5989 connectés
  CaVeuxPasOvercloker!!
n°161023
mcload
Posté le 08-04-2001 à 13:26:58  profilanswer
Salut, j'ai une MSI Turbo avec un Duron 750 et 256Mo de PC133 et je j'arrive pas a depasser les 115 MHz de bus ( et encore ) malgres un un voltage a 1,88 reel.
Qui peux m'aider a comprendre le probleme?
n°161035
Gnarlik
Koikilsepasse J'excelle !!!!!!
Posté le 08-04-2001 à 13:38:49  profilanswer
:sol:
parce le duron fonctionne sur un bus a 100 mhz et pas a 133 donc selon la serie t'es peut-être a fond sur le bus, le mien monte a 120 sans toucher les volts après a boot pu
Sinon regarde la dram freq dans le soft menu
t'as hostclck+pciclck = 115+33 donc 148mhz pour la mémoire
  et host clck = 115 pour la mémoire et peut-être que tu pourras monter encore un peu
[edit]--Message édité par Gnarlik--[/edit]
Je suis moi juste moi et pas le produit de mon orgueil et de ma vanité
n°161116
pietov
Posté le 08-04-2001 à 15:21:45  profilanswer
veux tu expliquer un peu plus clairement pour moi :
tu tape la ram a100 c normale car pc100 et mais host clk c koi
n°161118
__GREG__
PAINT ARTIST
Posté le 08-04-2001 à 15:30:04  profilanswer
heu ... le bus d un durn c est en faites 200 paske c est de la DDR ... un duron 700 c est pas un duron 7*100 c est un duron 3,5*200
TU SUCE ?©
n°161320
Gnarlik
Posté le 08-04-2001 à 20:17:15  profilanswer
La DRAM frequency comme son nom l'indique est la fréquence a laquelle tourne la mémoire, les paramètre de synchronisation que l'on peut trouver dans le soft menu IIIII de l'abit kt7a (et peut-être d'autres cartes... d'ailleurs) sont les modes de synchro :
Ce qui donne DRAM freq :
host clock (mémoire cadencée à la freq  du bus processeur)
ou host clock + pci clock (freq bus processeur + freq bus pci)
la valeur concernée par ces modes de synchro se trouve dans le paramètre fsb/pci (freq du bus/freq du bus pci)
petit exemple qui va bien: fsb/pci : 115/38 (le bus pci est cadencé a un tiers du bus processeur)
Alors si la synchro DRAM freq est en mode hostclck+pciclck la mémoire se retrouve a 153mhz et donc elle en prend plein la gueule
Plus de sujets relatifs à : CaVeuxPasOvercloker!!
