3331 connectés
  COUPER LES PONTS L6
COUPER LES PONTS L6
n°157954
nicola04
Posté le 05-04-2001 à 03:13:19  profilanswer
bon voila j'ai une epox 8kta et mon duron 700 tiens pas le 7*133 au démarrage alors j'aimerais couper un pont L6 mais je sais pas comment faire ???
Alors si qqun l'a déjà fait, ce serait sympa de m'expliquer commment !
Merci d'avance
n°157955
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 05-04-2001 à 03:20:06  profilanswer
les L6 C pkoi deja ?
n°157959
cpulloverc​lock
Posté le 05-04-2001 à 03:48:25  profilanswer
reglage du coef par defaut
n°158036
nicola04
Posté le 05-04-2001 à 10:37:47  profilanswer
oui exactement:)
mais c'est quoi la méthode la plus simple ??
n°158161
nicola04
Posté le 05-04-2001 à 13:22:46  profilanswer
UUUUUUUUp :bounce:
n°158198
wismer
Posté le 05-04-2001 à 14:03:07  profilanswer
ben ya un topic la dessus avec la liste des modif
chercher sur le forum avec L6
n°158201
wismer
Posté le 05-04-2001 à 14:07:31  profilanswer
je trouve plus le topic , avec la photo des pont , mais
je regarde cela chez moi ce soir et je t'envoie cela
n°158202
cpulloverc​lock
Posté le 05-04-2001 à 14:08:10  profilanswer
n°158206
wismer
Posté le 05-04-2001 à 14:12:44  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6
HA Ben la je fais une courbette à CPUoverclock !!!
héhé  ;)
n°158210
cpulloverc​lock
Posté le 05-04-2001 à 14:16:15  profilanswer
f gaffe au dos
n°158489
nicola04
Posté le 05-04-2001 à 19:03:47  profilanswer
oui c gentil mais ce que je cherche c'est une méthode simple, efficace et rapide pour couper ces ponts !!!
n°158492
cpulloverc​lock
Posté le 05-04-2001 à 19:09:05  profilanswer
oula chai pas
cutter
dangereux et dur a faire comme manip
precision au mm
n°158495
wdar
Ahlala
Posté le 05-04-2001 à 19:10:36  profilanswer
Certains disent l('avoir fait au cutter, perso, je compte essayer au cutter d'ici deux semaines... sinon, qquns ont utilisésdu perchlorure de fer ...
n°159004
starfish
Posté le 05-04-2001 à 23:57:35  profilanswer
Laisses tomber le cutter,tu vas tout bousiller....
J'ai essaye et c'est du baleze ces ponts...ils sont encres tres
profond dans la plaque du CPU....Essaies de relier un pont ou 2
 c'est moins risque....Mais si tu es vraiment oblige de couper
la meilleure technique(j'ai pas essaye)c'est une mini perceuse
avec une petite fraise a tete diamantee......
 bon courage
n°159100
pietov
Posté le 06-04-2001 à 02:37:36  profilanswer
vous etes sur qu il suffit de couper les ponts L6(ca depend les quel) pour que ca fonctionne? les ponts L3 et L4 il faut pas les toucher???
n°159148
marte
Posté le 06-04-2001 à 08:48:01  profilanswer
Je les ai coupe L6 et monte l'AXIA1000-sur ASUS A7V133 à 1400/133 FSSB. pas mal. A+
Garc. Jo
n°159526
wdar
Ahlala
Posté le 06-04-2001 à 16:56:31  profilanswer
Oui, mais avec quoi !!!!
n°159604
marte
Posté le 06-04-2001 à 18:22:00  profilanswer
Dur Dur avec dans supermarchè d'utillage OBI reflee toutes fraises de mini perceuse 4 on pase à la caserole trop dur suis arrive qmme 1 proco puis 2. courage ça vaut le coup ont peut tout faire appres.
Garc. Jo
n°159677
nicola04
Posté le 06-04-2001 à 19:23:24  profilanswer
ok merci
bon donc cutter j'oublie...
la petite fraise ok mais y faut une perceuse spéciale + la fraise je suppose..... a mon avis ca doit pas etre donné alors autant changer de proco !!!
y avait pas aussi une solution a base de perchlorate de fer ou qqchose com ca.... ?????????????
n°159726
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 06-04-2001 à 20:17:02  profilanswer
je pige pas pkoi vous voulez....couper les ponts L6 moi.....  :??: :??: :??:
qqn m'explique?
n°159818
wdar
Ahlala
Posté le 06-04-2001 à 21:39:25  profilanswer
cela permet de modifier le coeff en hard, parce que pourles Cm KT133A avecdes T-Bird bus 100, ils sont durs à O/C en mettant à fond le FSB (par exemple mettre un Ghz 10*100 et 6*183), ça marchepas, parce que le coeff est modifier par le BIOS après un certain temps qui s'avère parfois trop long, donc, en reprenant le même exmple, le 1000 en 6*183 sera à 10*183 pendant très peu de temps mais pargfois assez pour faireplanter l'o/c, par contre, en modifiant le coeff en hard, là plus de pb !!!
n°159922
c_x
Posté le 06-04-2001 à 23:31:09  profilanswer
la sie a metau c parfait pour couper les ponts ...
adepte du "Clear Cmos"
n°159925
cpulloverc​lock
Posté le 06-04-2001 à 23:32:52  profilanswer
une tronçonneuse ou un coupe papier
ya aussi l'ouvre boite  :D
n°159927
c_x
Posté le 06-04-2001 à 23:36:21  profilanswer
essaye le marteau + burin ...
n°161327
nicola04
Posté le 08-04-2001 à 20:22:33  profilanswer
j'ai suivi vos conseils avec le burin, mais mon proco démarre plus maintenant....
n°161449
c_x
Posté le 08-04-2001 à 22:20:40  profilanswer
fo aussi buriner la CM et la ca devrait marcher (normalement ...) :D
  COUPER LES PONTS L6
Voltage, duron, Ponts L1et ASUS A7V 133Ponts L1, L6 .................................. des Tbirds ?
A tous ceux qui relie les ponts L1 avec un stylo pr vitres chauffanteoc duron nouvelle génération quels ponts à modifier ?
oc DURON : ponts L1 et quoi d'autre ?Ponts L1 mal reliés ?
Overclocker sans les ponts ???(uniquement par le fsb ???)Plein le c*$ù$l des ponts L1...
Etiquette pour relier ponts L1Un lien pour relier les ponts L1 d'un Duron SVP...
Plus de sujets relatifs à : COUPER LES PONTS L6
