6399 connectés
Probleme de Fps .
n°160017
jona93
Posté le 07-04-2001 à 01:46:59  profilanswer
Slt a tous , j ai en ma possesion une Carte 3D prophet II mx ( overclockee 205 ;205 ) .
Avant elle fonctionnait avec un Celeron 400 , et kand je jouais a Counter-Strike , j avais 50 Fps et je descendais a 20 Fps kand y avait beaucoup de personnages a l ecran.
Maintenant j ai un Duron 800 ( et la meme carte) . Non overclockee , ma carte 3D obtient 70 Fps non-stop , mais le hic , c est ke j obtiens le meme nombre de Fps kand elle est overclockee ( bizarre , non ? car avec le celeron je gagnais au moins 20 Fps avec l overclock ), pourkoi mon overclocking ne sert quasiment a rien maintenant ke j ai change de processeur ??? merci de  votre aide , car sinon je ne vois po a koi sert l O/C..
n°160045
jona93
Posté le 07-04-2001 à 04:51:46  profilanswer
plz repondez moi ...
n°160105
SuperYoyo
Posté le 07-04-2001 à 11:10:35  profilanswer
c normal moi meme carte ke toi avec tb 900@1155 ke j overclock ou pas c counter ki limite a 60 fps meme avec les bidouilles dans la console genre fps max 120 ca change rien
n°160230
jona93
Posté le 07-04-2001 à 13:33:03  profilanswer
Donc je ne peux rien y faire ?
n°160303
killburn
Posté le 07-04-2001 à 15:15:24  profilanswer
Si . Economisez de l'ectricité en réduisant ton overclock .
EDF va raler mais ta facture appréciera
"It's time to burn"
n°160309
melchizede​k
Posté le 07-04-2001 à 15:22:38  profilanswer
pour CS de base il limite à 70fps (va savoir pourquoi?) mais tu peux le monter jusqu'a 99 fps avec une commande (dont j'ai oublié le nom)
Je comprends pas pourquoi ils ont toujours pas changé ça ...
n°160310
risboc
Posté le 07-04-2001 à 15:22:59  profilanswer
hum t sur ??
la meme carte mere sa m etonnerais bocoup
[edit]--Message édité par risboc--[/edit]
n°160312
John_Hide
Posté le 07-04-2001 à 15:24:43  profilanswer
ouais, g un pote qui a le meme prob , counter c limite a 72 .
je vais chercher la commande pour debloquer ca ...
n°160315
John_Hide
Posté le 07-04-2001 à 15:26:12  profilanswer
sinon, vu qu'on a la meme config, et que notre acrte est overclocke presque de la meme maniere, dit moi :
1) as tu rajoute un ventilo sur ta carte.
2) c quoi ton score a 3d mark 2001 ?
n°160326
jona93
Posté le 07-04-2001 à 15:38:39  profilanswer
Au fait Risboc , kand je dis meme carte , c la carte 3d.
Sinon John , je n ai pas rajoute de ventilo , et je n ai po bencher ma carte , desole..
Par contre si kelkin a la commande de cs pour monter juska 99Fps ca m interresse ( j ai CS 1.1) ... Bye et merci de votre aide
n°160342
risboc
Posté le 07-04-2001 à 15:53:36  profilanswer
arf desoler je suis pas reveiller :)
g mal lu
n°160346
jona93
Posté le 07-04-2001 à 15:56:12  profilanswer
C po grave risboc , y a des fois ...
Sinon personne a la solution  ? ( commande CS ou autres )
Merci a tous
Abit KT7 et Problème de VoltageSPACER Bacata.net => Probleme
OC d'un PIII et problème de chaleurprobleme avec P3 700E over 933 .............
Probleme SB128 sur A7PRO A l'aide !!!O/C axia 1Ghz et ram pc133 = problème
probleme de baisse de frequence de ram quand le bus est à 133 mghzptit probleme.. d oc*...
Problème de reboot bizzare avec Duron700@900KT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Fps .
