7554 connectés
  pompe silencieuse????
n°159630
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 06-04-2001 à 18:49:34  profilanswer
ca se fait des pompes vraiment silencieuses???
passe que ma maxi-jet je la supporte difficilement :cry: (vrrrrrrrrrr)
n°159634
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 06-04-2001 à 18:50:45  profilanswer
ma 1000L/H fait aucun bruit moi !
platines vendues!
n°159636
sovxx
cat=7
Posté le 06-04-2001 à 18:52:22  profilanswer
aucun bruit : nan
on l'entends, meme si c'est pas bien méchant
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
n°160121
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 07-04-2001 à 11:39:01  profilanswer
c' est moi qu'ai pas de bol alors ?
kev: aucun bruit c' est avec 12 ventilos 60mm YS-tech allumés a coté? :D
n°160131
Pims
Posté le 07-04-2001 à 11:59:51  profilanswer
Il faut eviter que la pompe touche le reservoir !
En tirant un peu de tuyau tu mets la pompe CRAIMENT au centre de ton reservoir ... -> beaucoup moins de bruit (si c'est pas deja fait...)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°160136
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-04-2001 à 12:06:45  profilanswer
On peut aussi la coller au double face bien épais ou à coups de Velcro...
n°160140
sovxx
cat=7
Posté le 07-04-2001 à 12:12:34  profilanswer
Ou peut etre coller les ventouses sur un truc bien lourd et bien plat et, mettre des ptits trucs en mousse en dessous de ce truc lourd.
n°160192
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 12:57:26  profilanswer
Moi aussi ca vibre c chiant  :fou:
n°160244
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 07-04-2001 à 13:45:30  profilanswer
ben ouais l'aut jour je cherchais des pompes 12V et personne savais ou en trouver...
avec ca l'avantage c'est que si on aime pas le bruit, on peut les mettre en 7 ou 5V
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°160255
sovxx
cat=7
Posté le 07-04-2001 à 14:11:03  profilanswer
C'est pas parce que c'est en 12V que ca va faire moins de bruit, je pense.
Et une pompe sous voltée, je sais pas si ca fait un débit énorme.
Enfin si tu essayes, dis nous ce que ca donne. :bounce:
n°160296
Bricolo
Posté le 07-04-2001 à 15:02:30  profilanswer
j'ai jamais dit que 12V=moins de bruit
j'ai dit que celle al on peut la sous volter (va sous volter une 220V :lol: )
et pour le debit, on s'en tape ca a aucune influence...
n°160297
sovxx
cat=7
Posté le 07-04-2001 à 15:06:37  profilanswer
ah le débit change rien ?
je savais pas :) (c'est assez logique d'ailleurs)
n°160298
sovxx
cat=7
Posté le 07-04-2001 à 15:08:17  profilanswer
ca marcherait pas avec un truc du genre variateur de lumière (interrupteurs Legrand) ?
n°160488
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 07-04-2001 à 18:55:54  profilanswer
eh ben justement j'ai voulu essayer j' en ai pas trouvé...
sinon ma pompe touche pas les bords mais resonne dans la cuve vu que elle fait vibrer le tuyau et que le tuyau passe par la cuve pour sortir :cry:
je trouve vraiment ca insupportable ce bruit :( y' a des gens qui s'en foutent mais c' est la seule chose qui separe mon pc s'un silence quasi-absolu .... mes hp crachent plus fort que mon pc si je coupe la pompe :cry:
ce qui me fait peur c' est ce que je lis sur www.aquariofil.com :
Les pompes Maxi-Jet sont d'une excellente qualité. Silencieuses, leur faible consommation ne les prive pas d'excellentes performances.
...... heu...
n°160540
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 20:12:44  profilanswer
Vous vous etes jamais demandé pkoi une pompe ca vibre ?  :??:
Personnelement je pense que c'est car elle est alimentée en alternatif (220V 50Hz) et donc (pour ceux ki connaissent le principe de fonctionnement d un moteur brushless ) que c'est l inversion de polarité de la tension d alimentation qui produit cette vibration.
Donc le but ce serais de trouver des pompes a courant continue
Si ca existe je suis persuadé que ca vibre pas ou preske pas.
n°160544
thieuma
Posté le 07-04-2001 à 20:16:23  profilanswer
et ta pompe vibre à 50Hz ou à 100Hz (2 périodes) ??? :D
n°160547
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 20:17:32  profilanswer
Tu va prendre un coup de roket entre les fesses toi petit insolent :D
n°160549
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 20:18:22  profilanswer
Et elle vibre a 100Hz car sur une periode le signale est une fois positif et une fois negatif
soit 2 changements de polarité :D  :sol:
n°160550
Bricolo
Posté le 07-04-2001 à 20:18:23  profilanswer
non non, rien a voire, le moteur tourne normalement et c'est ca qui fait vibrer
pour les variateurs de lumieres, j'en voulais un pour mes spots, le prix m'a calme (150-200fr)
n°160555
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 20:20:24  profilanswer
Soit en certain pke ya pas de raison ke ca vibre ds toutes les positions , remplie d eau ou pas.
Je balance pas ca a la légère c tres probable  :ouch:
n°160567
thieuma
Posté le 07-04-2001 à 20:25:21  profilanswer
moi je propose un chti moteur à courant continu à aiment permanent :D
n°160599
sovxx
cat=7
Posté le 07-04-2001 à 20:42:54  profilanswer
comment ca marche les ventilos en courant continu d'ailleurs ? :??:
n°160604
papayou
Coin Coin
Posté le 07-04-2001 à 20:46:15  profilanswer
ca utilise la force de laplace
Slide control makes you feel strange...
n°160631
Bricolo
Posté le 07-04-2001 à 21:26:16  profilanswer
c'est la rotation du rotor qui fait vibrer, et pas ton champ magnetique ou electrique
j'ai des pompes 12v et je peux te dire qu'elles sont largement plus bruyantes que ma maxi jet, meme en 5v...
n°160659
bilbot
Posté le 07-04-2001 à 21:41:45  profilanswer
euh ce pas la rotation du rotor qui fait vibrer mai les variation de couple :D
n°160665
Bricolo
Posté le 07-04-2001 à 21:46:23  profilanswer
ouais bon... :p
n°160749
volez
be a pilot of your life
Posté le 07-04-2001 à 23:20:59  profilanswer
Boon, je vais arreter d etre egoiste et vous reveler mon secret pour ne plus entendre du tout ma maxijet 1000 :
Il est tout con, sous le reservoir, j ai placé un morceu de mousse type matelas, et au fond du reservoir pour qu il soit stable j ai mis un objet lourd :
RESULTAT :
Magique, toutes les vibrations sont inaudibles garce a la mousse qui amortit la frequence initiale jusqu a la rendre inaudible, trop fort, et dire que ca fait 2 mois que je fonctionne comme ca, avant c'était BRr...BRrrr.BRrrr..... STOP ---------------->
              :bounce: Faites la modif "volez" :bounce:
              et les vibrations vont de dissiper ! :)
profitez de la vie , et volez !
n°160916
zorg
Posté le 08-04-2001 à 10:42:13  profilanswer
chépas comment vous vous démerdez les mecs mais moi ça vibre pas et j'entend rien quand le pc est allumé et éteint un très léger bourdonnement est audible mais faut encore approcher l'oreil du réservoir.
Chez moi elle est dans le vide au centre du réservoir et je l'ai racordée à du tuyau rigide type aquariophilie, fixé lui-même au couvercle.
Et pour la dernière fois si ça vibre c'est l'axe du rotor qui est usé et de surcroit le passage de l'axe dans le rotor aussi. Bref y a trop de jeu entre ces deux pièces maitresses. Réduire le jeux c'est réduire les vibrations. Je l'ai fait sur mes vielles maxi-jets de mon aquarium et le silence parfait. J'ai expliquer mon travail dans un post ça fait un moment, faites une recherche sous "aquaclear" :hello:
L'overclocking c'est une maladie...,
Alim silencieuse !!commen faire un beau recipient pour la pompe d'un WB ?
Idée pour se faire une alim silencieuseUrgent! avant ce soir 20h30, votre avis sur une POMPE!!!!
est ce que plus la pompe du WC est puissante mieux c est???démarer la pompe a eau en méme temp que le PC
kelle est la meilleure alim ATX ??? ultra silencieuse
Plus de sujets relatifs à : pompe silencieuse????
