10997 connectés
  ouin mon cel 700 ne passe pas à 100Mhz, des idées ?
n°160086
cuchulainn
Posté le 07-04-2001 à 09:40:54  profilanswer
ben tout est dit, écran noir et même l'écran s'éteint et se réinitialise. pb de carte graphique (hercules nvidia tnt) ?
sinon cel 700@871
BH6 1.0
128 Mo sdram pc100
DD 10.1Go 5400 t/m (ptêtre ben ça ?)
le vierge le vivace et le bel aujourd'hui
n°160106
John_Hide
Posté le 07-04-2001 à 11:11:11  profilanswer
ca depend êut etre de la semaine de fabrication de ton proc .
Si c inferieur a 30, c qu'il est pas top pour l'overclocking .
n°160108
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 07-04-2001 à 11:14:03  profilanswer
871, en effet c'est pas énorme
ah merde j'avais pas vu c'est un cél, alors c'est déja pas mal :D
tu ventile bien ton boîtier?
si non met un ventilo a l'avant en extraction et un a l'arrière en expultion ça devrait te faire gagner quelques mHz
ensuite t'as quoi comme dissipateur?
si t'as un noname essaye un golden orb, ou mieux un alpha, avec de la pâte thermique, tu devrais encore gagner quelques mHz
t'as essayé d'augmenter le voltage?
si non augmente légèrement le voltage du proc, a condition d'avoir un bon dissip quand même car ça va chauffer plus, et éventuellement le voltage i/o
sinon je vois pas grand chose d'autre qui pourrait te faire grimper des mHz
ah si! un duron :D
n°160129
BlackGun
Posté le 07-04-2001 à 11:57:30  profilanswer
Mais au moin ac un Cel² y risque pas d'effffriter son proco :bounce:
-juste pour savoir, t a combien en température CPU cuchulainn ?
-Je peux le lire ou la semaine de fabrication John_Hide ? à part sur le proco ?
n°160866
cuchulainn
Posté le 08-04-2001 à 03:48:55  profilanswer
je sais pas la semaine de fabrication, sur le proc y'a marqué
S/N : A12030215
Q052A312-0442-SL4P8
sinon golden orb pâte thermique
la bh6 n'a pas de sonde sur le proco
t° de la carte mère : 40°
voltage 1.75
je réessaierai à 1.8
d'autres idées
n°160893
TheSeb
theREALseb™
Posté le 08-04-2001 à 09:27:15  profilanswer
Avec une FSB de 100 sur un chipset BX, le pb ne peut pas venir des périph (les ratios sont prévus pour).
Essaie de passer ton voltage direct à 1.9, voire au dessus (specs max Intel = 2.1V)
Sinon, optimise ton refroidissement, parce que 40° pour la CM ça veut dire que ton proco risque d'être bien au  dessus.
C'est peut-être là qu'il faut chercher...
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
n°160913
senekk
Posté le 08-04-2001 à 10:38:05  profilanswer
j ai un cel633@1064
au debut ,,il ne voulait meme pas booter a 9.5x100
apres 5h de rodage a 2.1v sous prime
je lui ai fait comprendre qui etait le patron
j ai un fop38.n hesite pas a monter le voltage(je la i pousse a 2.4v!!)
fais quand meme gaffe au refroidissement
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que les gens n'osent pas, c'est parce qu'ils n'osent pas, qu'elles sont difficiles.
n°161113
cuchulainn
Posté le 08-04-2001 à 15:19:00  profilanswer
Le circuit d'air est pas terrible, juste un ventilo en sortie (mais pour l'instant l'alim est démontée et sur l'UC parce qu'elle ne rentre plus, elle cognerait sur le golden orb, soit je la change soit je scie une partie du boitier).
Je vais d'abord règler ce pb avant de retenter autre chose à 1.9 V.
mais je suis tjs preneur de toutes idées.
n°161138
aiur
Self Destruction is the answer
Posté le 08-04-2001 à 16:26:36  profilanswer
pour info
mon cel² 700 n'est stable a 1050 kavec un voltage de 2.3V...
La Loutre de Siberie Ruuuuulllllleeeeeeezzzzzzzzz
n°161161
cuchulainn
Posté le 08-04-2001 à 17:10:04  profilanswer
OK, merci c'est bon à savoir
celeron 600 passe à 900 mais pas à 1008comment debrider un processeur 100mhz (je sais c de la merde)
Est-ce qu'un golden orb m5ab passe sur une kt7AMON CEL² 600 passe 1350 Mhz !!!!! Venti-red fait maison !!!!
o/c de mon t-900 et truc pour voir si ca passeSérie "AXIA" c'est du passé maintenant c'est "ARGA"
pk avec ma BE6 je passe pas au FSB 100?????pourquoi avec ma BE6 et mon cel400 on passe pas le FSB 100 !?!!!?!!!!!
Mais où est passé the_mad???????????????????????Ca passe 2 Alpha PEP66U sur une Abit VP6?
Plus de sujets relatifs à : ouin mon cel 700 ne passe pas à 100Mhz, des idées ?
