9977 connectés
probleme avec BF6
n°162287
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 09-04-2001 à 21:32:41  profilanswer
c l'intrigue de ma vie... sous hardware sensors monitor pro, j'ai un "70,5° qui apparait et un "23,5°" aussi...l'autre c ma sonde que j'ai mis sur le proco (slot1) et qui fait 35° a peu près...
donc, je veut savoir si la BF6 gere elle meme la temp de mon proco ou d'ou sortent ces 2 temps de merde !!!!!!!!! :gun:
vds : nokia 8850 150€
n°162290
le pape
Setiiiiiiiiiiiiiiii Setiiiiiii
Posté le 09-04-2001 à 21:34:27  profilanswer
70°c???????
de toutes facons il faut pas!
mais il est possible que ton bios gere mal la sonde  c t comme ca au denut des bf6s avec certain p3
mets le a jour deja
mais inquietes toi si ce 70°c est la temp du proc, verifies!
http://www.estcebienitil.blogspot.com
n°162336
francky2
Posté le 09-04-2001 à 22:45:44  profilanswer
Si tu es sous Win98, utilises Hardware Monitor fourni avec la mobo... au moins t sur que ça vient pas du logiciel...
A+
PS : 3 T° sortent de la mobo : celle interne au processeur (gràce à une diode dans le core du processeur), celle du boitier (un capteur placé sur la carte mère, je pense vers le bas de la mobo) et la dernière sur la sonde balladeuse.
n°162346
minche
Posté le 09-04-2001 à 23:01:55  profilanswer
bah en effet j'ai la version UH (dernier bios d'abit) mais ma sonde que j'ai rajoutée est collée a coté du core demon cel² pcq j'ai un adapatateur slot1 s370 et la question est , si je met pas de sonde sur mon proco, auraitje une temp ? (je sais pas si la cm est doté d'une sonde intégrée, je sais que sur la BM6(s370), il y en a une en dessous du proco mais comme moi j'ai un slot1  :(
n°162350
minche
Posté le 09-04-2001 à 23:04:40  profilanswer
j'ai deja installé WDdoctor ou j'sé pas koi et il fait sonné mon PC "biiiip biiiip"  et me dit que je dépasse mon core, ce qui est faux car dans le bios c'est marqué 1,7 comme je l'ai mis, et une température du proco élevée alors que dans le bios c'est a 34°...
probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!BF6 avec FSB eleve
probleme de surchauffeMega Gros Probleme avec ma KT7 ,pitié aidez moi
Glacière pour watercooling : Probleme de polarité prise allume cigare!Gros probleme pour o/c un athlon slot A !!Aidez-moi!
Gros probleme pour o/c un Tbird 1.2 !probleme de son apres overclock
Probleme de Fps .Abit KT7 et Problème de Voltage
Plus de sujets relatifs à : probleme avec BF6
