9902 connectés
  Est-ce qu'il existe...
n°163031
mejero
Posté le 10-04-2001 à 19:22:43  profilanswer
des racks pour disque dur 7200 trs qui permettent d'éliminer le sifflement hyper aigue ?
Dans le style cooler master ou quelque chose comme ca,en sachant qu'il faut que ca coupe le bruit et pas que ca en rajoute,et que ca ne chauffe pas trop non plus !
Donc est ce que ce rack la est bien ?  => http://www.ldlc.com/cgi-local/shop [...] /item=6099
n°163072
mejero
Posté le 10-04-2001 à 20:11:31  profilanswer
Y'a personne qu'a ca ?
n°163075
REDG
Posté le 10-04-2001 à 20:14:45  profilanswer
Nick166 a fait le test va voir là, http://www.chut.fr.st/
[Achats] [Feed-back]
n°163076
mejero
Posté le 10-04-2001 à 20:15:27  profilanswer
Oui je sais j'en reviens,mais je ne sais pas trop ce qu'il en est niveau bruit,vu que c'est ce qui me preoccupe le plus!
n°163078
REDG
Posté le 10-04-2001 à 20:16:51  profilanswer
Vois direct avec Nick.
n°163079
mejero
Posté le 10-04-2001 à 20:17:26  profilanswer
ok merci
n°163081
l0zt
Posté le 10-04-2001 à 20:19:10  profilanswer
va chez casto et prends de la mousse d'isolation phonique. C pas trop cher et c nickel. prends en de l'ininflammable pour pas avoir l'air con avec un ordi en flamme au fait. Et pour le refroidissement, t'y mets devant un rack 3ventilos alimentés en 5V ça fait pas de bruit et c suffisant pour refroidir un 7200rpm (le truc de chez coolermaster ça coute la peau des couilles, ça refroidit pas des masses pis ça nik la garantie du HD passk'il fo enlever l'autocollant du dessus et coller le radiateur en alu du rack, enfin c de la merde pour fils de riche koi).
[ error-zero ]
Existe-t-il des axia à bus 133 Mhz ?Le ventilo le plus puissant et le plus silencieux qu'existe
ca existe les DURON 700 à core AXIA?ca existe des sorties entre 12 et 14mm interne pour mettre sur un wb ?
Un bus à 133mhz sur KT7A ça existe ... non??savez s'il existe un bench unreal ?
Magnetoscope pour carte TV ca existe??Existe t'il un prg pour modif de bios pour MX (ca existe pour les tnt2
Ca existe un CPU burn Style avec GUI sous windows ???ca existe des petits (pas puissant )peltier , car il m'en faut 2 !!!!
Plus de sujets relatifs à : Est-ce qu'il existe...
