2624 connectés
  OC de Celeron 700, quels règlages ?
n°159457
cuchulainn
Posté le 06-04-2001 à 16:00:19  profilanswer
la base de données d'hardware est pas hyper bavarde là dessus.
Bon je vais attaquer à 10.5 x 83 avec 1.75 de voltage
L'agp est à 2/3 par défaut, je modifie ?
mais qu'est ce que je peux règler d'autre ?
J'ai une antique BH6 (pas de 75 mhz) bios SS
Adaptateur asus (voltage modifiable aussi sur c'te carte)
Golden orb
128 Mo sdram pc100
DD 5400 t/m 10.1 G
Hercules nvidia tnt
tout conseil est le bienvenu, je ne suis pas pro
le vierge le vivace et le bel aujourd'hui
n°159466
muzik
Posté le 06-04-2001 à 16:08:35  profilanswer
j'ai acheté hier un 600 et je suis a peu pres dans la meme config que toi. (128 Mo PC133 64 Mo PC 100) abit bh6 + adaptateur Abit
Donc ..
Je suis passé à 83 puis a 100
à 83 sans probleme, j'ai du augmenter le voltage à 1.75 (1.7 par defaut) sans autres changements.
Toutefois à 100, il m'a fallu changer le CAS de ma mémoire à 3 3 sinon cela freezait juste apres le checksum de la mémoire au boot ..
voilà .. j'ai tenté 112 mais cela ne boot meme pas (j'vois pas pourquoi ca plante pas plus tard .. mais bon)
si ca peut t'aider
Ah oui, tu peux essayer de mettre les jumpers de ton adaptateur Slot/Socket sur 'auto' (c'est comme ca que je fais avec le mien) ca te permet de configurer directement voltage et frequence depuis le bios .. bien plus pratique en soit
voilà
David
n°159489
cuchulainn
Posté le 06-04-2001 à 16:33:47  profilanswer
Merci beaucoup
J'avais évidemment mis les jumpers de l'adaptateur sur défaut.
L'agp/clk, tu l'as mis à 2/3 ?
Pour la mémoire, y'a un truc qui m'échappe. Avant j'avais un PII 350@392 (3.5 x 112). Au delà de 112, ça plantait, j'ai pensé que c'était la ram qui voulait pas passer à 124. Mais toi avec de la 133 comment tu peux avoir un pb à 133 ?
Ma question est peut être idote, en tous les cas merci de ta réponse, je note la modif de CAS.
n°159492
cuchulainn
Posté le 06-04-2001 à 16:35:04  profilanswer
je veux dire " comment tu peux avoir un problème à 100"
bien sur
n°159519
muzik
Posté le 06-04-2001 à 16:52:33  profilanswer
En fait il passe tres bien avec un FSB à 100 Mhz, seulement je dois juste changer le CAS de ma mémoire (enfin si elle passait à 112, y'a pas de raisons qu'elle ne passe pas à 100) ..
Pour l'AGP pour l'instant je suis à 2/3 mais je vais tenter 1/1 pour voir on verra si ca passe.
C'est à 112 qu'il plante .. mais je ne pense pas non plus que ce soit un soucis de mémoire, il me le signalerait autrement, alors que là .. il ne me dit rien
David
n°159701
cuchulainn
Posté le 06-04-2001 à 19:38:01  profilanswer
bon, ça passe à 75, et aussi à 83 (j'y suis) héhé
mais faut que j'y aille je suis invité à diner
demain j'essaie 100, mais je vais reparcourir le manuel de la bh6 avant histoire de penser à tout et d'optimiser
à 83 : 2365 Mips et 1173 Mflops
système a l'air stable, j'ai waterfall quand même
à +
et n'hésite pas à me tenir au courant
celeron 600 passe à 900 mais pas à 1008Celeron SUXXXXXXXXXXXX
Quel celeron choisir 600,633 ou 700 ??J'ai poncé mon céléron et du cuivre est apparu !,
Céléron 500, vraiment pas bon a overclocker??overcloking celeron 333 (on fait avec ce que l'on a)
Celeron 633@950 ??voltage celeron 700
Quelle temp pour un celeron 700@914?.. de celeron 333
Plus de sujets relatifs à : OC de Celeron 700, quels règlages ?
