9479 connectés
  probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
n°162271
krill
Remember 1947...
Posté le 09-04-2001 à 21:21:23  profilanswer
je viens tout juste de mettre mon TB1000 AXIA0108...
j'ai essayé les configs suivantes:
10*100 -> ok
11*100 -> ok
10*110 -> ok
12*110 -> ok
7.5*133 -> PAS OK
10*133 -> PAS OK
10*130 -> PAS OK
10*124 -> PAS OK
9.5*124 -> PAS OK
en fait, des que je depasse 124 de FSB, j'ai des erreurs inconnues dans WinME... si je mets 130 ou 133, j'ai des erreurs dans la base de registre...
ca n'a pas de rapport avec la frequence totale car 7.5*133 ne va pas...
 :??:  :cry:
que faire pour y remedier????
ma ram est une 128/133 M.tec
 :??:  :cry:
http://www.ringsmsonline.fr.st --> Gagnez de l'argent en recevant des SMS (mini-messages) sur votre téléphone portable! Offre unique!!!
n°162274
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 09-04-2001 à 21:24:11  profilanswer
erreur de registres? et le voltage t'en es ou? processeur et i/o
http://www.estcebienitil.blogspot.com
n°162276
krill
Remember 1947...
Posté le 09-04-2001 à 21:27:43  profilanswer
a 130 et 133, j'ai une popup qui dit :
windows a detecte des erreurs dans la base de registre.
il va les reparer... reboot...
a chaque boot, c'est pareil...
pour les voltages, j'ai
cpu :1.79V
I/O : 3.40V
n°162283
jerem
Posté le 09-04-2001 à 21:31:04  profilanswer
commence par mettre ton cpu a 1.85 V
et augmente un peut ton I/O.
Si nan ta ram c de la 100 ou 133 ?
n°162289
krill
Remember 1947...
Posté le 09-04-2001 à 21:33:50  profilanswer
ma ram est a 133...
pour le volt cpu, je vais faire ca tantot (je suis en train de faire un stability test a 1211)..
mais pour l'I/O, on va ou pour la changer...
je sais que c'est une question qui revient souvent, mais puisque tu me le conseilles, j'aimerais savoir comment on fait...
n°162319
jerem
Posté le 09-04-2001 à 22:18:49  profilanswer
Avec de la 133, elle devrait tenir sans prob en 3.4 V.
Si nan pour le changer c dans :
soft menu III setup ==> I/O voltage
n°162339
Tom@
Posté le 09-04-2001 à 22:48:11  profilanswer
t'es pas en cas2 aussi?
chez moi avec axia 08 je tiens jusqu'à 1450 en 10*145 en cas2 :P
www.puces3d.com
n°162443
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-04-2001 à 01:17:42  profilanswer
Ma mtec je la pousse a 152 cas2 :D
n°162455
azhago
Posté le 10-04-2001 à 01:48:49  profilanswer
je me demande ou tu l'as acheté niko... ha oui, chez moi :D
Ta ram tiens pas a 133 c tout.
C'est marqué dessus que c'est de la 133 ?
n°162509
jerem
Posté le 10-04-2001 à 06:39:46  profilanswer
huhu nicko ma noname je l'ai montée jusque 155 :)
Pas pus esseyer plus par ce que g une putin de KT7.
En ce moment elle tourne a 151
n°162510
jerem
Posté le 10-04-2001 à 06:40:55  profilanswer
et le tout n cas 2 :D
n°162538
Pims
Posté le 10-04-2001 à 08:44:27  profilanswer
Egarde surtout la freq de tes PCI !
Pour du 133 ... il faut utiliser le reglage qui est juste apres le 100/33 -> 133/33
Essaie comme ca ca devrait marcher !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°162592
krill
Remember 1947...
Posté le 10-04-2001 à 10:28:56  profilanswer
je viens de mettre 1.85V dans le bios et j'ai pas touché au voltage I/O... maintenant, ca va a 10*133. j'ai pas eu d'erreurs dans la base de registre...
ma ram est en cas3 pour l'instant. c'est de la 128/133... faudra que j'essaie de la mettre en cas2.
juste une petite remarque...
j'ai mis 1.85V dans le bios, mais mbm dans WinMe m'indique 1.89V
c'est normal? quel est le voltage max qu'on peut avoir avant de tout faire cramer?
n°162606
krill
Remember 1947...
Posté le 10-04-2001 à 10:50:12  profilanswer
alors...
n°162857
krill
Remember 1947...
Posté le 10-04-2001 à 16:29:29  profilanswer
:??:  :fou:
n°162865
Pims
Posté le 10-04-2001 à 16:34:12  profilanswer
C'est normal 1.85V c'est theorique !
1.89 c'est mesuré !
Par contre si tu est à 10x133 tu n'as surement pas besoin d'etre à 1.85V ...
n°162874
pierrotlem​aboule
Posté le 10-04-2001 à 16:39:44  profilanswer
10*100 -> ok
11*100 -> ok
10*110 -> ok
12*110 -> ok
7.5*133 -> PAS OK
10*133 -> PAS OK
10*130 -> PAS OK
10*124 -> PAS OK
9.5*124 -> PAS OK
 :??:  :cry:
 :??:  :cry:
arf la mtec monte a 145 sans pb normalement en 3-3-3-
bizarre ton pb
mon topic de vente
n°162881
krill
Remember 1947...
Posté le 10-04-2001 à 16:46:09  profilanswer
1.89 c'est mesuré !
ben a 10*133, ca va pas... en fait, des que le fsb depasse 124, ca va plus. il faut que j'augmente le voltage...
n°162888
erickkk
Posté le 10-04-2001 à 16:51:04  profilanswer
Excusez moi, mais je débute, j'ai duron700@931 en 7*133/33.
C'est quoi les paramètres mémoire CAS2...ça sert à quoi?
n°162911
pierrotlem​aboule
Posté le 10-04-2001 à 17:04:00  profilanswer
1.89 c'est mesuré !
c'est claire q c'est pas normalesinon t'es tombe sur une mauvaise serie comme alanou
axia semaine8 1000@1150!!! :D
mon topic de vente
n°162947
krill
Remember 1947...
Posté le 10-04-2001 à 17:36:11  profilanswer
ben non...
pour l'instant, je suis a 1321 (12*110) et j'ai deja fait une ou deux fois 1333 (133*10) et j'ai meme atteint 1425 (12.5*114)
le cpu est bon... ca doit etre la ram qui chie... je vais essayer avec une autre...
en fait, j'ai fait pas mal de tests: j'arrive a des freqs assez elevees en jouant avec le coeff mais j'ai du mal avec le fsb...
je sais qu'il faut jouer avec les voltages, mais je suis pas tres bon... je connais pas vraiment les limites dans le bios...
pour l'instant, j'ai mis 1.75v dans le bios (1.82v dans winme) et 3.4v pour l'io...
n°163000
pyrojb
Posté le 10-04-2001 à 18:46:37  profilanswer
AXIA 1000 !
Help !!! Je viens de recevoir mon AXIA (semaine 9) et je m'empresse de le monter (artic, ponts L1, rad, ventil...) et ke démarre.
A 1ghz, pas de pb
A 1050Mhz, ca passe
Au dessus, PASSE PAS !!!
A certaines fréquences, il dit " erreur de division" ou un truc du style (a certaines frékences = a 12*110 ou 12.5*103, mais pas a 12*109 ou 12*111 ou 12.5*100 ou + ... !!!)
Il accepte de se prendre 1.5Ghz sans avoir a décharger le cmos (plante juste au boot)
A 1100Mhz (110*100 ou 100*11) il di erreur prot win !!! (mon duron le disait au dessus de 1.1Ghz !)
Alors que mon duron600 atteint les 1093Mhz sans pb avec ma cm !
Le comble, il é pas cho !!! Il dépasse jamais les 45° !!! (a vide a 1.5Ghz ds le bios)  (31° @ 1050 en ce moment sous win)
Aidez moi !!! (C pire encore si je baisse le Vcore en dessous de 1.85V)
Que dois je faire pour espérer un 1.4 ou 1.5Ghz ?
Le roder ? (j'y crois pas trop) Si oui, pdt cbien de tps et ds kel conditions (kelle T°, kel freq...)?
G oublié koi ?
ABIT KT133A, Vcore 1.85
A 1050, ca fé ca : Vcore = 1.87 / 3.38 / 5.03 / 11.95
C mon alim ? (300W pas enermax) Ma cm ?
n°163040
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 10-04-2001 à 19:34:55  profilanswer
pyroJB >> tiens, ça t'apprendra ! :lol:
n°163104
pierrotlem​aboule
Posté le 10-04-2001 à 20:36:51  profilanswer
krill et pyrob
vendez vos axia ;) j'acheterais bien celui de krill :D
sinon je te l'echange contre le mien 1000@1430 :sarcastic:
mon topic de vente
n°163572
krill
Remember 1947...
Posté le 11-04-2001 à 10:27:02  profilanswer
l'espoir fait vivre ...  :sarcastic:
maintenant, ca fonctionne a 10*133, 9*133, 10*120, 12.5*114, ...
je depasse 1400 sans probleme... :sol:
en fait, il faut seulement refroidir le generateur de frequence... :wahoo:
n°163629
spiritchas​er
groumf....
Posté le 11-04-2001 à 11:46:08  profilanswer
Comment as tu refroidi la generateur de frequence ??.
 :gun:
n°163670
krill
Remember 1947...
Posté le 11-04-2001 à 12:20:45  profilanswer
j'ai un ventilo 120mm qui tourne sur un fanbus avec un autre ventilo 8mm. je peux les regler sur off, 5v et 12v...
a 12v, le 120mm est tellement puissant que du vent sort de tous les trous du pc... pour le bruit, ca va...
 :gun:  :hot: :spookie:
fanbus + 120mm + blowhole --> puissance MAX  :sol:
n°163734
DarkGuard
Posté le 11-04-2001 à 13:21:37  profilanswer
refroidir le générateur de fréquence...Il est ou sur la cm le générateur?
"It is no longer about the need, but rather to fulfill the obssession that I have with Overclocking."
n°163750
DarkGuard
Posté le 11-04-2001 à 13:31:56  profilanswer
Ok C'est bo j'ai trouvé il était ou...juste à côté du cpu
n°163803
krill
Remember 1947...
Posté le 11-04-2001 à 14:07:01  profilanswer
tu peux aussi decouper un petit bout de radiateur et mettre de la pate thermique -> meilleur resultat...
Comment on modifie le Vcore de la KT7A ??BF6 avec FSB eleve
Comment reconnaitre un AXIA ?probleme de surchauffe
ventilo pour duron abit KT7 ?installation KT7A help!!!!
Abit KT7A et ovcAXIA.... tout n'est pas si rose que vous le pensez.
plugin FSB
Plus de sujets relatifs à : probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
