5942 connectés
Sulfate de cuivre
n°153274
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 31-03-2001 à 01:15:35  profilanswer
Esce que ça serait possible d'en mettre dans un WC.....
je m'explique, d'abord, parce que c'est beau..... et ensuite parce que grace au cuivre, je me suis dis que ça aurait pu améliorer les éhanges thermiques.....
Merci de m'éclairer :D
n°153281
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-03-2001 à 01:21:27  profilanswer
La pompe... risquerait de pas aimer!
n°153319
pgeo
Posté le 31-03-2001 à 07:54:51  profilanswer
la pompe est en plastoc ca crain pas je lui ai fait avaler a peu pres n'importe quoi !! alors le sulfate pourquoi pas ? en plus les bactéries vont pas aimer c' est encore mieux!!
n°153350
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 31-03-2001 à 10:39:03  profilanswer
c'est du cuivre a l'etat d'ion solvate dans l'eau, rien a voire avec son etat metallique
tout ce que ca va te faire, c'est baisser les caracteristiques thermiques de ton liquide caloporteur...
l'eau toute seule c'est ce qu'il y a de mieux
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°153393
calombric
Posté le 31-03-2001 à 12:19:48  profilanswer
non Bricolo y'a aussi le sodium...
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
n°153395
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 31-03-2001 à 12:21:13  profilanswer
c pas l atome en lui meme qui a les proprietes thermiques!
n°153404
[Whazaa]Ne​o
Posté le 31-03-2001 à 12:32:25  profilanswer
oui mais avant de foutre du sodium liquide dans un WaterCooling...
et sinon c'est vrai que l'eau est un des meilleurs caloporteurs(si on se situe en dessous de 100°C )
[Mode DAOC ON ]
n°153477
Bricolo
Posté le 31-03-2001 à 14:01:48  profilanswer
va mettre du sodium dans de l'eau...
mais previens moi avant que je prenne mes distances, et previens les pompiers et le samu aussi :lol:
[edit]--Message édité par Bricolo--[/edit]
n°153486
fa
Posté le 31-03-2001 à 14:25:03  profilanswer
il existe un produit qu on rajoute dans l eau des circuits de refroidiseement (en moto principalement) qui augmente les proprietes de transport de chaleur de l eau ... je sais pas ce que ca donne dans la gamme de température d'un wc... et je confonds pas avec l antigel , ca n a rien a voir !
PuissanceLED
n°153555
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 31-03-2001 à 16:21:59  profilanswer
yepyep : C le cuivre metal ...
n°153560
Bricolo
Posté le 31-03-2001 à 16:43:24  profilanswer
non ca c'est le glycol que t'ajoutes a l'eau, ou si tu l'achetes tout fait c'est du liquide de refroidissement
mais ca a de moins bonnes carac thermiques, l'avantage en auto/moto c'est que ca gele pas a 0° l'hiver, mais -20 ou -40
n°153633
SuperYoyo
Posté le 31-03-2001 à 18:19:04  profilanswer
c est vrai en course de moto on met de l eau pure car cela tache pas la piste et c plus performant
n°154238
calombric
Posté le 01-04-2001 à 16:07:16  profilanswer
:D  :D  :D  :D
sodium + eau = BOUM !
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Bricolo, justement je comptais t'inviter pour faire le test !
n°154259
Bricolo
Posté le 01-04-2001 à 16:32:38  profilanswer
t'en fais pas, j'ai deja vu ce que ca faisait...
... avec meme pas 1 gramme !
n°154271
papayou
Coin Coin
Posté le 01-04-2001 à 16:38:59  profilanswer
il a dit qu'il confondait pas avec l'antigel...
ca existe les aditifs qui augmentent les propriétés thermique de l'eau...
http://becooling.safeshopper.com/13/23.htm?77
mais bon apres il faut voir si ca vaut le coup par rapport au bonnus de perf...
Slide control makes you feel strange...
n°154278
ajnag
where no man has gone before
Posté le 01-04-2001 à 16:49:22  profilanswer
et si ça fuit c'est le cour circuit assuré
la solution de sulfate de cuivre etant beaucoup plus conductrice
(electriquement ) que l'eau
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°154283
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 01-04-2001 à 16:56:45  profilanswer
ppppffffff avec une fuite d'eau, c qd meme la catastrophe... et j'ai jamais vu une fuite dans un wc bien fait.....
n°154298
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 01-04-2001 à 17:12:57  profilanswer
c pas vrai j avais une enorme fuite sur ma carte scsi et rezo et elles n ont rien
PS: le pc a fonctionné comme ca bien une heure
n°154306
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 01-04-2001 à 17:17:52  profilanswer
lol, remarque, mon port agp aussi a prit de l'eau qd mon duron a fait fondre les durites...... :)
n°154313
Bricolo
Posté le 01-04-2001 à 17:24:25  profilanswer
lis bien, ton truc ca reduit la tension de surface de l'eau, ca la rends juste plus fluide. Ca augmente pas sa chaleur massique ni sa conductivite thermique (au contraire)
n°154316
papayou
Coin Coin
Posté le 01-04-2001 à 17:29:13  profilanswer
ben si je lis je vois que ca ameliore le transfert de chaleur "it transfer heat more effectively"et que ca reduit la temperature de l'eau de 10% "to reduce coolant temperatures up to 10%"
a moins que je ne comprenne plus rien a l'anglais
de plus je vois pas comment tu peut savoir que ca augmente pas la chaleur massique et la conductivité thermique sans connaitre les caracs du produit...
n°154387
OClokers
Posté le 01-04-2001 à 18:22:07  profilanswer
tu reve t'as qu'a jeter directement l'eau sur le pross
n°154393
Bricolo
Posté le 01-04-2001 à 18:30:31  profilanswer
ils donnent aucune valeur concrete, donc c'est un peu bidon leur truc
a part de geler en dessous de 0 et d'etre anti corrosion, ca a une utilitee limitee
n°164042
fa
Posté le 11-04-2001 à 18:12:07  profilanswer
J'ai retrouvé le nom du produit :
water wetter
After reading many opinions about the proper cooling solution over in the [H] forums, I decided to use 90% distilled H20, 10% Ethylene Glycol, chased with 1oz. of Redline Water Wetter.
ils en parlent ici:
http://members.tripod.com/anthony_ [...] ouches.htm
et un fabricant:
http://www.redlineoil.com/
PuissanceLED
n°164062
MC
retour à la raison
Posté le 11-04-2001 à 18:20:36  profilanswer
Ca sert a diminuer la tension superficelle (non pas electrique!) et donc de diminuer les effets de couche limite (tout ceux qui ont fait meca fluide savent de quoi je parle). Donc le transfert wb->eau est meilleur...
Par contre le sulfate de cuivre, oublie. Si ton WB est en cuivre, le cuivre va se deposer dessus, et au final tu te retrouvera avec de l'eau (et un wc bouché). Si c'est de l'alu, heu j'ai plus les potentiels redox en tête (depuis la 1ere hein...) mais c'est pas top non plus (je crois que l'alu se corrodera).
Sinon, le glycol c'est a eviter (sauf au pole nord) car il a une capacité thermique plus faible et augmente la viscosité (qu'il vaudrais mieux diminuer).
[edit]--Message édité par MC--[/edit]
n°164125
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 11-04-2001 à 19:09:25  profilanswer
finallement j'ai mis du bleu de methylene, c le top !
3 goutes pour 3 litres :D
Chromeorb recouvert de cuivre par électrolyse etc....Ou trouver un spacer en cuivre AMD sur nantes ou paris ?????
Spacer en cuivre pour duron(>ludovic ) a qui j ai vendu le WB en cuivre ??!!
relier les ponts d'un T-bird avec du sctoch et des copeaux de cuivre !
Plus de sujets relatifs à : Sulfate de cuivre
