2788 connectés
Température
n°164613
karlkro200​1
Posté le 12-04-2001 à 10:56:24  profilanswer
cette question a peut être déjà été posée, mais j'ai pas trouvé.
Tbird 900MHz paramètre de base 9 * 100, et voltage de base aussi.
Voilà avant wous vindows 2K j'avais 45°C au bout de 8h, maintenant sous windows 98SE j'ai 51°C au bout de 6h, avec le VIA Hardware Monitor et boitier fermé (temp system 38°C)
le cpu n'est pas OC pour le moment, il est équipé d'un CHrome Orb, qui soit dit en passant une vrai merde à installer sur abit kt7a car il y a presque pas de place autour du socket, on peut enlever ce type de ventilo sans trop de risque pour le core du CPU.
cette température est normal ? sinon quelqu'un à déjà installer Motherboard monitor 5 pour m'expliquer comment il se configure.
dernière chose, passer la fsb à 112 ou 133 devrait entrainer combien de °C en plus.
je voudrais juste des réponses et avis sans pour autant me faire fumer au passage, car je me doute que ça doit revenir souvent comme question
n°164618
Pims
Posté le 12-04-2001 à 11:00:38  profilanswer
C'est normale que ton CPU chauffe plus sous Win98 que sous Win2k:
Car win2k LUI gere l'arret totale du CPU lorsque tu fais rien ou presque (instruction Halt) tandis que Win98 NON donc lorsque tu fais "RIEN" sous win2K ne fait VRAIMENT RIEN alors que sous win98 il bosse quand meme :)
Pourquoi installer MBM5 si tu utilise deja VIA Hardware ??
J'ai repondu a ta question?
PS: J'avoue que je me suis retenu de te fumer comme tu dis !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°164621
karlkro200​1
Posté le 12-04-2001 à 11:03:08  profilanswer
merci de ta réponse.
Le MBM5 on ma dit qu'il était mieux que le VIA Hardware c'est pour ça.
infos sonde température CPU sur BH6 rev 1.0Pour les sceptiques: rodage, amd et temperature:
Température: quelle est la vraie?temperature qui mon te pas un peu rapidement ????
Temperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faibleTbird + temperature...
temperature ASUS V6800 deluxe 65-78 °c normal??quelle température max ne pas dépasser ?
duron800@1122 sonde de température fiable ?Voltage Température ... ???
Plus de sujets relatifs à : Température
