9055 connectés
amd 1ghz ou......
n°160173
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 12:45:51  profilanswer
voila ke choisir: un amd 1ghz, 1.2ghz,1.3 ghz ou 1.33ghz merci de me repondre
et vaut il mieux un bus 133 ou 100???
p4 1.6@2500 (16*156) :D
n°160180
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 12:51:15  profilanswer
allé aider moi  .....
n°160181
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 12:51:17  profilanswer
Je te conseille un K6-2 450
Tu peux l'o/c a 1000 tres facilement avec un simple radiateur meme pas ventiler et tu aura les perfs d un tbird1000 avec la bande passante d un P4
 :sarcastic:
n°160185
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 12:53:15  profilanswer
merci mais je voudrai une proc légerement plus puissant :D
n°160188
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 12:55:12  profilanswer
Ah sisi c excellent !
et personne ne me contredira je pense ! :D
n°160191
armageddon
Posté le 07-04-2001 à 12:56:49  profilanswer
Ta question a pas de sens :sarcastic:
Tu sais pas choisir toi meme ?
[edit]--Message édité par armageddon--[/edit]
n°160194
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 12:59:04  profilanswer
reformulation=ke choisir comme processeur
et non je sais pas le kel prendre et apparament toi non plus puisque tu reponds pas a ma question :D
n°160197
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 13:00:31  profilanswer
Disons plutot ke j'en ait plein le cul de repondre 15x par jour a la meme question posée par un lamer ki n'est meme pas capable de se choisir un proc tout seul.
n°160200
armageddon
Posté le 07-04-2001 à 13:02:19  profilanswer
Moi, j'm'en fou de ta question, j'ai un Intel :D:D:D
n°160201
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 13:02:23  profilanswer
ca ne fera ke la 16 fois
n°160203
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 13:04:06  profilanswer
et bien moi aussi
n°160205
armageddon
Posté le 07-04-2001 à 13:04:53  profilanswer
C'est vrai, y'a assez de posts ici qui peuvent te guider dans ton choix :sarcastic:
Moi, j'ai jamais demandé a quiconque de choisir pour moi....
Mais, bon, on n'a pas les memes valeurs ;)
n°160206
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 13:05:25  profilanswer
Espere autant ke tu peux  :hello:
n°160211
Ludal the ​lethal
Don't even think about it !
Posté le 07-04-2001 à 13:09:20  profilanswer
Ils sont méchants sur ce forum !
Pour répondre à ta question, il faudrait d'abord savoir ce que tu veux faire avec ta bécane. Ici, c un forum pour les O/C, le but recherché est de pousser à donf un proco, et dans cet éxercice, pour l'insatnt, c le TBird AXIA 1GHz qui s'en tire le mieux (en rapport gain/puisance de départ), maintenant, en partant d'un 1,33 GHz, je dis peut-être une connerie, mais tu peux espérer taper les 1,6 GHz. Et puis, c'est un ensemble, il faut savoir ce que tu as comme MOBO.
n°160217
hub_hs
Posté le 07-04-2001 à 13:12:08  profilanswer
ah! une personnne poli merci  a toi
ma mobo est une kt7a voila
n°160221
azhago
Posté le 07-04-2001 à 13:17:19  profilanswer
si t'es plein de sous, prend un 1.33 au moins t'es sur d'avoir un axia,*
mais si c'est le gain max en overclock que tu cherche, prends un 1000 AXIA, le gain sera d'au moins 46% (1466 mhz) mais tu peux esperer +.
Et puis faut prendre le system de refroidissement ki va bien aussi (au moins alpha pal6035muc)
Au fait nicko500, on a eu les thermoengine...
n°160239
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-04-2001 à 13:40:48  profilanswer
Ok j'arrive :D
Mes 1er pas avec mon P3 1Ghz, et merde.Quel est le meilleur TB pour o/c - 1ghz- 1.1 ghz ou 1.2 ghz ?
Athlon AXIA 1GHz ;-)p3 1ghz
O/C axia 1Ghz et ram pc133 = problème/!\G testé pour vous/!\AXIA 1GHZ semaine 10
Peltier + Alpha PAL 6035 et Athlon AXIA 1GhzKT7A-Raid + TB AXIA 1ghz -> probleme coeff !
~/\~/\~/\~/\~/\~ Achat d'athlon Slot A 1Ghz ~/\~/\~/\~/\~/\~pb OC Tbird axia 1Ghz
Plus de sujets relatifs à : amd 1ghz ou......
