4172 connectés
  novice en overclocking ;) celeron466@??? et comment?
n°158541
ganjedi
Posté le 05-04-2001 à 19:35:35  profilanswer
bonjours, excusez un novice et ne répondez pas si c'est juste pr m'insulter! je voudrais overclocké mon celeron 466, comment faire, quels sont les riques (température!) et est ce difficiele, est ce que cela vaut le cout?
merci!
l'informatique y'a que ça de vrai,pas vrai?
n°158655
tonio65
Posté le 05-04-2001 à 20:38:40  profilanswer
Regarde là http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=163
ou là http://www.tt-hardware.com/overclck/default.htm
Ton CELERON 466 doit pouvoir monter à 525Mhz avec un bon dissipateur, mais c'est fonction de ta carte mere aussi.
[edit]--Message édité par tonio65--[/edit]
n°158661
JuMbOFLAsH
Posté le 05-04-2001 à 20:43:23  profilanswer
n°158755
Cydrec
Posté le 05-04-2001 à 21:31:37  profilanswer
Mon 466 tournait a 525 avec du SCSI et une Matrox, conc a mon avis tu dois pouvoir le faire ! Surtout controler regulierement la temperature !!! TRES regulierement ! Tu ne dois pas depasser les 45° apres 1 heure d'utilisation intensive, il te faudra peut-etre un plus gros radiateur et de la pate thermique si ca chauffe trop... Voila ?
n°159464
ganjedi
Posté le 06-04-2001 à 16:07:36  profilanswer
ben en fait, est ce que je vais vraiement sentir la différence??? est ce que je peux le faire avec ma config: cel 466, 128 mo, cougar tnt2 32 mo, carte son 64 pci??? je connais meme pas ma carte mère!
n°159561
wismer
Posté le 06-04-2001 à 17:35:24  profilanswer
Ben  regarde dessus ca doit être imprimé dessus , sinon comment tu veux qu'on t'aide !!
Connaitre la carte mère est  un élément indispensable pour OC
n°159796
fubari13
Posté le 06-04-2001 à 21:17:35  profilanswer
Ttruc inspensable a avoir:
-ventilo+radiateur sur cpu(je connais po les celerons mais je crois que c du socket370)
-2 ventilos ds la tour (un ki extract et un ki amene de l air frais )
-minimun une moyenne tour ATX
-une bonne alim minimun 250W
-et de la patience bien sur
n°159821
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 06-04-2001 à 21:42:33  profilanswer
bah moi avec la daube d'intel qui sert de dissipateur et sans ventilo dans la tour, avec en plus une CM de m**de, il est passé sans problème a 525 (466 d'origine) en restant a 2V, parfaitement stable bien sûr!
comme quoi c'est une question de chance, ou de malchance, c'est selon
cusl2-c overclockingconseils pour un overclocking
fait pitié l'overclockingcusl2-c pb d overclocking
overclocking duron800 sur A7V?????????quels les dangers de l'overclocking par le fsb pour la ram le dd etc
overclocking Athlon TB 800mhzCe qui empeche un bon overclocking et comment y remedier
OVERCLOCKING DURON650
Plus de sujets relatifs à : novice en overclocking ;) celeron466@??? et comment?
