mon alim fait un bruit d'enfer...je voudrais me la faire rembourser mais pour cela il faut qu'elle ne marche pu, j'aimerais donc la faire sauté sans risquer de faire sauté d'autre chose avec!;)
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°159931
c_x
Posté le 06-04-2001 à 23:39:51  profilanswer
jete la ds de l'eau ...
sur elle grille
adepte du "Clear Cmos"
n°159933
DarkGuard
Posté le 06-04-2001 à 23:42:04  profilanswer
c'est pas un peu dangereux comme solution?hehe;)
de plus il ne faut pas que l'ordinateur soit connecté après sinon je vais faire sauter d'autre chose!
n°159934
reddwarf
gazzz
Posté le 06-04-2001 à 23:42:05  profilanswer
un bon vieux court circuit des familles a l ancienne ...
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
n°159985
Terminator​3
Posté le 07-04-2001 à 00:44:14  profilanswer
Débranche là et fait rentrer du 12V dans le connecteur 5V ça c'est sûr qu'elle aimera pas!
n°159990
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 00:50:56  profilanswer
je veux bien mais comment?
n°159991
Tom@
Posté le 07-04-2001 à 00:52:12  profilanswer
tu relies deux pattes au hasard, de toute façon ton fusible lachera dans le meilleur des cas
www.puces3d.com
n°159993
pentium3
Intel Inside !
Posté le 07-04-2001 à 00:59:18  profilanswer
Regarde derrière ton alim, logiquement tu a un petit bouton qui permet de passer du 220V au 110V Bien, pousse le vers 110V, logiquement ton alim crame: gros nuage de fumée, odeur de brulé dans tout le batiment.  :pt1cable:  :pt1cable: J'en est fais l'expérience un jour. Le service après vente a du que ça pouvait arriver, c'était du à une surtension  :D  :D  :D  :D ça arrive. :D  :D Il me l'on changer sans poser de problèmes.
http://www.lm95.fr.st/
n°160052
dd54fr
Posté le 07-04-2001 à 06:29:47  profilanswer
Tu mets du 380 volts à la place du 220 volts, tu va boire un café, tu reviens et c'est pret!
n°160316
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 15:27:23  profilanswer
merci pour toutes vos réponses...je penses que je vais opter pour le court circuit!sinon je vais le mettre sur le 220v puisque au Québec c'est 110v normalement!
n°160318
PIKACHU
Suce la vie à pleine bouche
Posté le 07-04-2001 à 15:29:52  profilanswer
ben renverse du cafe dedans
Midnight HOT! Midnight HOT! In a few moment on FashionTV!
n°160355
shamael
Posté le 07-04-2001 à 16:11:00  profilanswer
Si tu fous du 110 V au lieu de 220 V, il ne va rien se passer du tout! Il faut faire 220 V au lieu de 110 V.
Shamaël
n°160379
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 16:35:33  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai dis
n°160636
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:28:37  profilanswer
merde ya rien qui marche!j'ai essayé le 12v dans le 5v mais l'alim ne fait que s'éteindre!y me reste plus qu'a essayer l'eau!hehe quelqu'un a d'autre solution?
n°160639
sovxx
cat=7
Posté le 07-04-2001 à 21:30:19  profilanswer
si tu mets ton alim 220 sur du 110 ca risque pas de griller...
ca va sous-volter au lieu de sur-volter...
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°160642
shamael
Posté le 07-04-2001 à 21:31:20  profilanswer
Euh... Mets-là au four à 250° pendant 1/2 heure? :pt1cable: Tu pourras dire sans mentir qu'elle a brulé...
Shamaël
n°160643
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:31:42  profilanswer
C'EST EXACTEMENT CE QUE J'AI DIS DANS MON POST!!
chu pas con
n°160644
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:32:13  profilanswer
shamael, j'aimerais quelque chose de plus subtile hehe;)
n°160645
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 07-04-2001 à 21:34:18  profilanswer
tu lui fout un court circuit dans les dents et on en parle plus
n°160648
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:35:17  profilanswer
et comment tu le fais ton court circuit?
n°160649
shamael
Posté le 07-04-2001 à 21:35:33  profilanswer
Reste que l'eau: un bon gros court-jus (prends pas un bain avec elle, hein!) et puis tu la fais sécher.
Tilt! Tu la fais tourner en ayant d'abord bouché tous ses orifices. Elle va chauffer puis BANG! Fichue!
Shamaël
n°160651
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 07-04-2001 à 21:36:50  profilanswer
tu arrete le ventilo et tu bouches tous les trous de la carcasse ...  :hot:
n°160652
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:37:21  profilanswer
ouais je vais surement faire ca tout boucher les trous...ca va sentir!!;)
n°160654
shamael
Posté le 07-04-2001 à 21:38:49  profilanswer
J'AVAIS TROUVE LE 1er!! :p :p
KESSKE J'AI GAGNE?? :) :D
Shamaël
n°160657
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:39:43  profilanswer
un bon sourire;)
n°160658
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:40:23  profilanswer
je m'app¸ete a tuer la bete!;)
n°160680
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 21:59:37  profilanswer
elle est folle mon alim!!!
on dirait qu'elle ne veut pas coopéré et chauffer!
n°160698
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 22:16:08  profilanswer
ca fait 15 mins qu'elle tourne avec tous les trous bouchés et elle n'a toujours pas sauté!
Je pourrais la faire chauffer plus en la branchant dans mon ordi mais je ne veux pas qu'elle brise d'autre chose en sautant donc je la laisse branché séparément...JE VEUX LA TUER!!!hehe;)
n°160702
shamael
Posté le 07-04-2001 à 22:21:59  profilanswer
Fais-la tourner dans un four à 75 degrés!!! :pt1cable:
Shamaël
n°160704
DarkGuard
Posté le 07-04-2001 à 22:24:56  profilanswer
jveux pas que la maison y passe!hehe
n°160772
cooltwan
Posté le 07-04-2001 à 23:55:32  profilanswer
tu la detruis pas  ...
tu la rapportes au sav et tu leur dis de te changer le ventilo
car il fait grave du bruit et normalement ca passe
n°160840
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 08-04-2001 à 02:09:07  profilanswer
si tu tiens pas trop a ton micro-ondes, tu peux essayer, 2 min puissance maxi, je pense pas qu'elle va bcp aimer
sinon pour l'eau t'y vas a coups de vaporisateur
n°160845
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 08-04-2001 à 02:22:35  profilanswer
tu l'ouvre, debranche le ventilo ... la met dans une piece que tu chauffe au max ... et tu pompe dessus !!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°160851
zeuartisan
Posté le 08-04-2001 à 02:34:11  profilanswer
oyais : pompes au max ( ds le micro-odes ca marchera pas (du tout ))
n°160867
ADEL
Posté le 08-04-2001 à 03:52:45  profilanswer
EMPECHE LE VENTILO DE TOURNER EN METTANT UN STYLO OU QUELQUE CHOSE DU GENRE RALUME LA ET LAISSE LA COMME CA POUR (CA DEPEND DE TON VENTILO) 1,2,3 OU4 HEURES
 :hot:
ça intéresse quelqu'un une alim 24V 12.5A ??modif d'alim c lesquels les pattes 1 et 16?
ALIM certifiée AMD ??modif d'alim : kel condo changer ?
Trop de bruit ! (Alim Q-Tech + Boitier Noname) OU Boitier Antec ?HELP !!! coment installer un peltier et un WC et 2 alim sur 1 CM ???
Quelle alim pour un Bi-Proc ?question sur alim ??
Les topics sur les modif d'alim, y sont où ??Alim standard => quels voltages disponibles?
Plus de sujets relatifs à : comment faire sauter une alim?
